  1. udushk
    udushk Новичок
    26 фев 2010
    7
    Seat Leon 1.8TSI
    #8341 udushk, 7 ноя 2012
    Здравствуйте! Имеется А3 97г. 1.8, механика. Появилась неполадка - глохнет на холодную, приходится держать педальку газа и не отпускать, при этом сильное нажатие приводит так же к остановке двигателя. При езде машину сильно трясёт, есть провал в педали газа около 3тыс. оборотов.
    Ошибки следующие:
    1182, 17953, 1165 - все по дрос. заслонке.
    Почистил её - стало каплю лучше, но всё равно очень плохо. Поменял - стало лучше, но проблема не исчезла, сама машина без жёсткого прогрева педалькой работать не хочет и подёргивает.
    В одном сервисе сказали что нужно менять блок управления двигателем.
    Что посоветуете? Куда в Петербурге лучше обратиться?
    П.С. надеюсь, темой не ошибся.
  2. Юрин Гагарин
    Юрин Гагарин Новичок
    28 окт 2012
    55
    BMW M3 E92
  3. liaf1
    liaf1 Новичок
    5 ноя 2012
    8
    А4/B6 1.8TQ AMB-03
    Все что у меня выдает прибор - это P0106 - недостоверный сигнал датчика абсолютного давления.
    Никакой другой информации нет.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Хреново читал тему судя по всему ... Первое что сделай смотри 115 гр данных и уясни что показывает G71 на хх .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да может и будет . Входной сигнал нагрузки блок ESP берет от двигателя ,а в двигателе соотвественно ДМРВ есть то что формирует его .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответил в той теме по ошибке .
  7. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Раз в месяц загорается вот такая ошибка по двигателю.
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Сегодня после замены маслонасоса и его цепи, решил проверить на ошибки и вот она была, удалил, весь день проездил, так и не вылезла больше. Красная масленка может быть связана с этой ошибкой? Все ответы посмотрел, в одном написали, что при такой ошибке может загораться масленка.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Внимательно читай то что есть в теме . Отвечать уже устал по этому поводу ...
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ну везде написано давление масла мерить на прогретую, мы мерили было так себе, а сейчас масло насос поменяли, думал не стоит мерить, оно еще лучше стало.
  10. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Влад, глянь, плиз, пост #8320
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты думаешь не стоит ? Ну не меряй ... дело твое :hi::rollingeyes:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да ты не то смотришь . Зонды работают . Ты смесь смотри какая 001 и 031 гр если тебе этто интересно . По давлению во впуске - каты в каком состоянии ?
  13. liaf1
    liaf1 Новичок
    5 ноя 2012
    8
    А4/B6 1.8TQ AMB-03
    Что-то я запутался. Датчик давления наддува и датчик абсолютного давления - это одно и тоже.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчиков давления на 1.8Т один то что после интеркуллера стоит ...
  15. liaf1
    liaf1 Новичок
    5 ноя 2012
    8
    А4/B6 1.8TQ AMB-03
    Я еще обратил внимание на то, что в этой области (где датчик) позле запуска холодного двигателя стоит тоненький свист. Секунд через 30 затихает. Он и раньше был, просто я обратил внимание на то, что он идет из описанной выше области.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так опрессуй впуск ,с этого надо начинать всегда при диагностике турбомотора .
  17. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    смесь проверю.
    по катам, ну как сказать, каты родные :) температура вроде в допусках, никаких ошибок по параметрам и отклонениям по ним нет, проверял по группам, уже не помню по каким. короче, не новые канеш, но вроде работают.
  18. garik 160280
    garik 160280 Новичок
    6 дек 2011
    8
    a4 2.0 01г.
    спасибо за помощь!!! это похоже из той оперы что и капот к уровню масла...расходомер заказал,правда бош востановленный...
  19. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    подскажите пожалуйста по блоку комфорта. Не блокируется задняя левая дверь. Ток к фишке подходит (электрик проверял), думал на замок, поставил другой - тож не работает. Может по ошибкам кто-то сможет разобраться?
    01330 - Центральный блок управл. систем комфорта -J393
    37-00 - Неиспр.
    01581 - Распознан неправильный узел
    35-00 - -
    01370 - Сигнал тревоги от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01573 - Сигнал тревоги от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01813 - Напряжение питания на блоке управл. задней левой двери-J388
    37-00 - Неиспр.
    01561 - Дверь задняя левая
    37-10 - Неиспр. - Непостоянно
  20. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    И еще по электроникие двигателя вот такие ошибки (на сколько они критичны и как исправить?). заранее благодарен
    17536 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (под нагрузкой)
    P1128 - 001 - Переобеднение смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
    18010 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 002 - Сл. низкое напряжение - Непостоянно
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 008 - - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 008 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 008 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    Готовность: 0000 1001
