  1. cragkip
    cragkip Новичок
    23 авг 2012
    4
    А4/В7 2.0TDI 2007г
    Спасибо за помощь.
    Ну а про Таллинн... *Будете у нас на Колыме..милости просим...* :thumbup:
  2. defektoffnet
    defektoffnet Новичок
    13 окт 2012
    81
    A3/8Р 1.4Т 09г.
    Привет, подскажите плиз.
    Парктроник не работает.
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8P0-919-475-7X1.clb
    Part No SW: 8P0 919 475 F HW: 8P0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H06 0102
    Revision: 11001001 Serial number: 52330821213232
    Coding: 000103
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 418D41376119
    2 Faults Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 139
    Mileage: 57685 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.20
    Time: 16:57:58
    Freeze Frame:
    Temperature: 10.0°C
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Temperature: 10.0°C
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Первая ошибка об ограничении работоспособности из-за понижения напряжения в бортовой сети ,вторая говорит что еепром в блоке парктроника капут - либо замена блока либо к кулибиным переливать еепром . Уж не знаю морочится этим кто то с парктрониками или нет.
  4. defektoffnet
    13 окт 2012
    81
    A3/8Р 1.4Т 09г.
    СПС. не связано ли это с заменой задних колодок ?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Каким образом ? :rollingeyes:
  6. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Подскажите кто поумнее да по опытнее по ошибкам (не работает замок на задней левой двери)
    Адрес 45: Система охраны салона Label: 8E0-951-177.lbl
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0504
    Кодирование: 00001
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: EBDF3608999E50C
    1 неисправность:
    01463 - Сигнал тревоги от датчика противоугонной системы
    43-00 - Закр.
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Контроллер: 8E0 959 433 T
    Компонент: Komfortgerбt T5B 0616
    Кодирование: 11788
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 42813BAC4E94F14
    Подсистема 1 - Контроллер: 8E1959801
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 4.22
    Подсистема 2 - Контроллер: 8E1959802E
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 4.22
    Подсистема 3 - Контроллер: 8E0959801A
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 4.10
    Подсистема 4 - Контроллер: 8E0959802A
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 4.10
    12 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управл. систем комфорта -J393
    37-00 - Неиспр.
    01581 - Распознан неправильный узел
    35-00 - -
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнали.-H12
    49-10 - Нет связи - Непостоянно
    01370 - Сигнал тревоги от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01573 - Сигнал тревоги от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    01035 - Включена термозащита стеклоподъемника на стороне пер. пассажира
    35-10 - - - Непостоянно
    01813 - Напряжение питания на блоке управл. задней левой двери-J388
    37-00 - Неиспр.
    01333 - Блок управл. задней левой двери-J388
    01561 - Дверь задняя левая
    37-10 - Неиспр. - Непостоянно
    Кроме электрозамка по блокам может какой-нибудь косяк? Или стопудова замок на замену?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дверь то разбирал ? Проводку на замок проверял ? Ты хочешь только по ошибкам чтобы тебе ддали рецепт ? Руками полазить придется полюбому :umnik:
  8. defektoffnet
    13 окт 2012
    81
    A3/8Р 1.4Т 09г.
    а подскажите , какую кодировку поменять , что бы при постановке на охрану с ключа окна доводились , долговременным нажатием.
    ошибка 00446 по парктронику пропала.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    46 блок комфорта ,длинное кодирование, 04 байт - там вроде про это . Хотя это оффтоп :nod:
  10. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    013111 Подача сигнала управления на блок управления свечи накала. P3333--002 вот что написано в ошибке. РЕБЯТА ПОМОГИТЕ. С чем это связано? свечи не накаляются.
  11. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Я толком не шарю, че да как, может там какой нибудь дополнительный плок на дверь или предохранитель .
    Дверь разбирал. К замку ток подходит, сам замок не прозванивал.
  12. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    melkon, Не сказал тебе спасибо за дельный совет (по ошибкам передува турбы). СПАСИБО! N75 поменяли, начала дуть. Еще там ВГК не герметична и байпас.
  13. Elena-85
    Elena-85 Участник форума
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    Привет! Ребят подскажите девушке.Машина при разгоне несколько раз дергается, потом едет нормально. Что нужно купить и поменять ))))))))) разъесните девушке подробно плизззззз ), выдала вот такие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AK
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    9 Найдены неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    18339 - Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе
    P1931 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    19497 - Шина данных-привод:недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов
    P3041 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел – Спорадическая
    Номер Контроллера: 8E0 614 517 A
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad 3429
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 00379
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
  14. Авдей88
    Авдей88 Участник форума
    8 дек 2011
    132
    A4TQСарай.2003г.
    подскажите что это означает.
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AK
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Код: 0016751
    Сервиса №: WSC 00188
    3 Найдены неисправности:
    18017 - Сработала система отключения при ударе
    P1609 - 001 - Превышен верхний предел
    19534 - Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
    P3078 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Код: 0001002
    Сервиса №: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 3429
    Код: 04277
    Сервиса №: WSC 06435
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 AD
    Компонент: A4 Klimaautomat 1219
    Код: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 F
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0517
    Код: 01011
    02104 - Датчик освещенности-G399
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01312 - Шина данных-привод
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Код: 01041
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
    Код: 03000
    WAULC68E24A045476 AUZ6Z0C0206651
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1411
    Код: 11788
    6 Найдены неисправности:
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    35-10 - - - Спорадическая
    00956 - Ключ 2
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Код: 00060
    01535 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора правой фары-V49
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01534 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора левой фары-V48
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 H
    Компонент: symphony II PM6 0410
    Код: 01201
    Сервиса №: WSC 87552
    00878 - Соединение с передними левыми динамиками
    00879 - Соединение с передними правыми динамиками
    02218 - Спутниковый приемник-R146
    49-00 - нет связи
    Конец ----------------------------------------------------
  15. urist
    urist Новичок
    13 авг 2011
    52
    Q7 4.2 TDI S line
    Наступили холода и машина ожила!!!! Обе турбины работают, ошибку не выдает.
    Дилер признался, что на таких двигателях BTR, есть проблема с подгоранием контактов кабеля блока управления турбонагнетателем. Короче там никто кабель не менял, просто перепаяли фишки!
    Кабель дилер обещает привезти из Германии за 2 месяца!!!! Зато предлагают фишки со склада продать!!!!!!
    У кого есть опыт подобных ситуаций???
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята какое значение на хх должна быть в двигателе во 002 группе 4 окне расход по воздуху?
  17. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    #8157 t.r.a.m.p, 20 окт 2012
    Парни, что значит эта ошибка 17768? Не могу в теме найти. Двс при этой ошибке троит. Ошибка не стирается.
    Ошибка появляется вместе с 16684, 16686.
    И еще как бороться с ошибкой 17968. У меня пропало ограничение оборотов.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    2.50-2.70 гр/сек ,при условии что мотор прогрет полностью и не вкл доп нагрузка в виде климата ,фар и т.д.
  19. misha444
    misha444 Новичок
    9 авг 2011
    5
    A5,3.2 Q
    Выручайте..
    A5,3.2 FSI q
    начала дергаться,заметно на более низких оборотах в промежутках от 1600-2000,как газу прибавляешь дерганья не заметно,бывает что и вовсе ничего не чувствую,через небольшое время проявляется заново...появилось после замены опор двигателя,пробег 65000.
    бывает что может заглохнуть,в режиме "Р"..один раз было и в режиме "D",на холостом ходу.
    Диагностика показывает:
    P036500 Датчик положения распредвала =>датчик сбой в работе(пасивна)
    P036500 Впускной коллектор с изменяемой геометрией не закрывается(активна)
    P113700 Ряд1,адаптация топл.-воздуш.смеси(на холостом ходу) переобогащение смеси(пасивна)
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Точно что надо купить и поменять выключатель синала тормоза 1K2945511 RDW по остальному надо гармогного диагноста и после осмотра понять что причина бед . :hi:
