  1. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    всем привет!
    у меня проблема. машина не заводиться. вчера вечером поставил все окей работало, утром вышел а она не заводиться и искра пропала. прошёлся вагом вот ошибки по двиглу
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWT.LBL
    Контроллер: 4B0 906 018 CG
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 11502
    Мастерская #: WSC 00000
    WAUZZZ4BZ1N133523 AUZ7Z0A1784882
    12 Найдены неисправности:
    16804 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1: Эффективность слишком низкая
    P0420 - 35-10 - - - Непостоянно
    17833 - Клапан системы вентиляции топливного бака-N80: КЗ на массу
    P1425 - 35-10 - - - Непостоянно
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: КЗ на массу
    P1547 - 35-10 - - - Непостоянно
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: КЗ на массу
    P1435 - 35-10 - - - Непостоянно
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: КЗ на массу
    P1421 - 35-10 - - - Непостоянно
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: КЗ на массу
    P1289 - 35-10 - - - Непостоянно
    17633 - Форсунка цил.1-N30: КЗ на массу
    P1225 - 35-10 - - - Непостоянно
    17635 - Форсунка цил.3-N32: КЗ на массу
    P1227 - 35-10 - - - Непостоянно
    17636 - Форсунка цил.4-N33: КЗ на массу
    P1228 - 35-10 - - - Непостоянно
    17634 - Форсунка цил.2-N31: КЗ на массу
    P1226 - 35-10 - - - Непостоянно
    18010 - Электропитание клеммы 30: Слишком низкое напряжение
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17072 - Главное реле, силовая цепь (J271): Обрыв цепи
    P0688 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Копай в сторону реле 271, в коробе ЭБУД есть предохран. смотри там.
  3. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    если можно по конкретней лузеру.
    какой предохранитель? где реле 271 стоит?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8324 052, 7 ноя 2012
    Вот инфа по реле. Остальные ошибки вылезли из-за обрыв по питанию плюсовых цепей.
  5. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    а где само реле находиться на а6с5
    с лево от руля????
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что говоришь искал и не нашел ... Да ладно! Ищи в теме по номеру твоей ошибки . Первое что может быть это ДМРВ . Читай короче .
  7. Mr-Andrey2007
    Mr-Andrey2007 Новичок
    7 сен 2011
    31
    A6/C5 2.8 AQD 99г
    День добрый. Подскажите пожалуйста, опять вылезла вот такая ошибка:
    17801 - Вывод зажигания 1: сбой в электрической цепи
    P1393 - 35-10 - - - Спорадическая
    Что здесь имеется ввиду под выводом зажигания? Чего смотреть, куда копать?
  8. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    предохранитель в порядке! что дальше делать не пойму???
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Реле искать или то что рвет питание на него (например сигналку глючащую)
  10. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    все ошибки сбросил появилась новая одна ошибка
    Версия VCDS-Lite: AUTOTESTERS.RU 1.0 RUS
    Среда, 07 Ноября 2012, 15:26:07:0
    Номер блока управления: 4B0 906 018 CG
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 11502
    Код мастерской: WSC 00000
    Дополнительная информация: WAUZZZ4BZ1N133523 AUZ7Z0A1784882
    1 неисправность:
    P0688 - 35-00 - -
    люди добрые подскажите что делать?????
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Модуль зажигания свой проверяй ,тот из которого провода на свечи идут .
  12. Mr-Andrey2007
    7 сен 2011
    31
    A6/C5 2.8 AQD 99г
    Понял. Спасибо.
  13. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    а может ли какой ни будь предохранитель в блоке реле и предохранителей????
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    №29 пред цел ( в торце приборки ) ?
  15. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    Хэлп! :hi:
  16. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Добрый вечер!
    Чтобы это могло быть.
    На приборке с периодичностью 3-4-5 мин возникает ошибка корректора фар, пищит и тут же пропадает, фары идут в пляс.
    Но нигде ни в одном блоке она не прописывается ни в приборке ни в 55м нигде, ваг ком её не видит. Что за ерунда
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    всем hi
    во у меня редкая заморочка
    18028 - Engine Coolant Temp Signal: Open or Short to Plus
    P1620 - 35-00 - -
    может не заводицца изза нее ? - не замыкает реле бензонасоса когда зажигание вкл. ручками срабатывает если замыкаешь
    19й пин моторного не подключен - куда его на массу на плюс прикрутить?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    делит
  19. garik 160280
    garik 160280 Новичок
    6 дек 2011
    8
    a4 2.0 01г.
    но какое отношение датчик м р воздуха имеет к ESP:shock: иконка на приборке может гореть изза этой ошибки? по дмрв свою ошибку тоже выдает...
  20. liaf1
    liaf1 Новичок
    5 ноя 2012
    8
    А4/B6 1.8TQ AMB-03
    Добрый вечер!
    Подскажите, где еще посмотреть. Ошибка p0106. Датчик уже поменял. Не помогло. Поиском именно по этой ошибке не нашел ничего конкретного. У все она вкупе с другими, а у меня одна единственная. Аппарат уже не заводится. До этого заводился, но не ехал. Фишку снимал и в нее дул. Как проверить цепь? Какие контакты и что должно показываться? Мне кажется, что я это где-то здесь встечал.
    Спасибо.
