  1. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Подскажите пожалуста вылезла ошибка 00771 датчик уровня топливаG обрыв .Где искать какой из датчиков. А6С6 АУК 2007.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В какогм месте ошибка то ? надоело уже лазить искать :hot:
  3. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Нашел расшифровку ошибки "17768 (P1360) - Управление зажиганием, цил. 2: короткое замыкание на массу"
    Катушка в норме, свечи нулевые, наконечники не оплавленные.
    Кроме проводки, что еще можно посмотреть?
  4. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Сегодня возвращался с Питера и на трассе замигал Чек,машина перестала тянуть,через секунд 5 все нормализовалось.Километров через 100 такая же картина,мигает чек,машина не тянет.Остановился,машина работает с перебоями,подождал 3 минуты,заглушил и снова завел,все нормально.Вот ошибки:
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали контроллера: 4F2 910 115 F HW: 4F2 907 115
    Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TFSI 0020
    Код ПО: 0105000302070120
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 234FF8FCE2CED9B
    5 ошибок найдено:
    008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
    P2187 - 004 - слишком бедная смесь в систем@УЯсѓЯУѓџ;Џ7>`]ъUББ;в - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 11
    Пробег:: 163666 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.09.30
    Время: 12:08:49
    Об/мин: 854 /min
    Нагрузка: 22.3 %
    Скорость: 3.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 20.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
    008521 - Питание форсунки(-ок) В
    P2149 - 001 - обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 165960 km
    Дата: 2012.10.08
    Время: 02:43:21
    Об/мин: 1571 /min
    Нагрузка: 64.3 %
    Скорость: 42.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 10.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 165960 km
    Дата: 2012.10.08
    Время: 02:43:25
    Об/мин: 1904 /min
    Нагрузка: 66.2 %
    Скорость: 41.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 9.0°C
    Напряжение: 13.716 V
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 165960 km
    Дата: 2012.10.08
    Время: 02:43:25
    Об/мин: 1904 /min
    Нагрузка: 66.2 %
    Скорость: 41.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 9.0°C
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 165960 km
    Дата: 2012.10.08
    Время: 02:43:25
    Об/мин: 1904 /min
    Нагрузка: 66.2 %
    Скорость: 41.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 9.0°C
    Напряжение: 13.716
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проводка к катушке вот то что смотреть надо .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну в ошибка[ ответ и путь поиска . Надо проверять почему пропало на какой то момент питание форсунок . Нештатная сигнализация есть какая нибудь ?
  7. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    все штатное.машина из Германии.Стояло ГБО.Но оно снято.
  8. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    А по превышению оборотов ничего не скажешь? Ошибка 17968.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну либо ты мотор перекрутил как то либо ДПКВ глюкнул .
  10. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    На хх вдавил тапку, появилась эта ошибка. Заметил, что раньше обороты упирались ~ в 6,5 тыс, а теперь никуда не упираются - отсечка нет!
    ДКПВ - это что за датчик? положения коленвала? Если да, то как его проверить?
  11. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Про датчик нашел темку, читаю.
  12. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Ничего не нашёл как проверить ДПКВ. Ошибок то по нему нет! Помню катался я одно время с не выставленным коленвалом. Сей факт может как-то сказаться на датчике?
  13. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 059-907-401-AKE.clb
    Номер детали: 4B0 907 401 R
    Компонент:: 2.5l/4VTEDC G000AG D65
    Кодировка: 01004
    Код сервиса:: WSC 02325
    VCID: 2D550D87C834
    3 ошибок найдено:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Периодически
    01442 - Сбой вследствие нехватки топлива
    35-00 - -
    01441 - Датчик низкого уровня топлива-G210
    27-00 - недостоверный сигнал
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4B0-820-043-MY1.clb
    Номер детали: 4B0 820 043 J
    Компонент:: A6-Klimavollautomat D64
    Кодировка: 00063
    VCID: 214DE1B784EC
    3 ошибок найдено:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    01841 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4B0-920-xxx-17.clb
    Номер детали: 4B0 920 930 K
    Компонент:: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Кодировка: 00060
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 285BFC93E7D6
    Компонент:: AUZ7Z0X1191391
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1191391
    3 ошибок найдено:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически.
    Заранее благодарен за помощь! Особо беспокоят по двигателю ошибки!
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Такое часто бывает, если поставлена не оригинальная катушка.
    А провода смотреть пока смысла нет - переставь эту катушку на другой цилиндр и почитай ошибки. Если дело в катушке, то ошибка "переедет" на другой цилидр
  15. Elena-85
    Elena-85 Участник форума
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    Спасибо добрый человек! :nod:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как мало надо для счастья - просто указать что поменять :laugh::hi:
  17. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Я ж написал!
  18. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    По многим блокам вылезает вот такая ошибка. Куда копать, что менять?
    02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 217
    Пробег:: 113191 km
    Дата: 2012.10.19
    Время: 19:20:00
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В сторону блока энергопотребления . В VAS есть такая проверка "проверка кан шины привод и комфорт" в ней анализируются информация от блоков в которой есть или нет видимость блока управления АКБ т в каких блоках это отображается .Процедура достаточно кропотливая надо сказать .
  20. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    ошибка по щитку приборов уровень топлива постоянно О.
