  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Протокол надо нормально выкладывать , полностью со всеми фризами.
  2. qwerty48
    qwerty48 Новичок
    14 окт 2012
    38
    A4 1.8T Q
    Одна проблемка покоя не дает, вот ошибки:
    18169 Р1761 - цепь стопора механизма переключения передач=> Соленоид N110 -замыкание на землю
    18161 Р1753 выключатель типтроник F189: недостоверный сигнал
    18265 Р1857 сигнал нагрузки- сообщение неисправности ЭБУ двигателя
    теперь попорядку: 1ая ошибка у меня была(особо не мешала) соленоид отключен из разьема, руки не доходили довести в порядок эту неисправность.
    2ая и 3тья ошибки выскочили недавно. Электрик говорит что все следы ведут на плату (8E1 713 243 G это не моя, для примера). магниты нормальные грязи нет.
    И только в режиме ДРАЙВ переходит в аварийный режим, в других режимах все нормуль. Электрик просит у меня схему как все эти вещи завязанны мужду собой: ЭБУ, плата, габариты, тормоз и мож еще че я не знаю.
    Помогите если сможете
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Третья ошибка от двигателя исходит . ДМРВ проверять надо ... Недостоверный сигнал с переключателя типтроник проверяется в измерениях АКПП первично .
  4. qwerty48
    qwerty48 Новичок
    14 окт 2012
    38
    A4 1.8T Q
    не очень доганяю как
  5. misha444
    misha444 Новичок
    9 авг 2011
    5
    A5,3.2 Q
    виноват,завтра съезжу возьму полную диагностику.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Пускай данные длинной корекции посмотрят еще в 032 гнр измерений мотора .:hi:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вобще то это диагност догонять должен :nod: А так :
    Измерения АКПП
    Группа индикации 004:​
    Поле индикации 1: Температура трансмиссионного масла -G93​
    от -40 до 155 °C​
    Поле индикации 2: Положение рычага селектора​
    P;
    Z1(между P и R);
    R;
    Z1(между R и N);
    N;
    Z2(между N и D);
    D;
    Z3(между D и S);
    S​
    Поле индикации 3: Положения многофункционального выключателя -F125​
    P = 0010,
    Z1(между P и R) = 0011,
    R = 0001,
    Z1(между R и N) = 0101,
    N = 0100,
    Z2(между N и D) = 1100,
    D = 1110,
    Z3(между D и S) = 1111,
    S = 1101​
    Поле индикации 4: OBDII информация​
    xxx1 = запуск двигателя распознан;
    xx1x = прогрев;
    x1xx = ездовои цикл;​
    1xxx = лампа MIL задеиствована
  8. misha444
    misha444 Новичок
    9 авг 2011
    5
    A5,3.2 Q
    я Вас услышал,обязательно запрошу эти данные!
  9. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни, что скажете по моему вопросу?
  10. qwerty48
    qwerty48 Новичок
    14 окт 2012
    38
    A4 1.8T Q
    LAUNCH X431 не сделает такую диагностику? (что то мне подсказывает что нет)
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну там лайв дата должна отображаться . Преключения рычага дожны соотвествовать показаниям на приборе .
  12. qwerty48
    qwerty48 Новичок
    14 окт 2012
    38
    A4 1.8T Q
    сколько будет стоить диагностика у Вас с выше перечисленными проблемами, если местные разобраться не смогут
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Цены в личке обсуждаю . Так же как и условия . Диагностикой АКПП не занимаюсь если что :nod:
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    увеличение и уменьшение о чем говорит?
  15. qwerty48
    qwerty48 Новичок
    14 окт 2012
    38
    A4 1.8T Q
    #8175 qwerty48, 21 окт 2012
    буду думать тогда. А не подскажете куда обратиться по акпп?
  16. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #8176 awesome, 21 окт 2012
    можно ли считать ошибку:
    17936 - Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: обрыв цепи P1528 - 35-10 - - - Спорадическая
    фактом неисправности фазорегулятора?! или растяжкой оной? дело в том, что ошибка есть, фазик и цепь новые, недели три как поставлены. A4B5 ADR 99 рестайл автомат
    есть ещё ошибка 17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
    Сейчас машину иногда подергивает.
    это ошибки появились после того как стер вот эти:Контроллер: 8D0 907 558 T
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 06325
    5 Найдены неисправности:
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-10 - - - Спорадическая
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    P1325 - 35-10 - - - Спорадическая
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-10 - - - Спорадическая
    они появились сразу после установки нового фазика и списались на то, что появились когда заводили двигатель и в фазике ещё не было масла...
    сейчас пришел к идее (после диагностики в сервисе) что новый фазик бракованный.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    О многом ,смотря в каком контексте это происходит . Вопрос скажем так не конкретен .
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ну у меня чип и фронтальник и где 2,8 это нормально?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну скажем так - это не есть повод для беспокойства ... Эти данные ни о чем не говорят отдельно взятые ,их надо рассматривать вкупе с углом открытия ДЗ как минимум . Так же стоит смотреть какие данные по аддитиву . И т.д. и т.п.
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    Дросель в районе 1,5% стабильно, к сожалению. не знаю что такое аддитив. Надо просто мне логи снять и все
