  1. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    влад подскажи плиз про горящую красную масленку. поменял датчик проблема не решилась( нужно попробовать поменять масло и фильтр и почистить сетку маслоприемника???
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    давление масла померить изначально надо было!!!
  3. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Добрый день!
    Q7 2007м,г, 3.0TDI BUG
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
    Компонент:: 3.0L V6TDI G001AG 0030
    Ревизия: --H03--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0011775
    Код сервиса:: WSC 48950 136 82456
    VCID: 2A5115D885E4083
    1 Ошибка найдена:
    000565 - Регулятор давления наддува
    P0235 - 001 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11110001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 130945 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.10.12
    Время: 10:10:23
    Об/мин: 1659 /min
    Крут.момент: 526.5 Nm
    Скорость: 84.0 km/h
    Абс. давление: 2397.0 mbar
    Абс. давление: 1846.2 mbar
    (нет данных): 672.1
    Температура: 29.7°C
  4. stas80-00
    stas80-00 Участник форума
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    Привет народ! начел раз в неделю загораться значок на панели что угольный фильтр засорился катаюсь по трассе вроде тухнет, решил что лучше поменять тока щас вопрос вот этот угольный или сажевый фильтр не одно и тоже, что и топливный. топливный вроде смотрел блястит даже старый хозяин говорит менял а где угольный находится???????????
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Делай логи групп 003-010-011 на 4-ой принудительно без переключений тапку в пол с 1000 до 4000 об и в тему логов.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты когда менять сажевый фильтр соберешься и пойдешь в лобаз за новым не забудь с собой валерьянки взять ,пригодится когда цену его увидишь :laugh:
    Ну а потом сразу прикинешь на сколько расчитывать надо если менять фильтры эти после каждого загорания на приборке сигнализации о необходимости его регенерации .
    ЗЫ. Вместо того чтобы задавать глупые до умопомрачения вопросы ,погуглил бы и почитал бы что такое сажевый фильтр и для чего загорается его символ на приборке .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если так ездишь уже какое то время и при этом не знаешь давление масла то наверное надо откладывать на капиталлку начинать :nod:
  8. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    melkon! А по моим ошибкам ????
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А где они ?
  10. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Вот и они...
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо смотреть на самом ли деле льет на нагрузке или лямбды глючат . Скорее всего первое . Смотри состояние свечей в первую очередь .
  12. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Вот про свечи...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и ? Газ твой я вообще не могу рассматривать ,это пускай газовщики разбираются . Если свечи черные значит лъет на самом деле и лямбда зонды заливает в какой то момент . С ДТОЖ разбирайся ,потом если будет так же смотри в сторону ДМРВ .
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    от газа свечи белые должны быть
  15. yarikrzn
    yarikrzn Участник форума
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    #8115 yarikrzn, 13 окт 2012
    Подскажите по ошибкам, машина A3 1.8TFSI 2009г.
    001089 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 000 - снижение пропускной способности - Периодически
    005386 - Engine Off Timer Performance
    P150A - 000 - - Периодически
    000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
    P0121 - 000 - - Периодически
    Иногда загорается EPC, легкие подергивания на холостых.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  17. yarikrzn
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    спасибо)
  18. defektoffnet
    defektoffnet Новичок
    13 окт 2012
    81
    A3/8Р 1.4Т 09г.
    Собираюсь брать а3 в понедельник
    56000 пробег 9й год.1.4турба+dsg
    проверил шнурком
    Вылезло вот это, стоит ли расстраиваться или забить , машина не дёргает.
    Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
    Part No SW: 0AM 300 045 A HW: 0AM 927 769 D
    Component: GSG DSG AG7 331 0605
    Revision: 33014 Serial number: 00000807310094
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 2B51039FF395
    1 Fault Found:
    006298 - Clutch 1: Clearance too Small
    P189A - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 1
    Mileage: 58663 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.28
    Time: 20:19:21
  19. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Поменял сегодня ДТОЖ. Пока менял нашел еще косяк. Слетел шланг вот с этого боченка
    http://fotki.yandex.ru/users/chapai-2/view/609447/ Для чего он ? Знает кто. Завелась не очень. Пришлось покрутить секунды 4-5. Но после запуска движок работал и заводился как надо. Завтра утром еще заведу попробую на холодную.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По этой ошибке возможно как замена мехатроника ,так и комплекта сцепления (если ошибка висит постоянно ) А может это и глюк . ИМХО надо расчитывать на самое плохое ...чтобы потом не расстраиваться :nod:
