  1. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали контроллера: 4F2 910 115 F HW: 4F2 907 115
    Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TFSI 0020
    Код ПО: 0105000302070120
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 234FF8FCE2CED9B
    5 ошибок найдено:
    008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
    P2187 - 004 - слишком бедная смесь в систем@УЯсѓЯУѓџ;Џ7>`]ъUББ;в - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 11
    Пробег:: 163666 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.09.30
    Время: 12:08:49
    Об/мин: 854 /min
    Нагрузка: 22.3 %
    Скорость: 3.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 20.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
    008521 - Питание форсунки(-ок) В
    P2149 - 001 - обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 165960 km
    Дата: 2012.10.08
    Время: 02:43:21
    Об/мин: 1571 /min
    Нагрузка: 64.3 %
    Скорость: 42.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 10.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 165960 km
    Дата: 2012.10.08
    Время: 02:43:25
    Об/мин: 1904 /min
    Нагрузка: 66.2 %
    Скорость: 41.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 9.0°C
    Напряжение: 13.716 V
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 165960 km
    Дата: 2012.10.08
    Время: 02:43:25
    Об/мин: 1904 /min
    Нагрузка: 66.2 %
    Скорость: 41.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 9.0°C
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 165960 km
    Дата: 2012.10.08
    Время: 02:43:25
    Об/мин: 1904 /min
    Нагрузка: 66.2 %
    Скорость: 41.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 9.0°C
  2. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Добрый день! Появились ошибки...............сбросил появились снова
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
    Ревизия: 00---008 Номер лицензии: 00000000025538
    Кодировка: 0133142
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: E1C332F438520BB
    1 Ошибка найдена:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
    013 - Проверить коды ошибок - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 192
    Пробег:: 132521 km
    Дата: 2012.10.30
    Время: 08:34:57
    вкл
    и
    Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 C
    Ревизия: 00---006 Номер лицензии: 00000000026849
    Кодировка: 0000006
    VCID: E8D52FD0DB687A3
    1 Ошибка найдена:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 152
    Пробег:: 132521 km
    Дата: 2012.10.30
    Время: 08:38:44
    вкл
    Появились когда поменял кодировку с 0000001 на 0000101 в Контроллер 18: Автон.отопитель .............может из-за этого?
  3. iNeon
    iNeon Bad e-mail
    4 май 2012
    11
    A4/B6 1.8T 04г.
    Подскажите по ошибкам двигателя.
    19534 - airflow at idle too low
    17511 - слишком низкий уровнь сигнала от лямбда зонда.
    кроме этого из симптомов еще высокий расход топлива и белый дым при прогреве, когда падает на холостые(если дать чуть газу до 1000-1200, дым исчезает, да и не всегда бывает). Двигатель BFB.
    я так понимаю лямбда под замену? какая, которая до катализатора? вместо оригинала можно bosh ставить(цена в 2 раза меньше, и срок доставки 2 дня вместо 2 недель)?
    может что-то еще стоит проверить, например ДМРВ? Или по первой ошибке стоит турбину смотреть?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А сам как думашь ?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По первой ошибке надо проверять ДЗ и впускной тракт на предмет дырок и подсосов . Вторая ошибка описана в теме многократно .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вам мотор говорит - разбирайтесь с топливо-воздушной смесью ,вот и разбирайтесь . Ошибки по обрыву форсунок имхо из-за нештатного иммо какого нибудь .
  7. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    нет ничего нештатного
  8. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    А по смеси появляется не всегда.Заправишься бывает,проедешь метров 50 загорится.Поездишь пол дня,потухнет
  9. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Назнаю, вот и обратился за советом((
  10. Mr-Andrey2007
    Mr-Andrey2007 Новичок
    7 сен 2011
    31
    A6/C5 2.8 AQD 99г
    Привет всем. Подскажите пожалуйста, не давно вылезла вот такая ошибка:
    17801 - Вывод зажигания 1: сбой в электрической цепи
    P1393 - 35-10 - - - Спорадическая
    Больше не повторялась. Что здесь имеется ввиду под выводом зажигания, свеча?
  11. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Вечер добрый!
    Вчера спрашивал по поводу аварийной лампы AirBag`a (перестала гаснуть сразу после завода двигателя, а начала гореть пару минут и только потом гаснуть)
    Вот решил вагом просканировать машину, включив в сканирование и айрбэги. Вот такой результат получился.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8A0 959 655 A
    Компонент: Airbag IV AUDI D00
    Кодирование: 01022
    Код Сервиса: WSC 06311
    1 Неисправности:
    01025 - Неисправно управление аварийной лампой
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    И теперь не пойму что это. Толи лампочка кривая, и как то там замыкает, то ли приборка гонит. Подскажите.
  12. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    если кому интересно решилась проблема банально просто)))) адаптировал иммо с блоком управления двигателя и все машина теперь заводиться.
  13. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #8273 The Stig, 30 окт 2012
    ребят подскажите, в блоке двигатель при тесте исполнителей на заведённом моторе - пишет "функция не доступна", а если на не заведённом на зажигании - просто все исполнительные устройства ошибки "кз или замыкание на массу" - не нашёл нигде ответа - почему тест исполнителей не работает? вообще ошибок нет сейчас по мотору..
  14. AS18
    AS18 Новичок
    28 июл 2012
    4
    AUDI A4 B5 1.8
    Подскажите пожалуйста по ошибкам, двигатель ADR. стирал их они снова появляются.
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 CX
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D09
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-10 - - - Спорадическая
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    P1325 - 35-10 - - - Спорадическая
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и не лезь туда . Как думаешь при заведенном моторе тест исполнителей вообще возможен ?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Детонация у тебя судя по всему приличная ...
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Уже подсказали же .
  18. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #8278 The Stig, 30 окт 2012
    резковато все-таки. я вопрос спросил.
    может кто подскажет в чем может быть дело? - получается при тесте исполнителей большое количество устройств "кз или замыкание на массу"..
  19. 2.0TDI
    2.0TDI Участник форума
    27 окт 2012
    136
    А4/В7 2.0TDI 2006
    Доброе время суток, подскажите пожалуйста:
    00319 Rear Lid sp Hydraulic motor -V241
    11902 [24,0,2е,7е]
    00000 Output ends
  20. iNeon
    iNeon Bad e-mail
    4 май 2012
    11
    A4/B6 1.8T 04г.
    ясно, спасибо
