  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Плохой электрик у тебя судя по всему ... Надо по схеме отследить поступление команд от концевика двери в блок комфорта и назад от блока на замок двери . Вообще сам блок комфорта в каком состоянии ? Его смотрели вынимали ?
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки описаны в теме много раз. Критична первая ошибка ,она судя по всему тянет за собой все остальные за исключением ошибки по кл 30 (напряжение АКБ).
  3. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    блок вынимали, открыли посмотрели и закрыли..в нормальном состоянии. Сегодня весь город объездил,никто не взялся. Может поможешь со схемами блока, чтобы я с ними к электрику пришел.
    p.s. уже появляется желание у самого выучится на электрика.
  4. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    первая ошибка из-за бензонасоса может быть?
  5. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Приветствую, имеется А4(B8) 2.0 TDI - двигатель CAGA. На днях загорелся чек, подключли комп и вот что выдает:
    7859 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 00 [175] - недостоверный сигнал
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 6
    Пробег: 77772 km
    Дата: 2012.11.08
    Время: 19:23:12
    Вроде по этим заслокам инфы много, но я толком не понял к чему мне готовиться - замене привода или колектора или может этот датчик отдельно меняется?
    Заранее благодарю за помощь.
    Кстати неделю назад менял свечи накала, могли там что-нибудь сломать?
    Визуально все на месте, все фишки подключены...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может как вариант . Надо померять давление топлива под нагрузкой чтобы исключить это . Должно держать 4 бара ровно от и до .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #8367 melkon, 10 ноя 2012
    Машина американка ? Дай данные ВИН .
    Схемы на европейку 2002 м.г. ниже .
  8. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    спасибо, замеряю.
  9. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    P0642-002 периодически появляется...Слижком низкое напряжение , что это ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А поиск в теме ? Нет ?
    Если будет появлятся часто то http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6629352&postcount=7211
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Про заслонки Петя Ратков всё знает-обратись к нему.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тяги не соскочили с приводов заслонок ? Такое часто бывает . Проверь перед тем как начинать ломать все капитально .
  13. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Больше похоже что сервопривод сдох, я сегодня посмотрел он не реагирует на газ никак, завтра сниму изучу подробней что да как
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
  15. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    да, американка WAULC68EX2A035792 заранее благодарен!!
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8376 052, 11 ноя 2012
    Ваговскую группу оснастили , начиная с блоков с непосредственным впрыском( и дизеля начиная с EDC17) тремя внутренними опорными стабилизаторами на 5В и назвали их сенсорами А, В и С. Каждый обслуживает группу датчиков, если цепь по какой либо причине перегружена, то срабатывает защита в стабилизаторе и выставляется соответствующий флаг ошибки. Пример такой перегрузки- на датчик давления наддува капает ОЖ и ток проходящий в этой цепи становится выше по понятной причине и т.д. На картинке бело-чёрный провод-выход стабилизатора.
  17. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Порробую задать вопрос с ошибкой 01119 может кто чего знает по этой ошибке.
    В блоке управления коробкой ошибок нет. Коробка работает без нареканий. Без тычков, скоростя переключаются во время. Расходомер исправен, в двигателе ошибок нет. Да и вообще в машине кроме этой одной ошибки никаких ошибок больше ни в одном блоке нет.
    В поиске был, кроме замены лягушки вариантов решения устранения этой ошибки не попадалось.
    Точнее были люди которые реально "пол машины перелопатили" но так эту ошибку и не нашли откуда она берется.
    Может какой сервисный билютень по этому поводу есть?
  19. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я знаю
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6078191&highlight=f125#post6078191
    1 человеку нравится это.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #8380 SergV, 11 ноя 2012
    про F125 читал, как вариант неисправности. :shock: Просто в другой теме.
    Очень похоже.
    Так в конечном итоге заменил ф125 или все таки обошелся "ревизией" и как давно это было?
