  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Как обзывается данный компонент уточни . В АКПП не сильно понимаю ...
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так и называется Main pressure regulator
    В контектсте того как у него коробка работает его никак не проверить
    А вообще пора на автомат переходить, хватит уже мешалку дергать :laugh:
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  4. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Может кто сталкивался, приборка на А6 С5 в строке суточного пробега периодически пишет "CH 51", что это такое?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Преды приборочные проверь для начала .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ага чтобы потом вот так по форумам вопросы задавать :uhoh:
  7. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    первым делом. с предами все ок. vag-com ошибок не выдает. Есть какой-нибудь список неисправностей, выдаваемых панелью в виде сообщений?
    один раз видел про это в форуме, но поиск ничего не выдал((((
  8. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    Может есть какие нибудь параметры давления (от и до) при определенных скоростях, может и VAG-COM чего показывает в каких нибудь каналах?
    Как его проверить на живучесть?
  9. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
  10. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Может кто знает где хорошо и не дорого ремонтируют гидроблоки? Подскажите.
  11. глеб 501
    глеб 501 Новичок
    23 окт 2012
    36
    А4В78ED 2,0 05г.
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 159 A HW: 01J 927 156 HT
    Компонент:: V30 01J 2.0l 5V RdW 0010
    Ревизия: 00000006 Номер лицензии: 00000000841072
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 2757ECEC95F6351
    Наш корабль дал течь..
    А именно, блок управления коробкой.
    2 ошибок найдено:
    18201 - Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196
    P1793 - 000 - нет сигнала
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01110000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 114575 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 1088 /min
    Об/мин: 60 /min
    (нет данных): 2.0
    Крут.момент: 18.0 Nm
    Температура: 28.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 1010 0 1
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125
    P0706 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 114575 km
    Об/мин: 736 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 13.0
    Крут.момент: 6.0 Nm
    Продолжение вот тут
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=15681
  12. глеб 501
    глеб 501 Новичок
    23 окт 2012
    36
    А4В78ED 2,0 05г.
    Если ALT вот тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152965&page=1
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У Дмитрия в мультитроник-клабе это стоит 15 тыр под ключ. Можешь и сам сделать, есть отчёты, но не факт, что будет экономия http://www.audi-forum.ru/forum/topic/50284-vosstanovlenie-bloka-upravlenija-akpp-na-varia/
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Квадровый автомат, на не выкатанной машине вещь достаточно крепкая.
    Если ты помнишь конечно, у меня В5 1.8т квадра типтрон была.
    4 года откатал, в коробку один раз лазил что бы поменять масло и фильтр.
    Проблем не было вообще :)
    Когда брал машину оригинальный пробег был 115 т.миль.
    И я еще 120 т.км проехал. :thumbup:
    Да и вообще проблем по сути не было с машиной турба родная, блок абс не деланый, кондей работал. Ходовку тока переодически делал и подшипники по кругу пришлось заменить. Вот собственно и все. Даже свечи ни разу не менял, а вспомнил 2 лямбда зонда заменил еще как только пригнал и систему подачи вторичного воздуха реанимировал дважды. В принципе это все, что делал. Разве что еще лампочки менял на ближнем свете 2 раз в год точно.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да просто тупо поменяй регулятор давления и все 85% тычков уйдет на нет.
    Это сделать можно за несколько часов самостоятельно, по сложности работа на троечку.
    Через диагностику ты не отследишь механически износ соленоида.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    интересно сколько в закупе им обходится Ф125
  17. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    #8417 Altay, 15 ноя 2012
    Перестал работать чейджер, на дисплее выскачило "ошибка устройства", чейджер диски не выгружает, VAG COM показывет ошибку 02446 - "привод диска, механическое повреждение". Вскрыл чейджер, но ничего не понял. Кто сталкивался с чем-то подобным -подскажите.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отдай в ремонт радиапуратуры :nod:
  19. bossjah
    bossjah Участник форума
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Добрый день. Прошу помощи.
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H
    Component: 0AW 18TFSIRdW H01 0008
    Revision: --H01--- Serial number: 0000000695
    Coding: 000001
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02005
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    1 Fault Found:
    2225 - RPM Signal from ECU: No Signal
    P0727 00 [096] - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL
    Component: BCM2 1.1 H80 0145
    Revision: 00002001
    Coding: 050100
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Component: ELVAUDIB8 H36 0041
    2 Faults Found:
    03285 - Sensor for Contact with Door Handle; Front Left
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 24
    Reset counter: 193
    Mileage: 81062 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.16
    Time: 23:33:01
    02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 219
    Mileage: 81704 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.31
    Time: 17:46:41
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0117128019
    Coding: 01000E2000390401013001
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    2 Faults Found:
    02615 - Fuel Tank Cap; Lock
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 26
    Reset counter: 219
    Mileage: 77255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.30
    Time: 13:34:46
    02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 34
    Reset counter: 219
    Mileage: 77255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.30
    Time: 15:24:42:confused::shock::shock:
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    bossjah А машина заводится?
