  1. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Спасибо.Тока теперь это проблема найти его)))
  2. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    у меня есть шнурок. версия 11.11.2
  3. misha444
    misha444 Новичок
    9 авг 2011
    5
    A5,3.2 Q
    A5,3.2 начала дергаться,дергается на более низких оборотах,в районе 1600-2000,газу даешь ничего не чувствую..
    бывет периодический,не постоянно,на холодный двигатель вроде бы и не дергает..
    Коробка типтроник,переключает нормально,бывает толчок с 2-3 но это ерунда.
    Было по трассе ехал,с определенной скоростью ,переключал во все режимы..одна и та же история,на низких как толкается машина..
    ВОТ ЧТО МАКСИМАЛЬНО МНЕ ДАЛИ ДИАГНОСТЫ.
    Код SAE: P036500
    Номер признака: [$001785]
    Номер признака [6021]
    Текст: Датчик положения распредвала=>датчик сбой в работе
    Статус: активна/статическая
    Параметрические условия :
    Приоритетность - 2
    Счетчик возникновения ошибки - недоступ.
    Пробег в км - 59484 км
    Год - 2012
    Месяц - 8
    День - 13
    часы - 14
    минуты - 2
    секунды - 38
    Число оборотов коленчатого вала двигателя - 698.00 об/мин
    Нормированное значение нагрузки - 19.2%
    Скорость автомобиля - 0км/ч
    Температура охлаждающей жидкости - 96 °C
    Температура воздуха на впуске - 53°C
    Атмосферное давление - 1020 мбар
    Напряжение,клемма 30 - 13.968 В
    Динамические параметрические условия - 20 96 28 11 7D 23 11 DC 33 11 D1 BC 11 OE 02 12 15 04 15 D2 00
    Индекс забывания по OBD
    40
    [LO] N_32 [VO] N_32
    1120 об/мин
    [LO] MAF_ENVD [VO] MAX_ENVD
    227.80000 мг/ход
    [LO] TCO_RAW_1 [VO] TCO_RAW_1
    93.0 °C
    [LO] STATE_ENG [VO] STATE_ENG
    [VO] IS
    [LO] ENVD_CAM_EX_1 [VO] ENVD_CAM_EX_1
    4
    [LO] VS [VO] VS
    0 км/ч
    Код SAE : P207000
    Номер признака : [$0019A9]
    Номер признака [6596]
    Текст: Впускной коллектор с изменяемой геометрией не закрывается
    Приоритетность - 2
    Счетчик возникновения ошибки - 115
    Пробег в км - 62915 км
    Год - 2012
    Месяц - 9
    День - 22
    часы - 2
    минуты - 14
    секунды - 53
    Число оборотов коленчатого вала двигателя - 2991.00 об/мин
    Нормированное значение нагрузки - 62.7%
    Скорость автомобиля - 67км/ч
    Температура охлаждающей жидкости - 90 °C
    Температура воздуха на впуске - 9°C
    Атмосферное давление - 970 мбар
    Напряжение,клемма 30 - 14.376 В
    Динамические параметрические условия - 20 96 28 11 7D 15 11 DC 1D 11 D1 BE 11 OE 02 12 05 3A 15 D2 00
    40
    [LO] N_32 [VO] N_32
    672 об/мин
    157.96471 мг/ход
    94.5 °C
    [VO] IS
    307.7852 гПа
    [LO] VS [VO] VS
    0 км/ч
    Код SAE: P113700
    Номер признака: [$001841]
    Номер признака [6209]
    Текст: Ряд 1,адаптация топл.-воздуш.смеси(на холостом ходу) переобогащение смеси
    Статус: пасивна/спорадическа
    Приоритетность - 2
    Счестчик возникновения ошибки - 6
    Индекс забывания - 255
    Пробег в км - 64041 км
    Год - 2012
    Месяц - 10
    День - 8
    часы - 19
    минуты - 3
    секунды - 40
    Число оборотов коленчатого вала двигателя - 704.00 об/мин
    Нормированое значение нагрузки - 31.0%
    Температура охлаждающей жидкости - 93 °C
    Температура воздуха на впуске - 17°C
    Атмосферное давление - 1000 мбар
    Напряжение,клемма 30 - 14.478 В
    Динамические параметрические условия - 20 96 21 11 7D 15 11 DC 29 11 D1 D2 11 OE 02 11 DE 08 12 03 02
    Индекс забыания по OBD
    33
    [LO] N_32 [VO] N_32
    672 об/мин
    223.32941 мг/ход
    109.5 °C
    [VO] IS
    [LO] T_AST_ENVD [VO] T_AST_ENVD
    205.60 c
    [LO] STATE_LS_ENVD[1] [VO]STATE_LS_ENVD[1]
    2
    Долговременная адаптация смесеобразования,ряд 1 - 26.6%
    Долговременная адаптация смесеобразования,ряд 2 - 23.4 %
    Кратковременная адаптация смесеобразования,ряд 1 - 0.8 %
    кратковременная адаптация смесеобразования,ряд 2 0.0 %
  4. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Заменил масляный насос, давление пришло в норму. Ошибка исчесзла.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что диагносты ты то не решают вопрос ? Или они только ошибки читать научились сканером ? :uhoh:
    ДПРВ можно попробовать переставить ,местами поменять с другим таким . По заслонкам впускным надо смотреть почему не отрабатывают . Сделать адаптацию и смотреть что там не отрабатывает ,показания потенциометров посмотреть . Там бывает банально тяги выскаивают из шипов на рычаге и получаются такие ошибки .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  7. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Огромное благодарю!
  8. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Всем Здрасте))) Хто нить вкурсе что за ошибка, тему всю вдоль и поперек излазил поиском, так и не нашел ни чего толком...
    Заранее спасибо))
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4D0 907 551 AF
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V MOTR AT D01
    Кодирование: 05252
    Код Сервиса: WSC 00578
    1 Неисправности:
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
  9. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    #8229 властелин кольца, 25 окт 2012
    Номер Контроллера: 8E0 909 557
    Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS 0003
    Программный код: 0011501
    Код Сервисцентра: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    ошибки появились после установки эмулятора лямбды, причем не сразу, а после проезда 90 км, стер, опять все норм, ждать следующих 90 км?))) или действительно померла докатализаторная лямбда? без эмулятора висит ошибка неисправного ката 16804
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот сними этот эмулятор и засунь в жо... тому кто тебе его продал .:ded: Прошу прощение за мой фрвнцузский :shuffle:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Адаптировать ДЗ надо .
  12. максс
    максс Участник форума
    5 май 2009
    176
    А4/В6 1.8т(BEX)03г
    ребят подскажите пожалуйста!ADP-1.6!и вот какие ошибки показала диагностика,помогите расшифровать и по возможности как устранить!
    ДВС:00515,01247!
    Климат:01271,00600,00604!
    и другие:00532,00655,00588,65535,01025!
  13. Zimi4
    Zimi4 Участник форума
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    Такие ошибки ,двери все работают отлично,может ли сигналка тупить и ошибки выдавать ?
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    00957 - Key 3
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
  14. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Ни чО подобного ))) Адаптировал , не раз ))) Все равно вылазиет через километров 10 )))) И машина не едет)))
  15. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    Friday,26,October,2012,12:50:56:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AGU.LBL
    Control Module Part Number: 06A 906 018 CG
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Software Coding: 04000
    Work Shop Code: WSC 31414
    VCID: 69D3A37D1362C31
    1 Fault Found:
    18044 - Powertrain Data Bus
    P1636 - 35-00 - Missing Message from Airbag Controller
    Readiness: N/A
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тогда меняй:umnik:
  17. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    Ребят помогите есть машина ауди А4 96 г. двигатель 1,6 проблема такая: заводится машина прогревается, глушишь и тут же пытаешься завести не заводиться, выскакивает ошибка 17978 Блокирован блок управления двигателя, стираю ее vag-com , пробую завести не заводиться моргает на панели приборов машинка с ключом. потом сбрасываю клему с аккумулятора на минутку машина заводится с первого раза тут же глушишь и снова пробую завести машину машина снова не заводиться и снова моргает машинка с ключиком на панели приборов и снова вылазит ошибка 17978.
  18. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    может катушка вышла из строя?
  19. shurikk62
    shurikk62 Участник форума
    11 апр 2012
    133
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Доброго всем! Люди, помогите пожалуйста, вот такая проблема: Машина: А4, 1,8Т AMB, Повышенные обороты ХХ, причем когда двигатель завожу на холодный все норм, встает на прогревочные обороты, затем обороты падают как положено до нормальных (правда двигатель начинает колбасить на них), но как только температура двигла выходит на рабочую, обороты поднимаются до 1000 - 1200. При перегазовке обороты падают очень медленно. Расход топлива по городу ниже 18 литров не падает. Динамика вроде без изменений, ваг ком показал следущее:
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    4 Найдены неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    Грешил на подсос во впуске, но опрессовка показала, что все нормально. ни чего ни где не сифонит. Сегодня снял разъем с датчика массового расхода воздуха - без изменений, двигатель так же колбасит, обороты на том же уровне, при перегазовке так же медленно падают. Люди, выручайте, вопрос такой, грешу теперь на ДМРВ, но он дорогой, в чем еще кроме подсоса и ДМРВ может быть такая ситуация?
  20. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Тобишь вылечить это не вариант??
    почему???
