  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не так. Лог на дизеле снимается на принудительной 3-ей скорости , нажать в пол акселератор с 1000 об и держать без продавливания в кикдаун до 4000. Тема логов http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
  2. EXPERT54
    EXPERT54 Новичок
    18 июл 2012
    57
    A6/C6 3.0 TDI ASB
    ок, ща попробую
  3. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Ребя, гляньте,пож-ста.выскочила ошибка термоса. была раньше-не беспокоила,стирал.решил спросить-кроме как на работу термостата и включение вентиляторов она еще на что нибудь влияет?
  4. EXPERT54
    EXPERT54 Новичок
    18 июл 2012
    57
    A6/C6 3.0 TDI ASB
    посмотрите пжл)
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проверяется в 130 гр базовых . Смотришь температуру в первом и вторых окнах ,потом вкл термостат на полную и температура должно во втором окне подниматься в первом опускаться . В течении 10 мин показатели дожны почти сравняться . Если такого не происходит то термостат не работает .
  6. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Да Влад.я процедуру знаю. вопрос не в том.просто ошибка выскакивает постоянно-сотру,а она опять через какое то время.венты включаются.завтра еще по темп-ре посмотрю. Кроме как на работу самого трмостата ни на что вроде не должен он влиять?Или сама ошибка может дает какую то инфу в ЭБУ по другим системам (ну по образу ДТОЖ)??.или нет?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если честно , в логах никакого криминала по расходу воздуха вкупе с наддувом. Цикловая 60 на разгоне вполне типична для этого мотора.Попробуй стукнись к Ratkov или выложи в тему дизелей.
  8. EXPERT54
    EXPERT54 Новичок
    18 июл 2012
    57
    A6/C6 3.0 TDI ASB
  9. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Добрый день соклубники. В пятницу забрал машину с ремонта меняли цепь в двигателе. Отстояла машина в ремонте двое суток. Приехал домой прочитал ошибки и вот, что выдало:
    Пятница,16,Ноябрь,2012,17:42:30:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E56A009522 Пробег:: 139850km/86898miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-016-BLB.clb
    Номер детали SW: 03G 906 016 CL HW: 028 101 226 7
    Компонент:: R4 2,0L EDC G000CG 9619
    Ревизия: яяяяяяяя Номер лицензии:
    Кодировка: 0000076
    Код сервиса:: WSC 32832 150 89487
    VCID: 6FE7C4CC7E862D1
    3 ошибок найдено:
    005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
    P161D - 000 - Open Circuit
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01110000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 138800 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2111.15.31
    Время: 31:63:63
    Об/мин: 1302 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 11.86 V
    Биты: 00101100
    Температура: 3.6°C
    Биты: 10110000
    005746 - Управление вентилятором радиатора 1
    P1672 - 000 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 139824 km
    Дата: 2111.15.31
    Время: 31:63:63
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.69 V
    Биты: 00101100
    Температура: 16.2°C
    Нагрузка: 9.7 %
    005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
    P1641 - 000 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 139824 km
    Дата: 2111.15.31
    Время: 31:63:63
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.69 V
    Биты: 00101100
    Температура: 16.2°C
    (нет данных): 16.0
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 8E4 910 155 A HW: 01J 927 156 HT
    Компонент:: V30 01J 2.0l PD RdW 0010
    Ревизия: 00000006 Номер лицензии: 00000000597215
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 04926 001 00001
    VCID: 2757ECEC96F6351
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-910-517.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
    Компонент:: ESP8 front H04 0120
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0004402
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 2855EFD09BE83A9
    2 ошибок найдено:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - - - Периодически
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 34
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x0202
    Прогр.знач-е: 0x0024
    Прогр.знач-е: 0x019B
    00493 - Блок датчиков ESP-G419
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 34
    Прогр.знач-е: 0x0200
    Прогр.знач-е: 0x4202
    Прогр.знач-е: 0x001B
    Прогр.знач-е: 0x34B1
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали: 8E0 820 043 AL
    Компонент:: A4 Klimaautomat 2831
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 6BDFD0DC199ED11
    2 ошибок найдено:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8EC.clb
    Номер детали: 8E0 907 279 L
    Компонент:: int. Lastmodul ECE 0504
    Кодировка: 10021
    VCID: 3B7F209C297E811
    4 ошибок найдено:
    01494 - Лампа левого стояночного огня-M1
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    01498 - Лампа правого стояночного огня-M3
    02745 - Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время
    02746 - Лампа правой фары системы освещения для движения в дневное время
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-94.clb
    Номер детали SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Компонент:: Airbag 9.41 H11 3530
    Ревизия: 91H1135 Номер лицензии: 0036M004WKPQ
    Кодировка: 0033722
    VCID: 3B7F209C7A7E811
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
    Номер детали: 8E0 953 549 Q
    Компонент:: Lenksбulenmodul 0601
    Кодировка: 02122
    VCID: 418352744B92EB1
    1 Ошибка найдена:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8EC.clb
    Номер детали SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D
    Компонент:: KOMBI+WFS 4 H12 0110
    Ревизия: 0110 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0006001
    Код сервиса:: WSC 61042 142 02390
    VCID: 2649E1E892FC2C9
    2 ошибок найдено:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
    01304 - Магнитола
    004 - Нет сигнала/связи
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 BQ
    Компонент:: Komfortgerбt T01 3332
    Кодировка: 07028
    VCID: 810312748B12AB1
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801H
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0406
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802B
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801A
    Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0205
    Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802A
    Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0205
    1 Ошибка найдена:
    00955 - Ключ 1
    35-10 - - - Периодически
    Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8P0-907-357.clb
    Номер детали: 8P0 907 357 B
    Компонент:: Dynamische LWR H01 0020
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
    Кодировка: 0000005
    VCID: 39733A947042B31
    Ошибок не найдено.
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Удалил ошибки. Проверив заново они опять все появились. До ремонта были ошибки:
    1. Двигатель - свеча накаливания 4 целиндра,
    2. Центр.Электроника - по лампам (стоят диоды),
    3. Руль - магнитола (стоит не штатная),
    4. Панель приборов -магнитола (стоит не штатная),
    Подскажите что за ошибки появились после ремонта? Могли ремонтники накасячить? Зарание спасибо.
  10. AlexM44Rus
    AlexM44Rus Новичок
    15 ноя 2012
    7
    А4/8Е 2.0 01г.
    Добрового времени суток. Помогите расшифровать что у меня за ошибки (00778 и 01826 - G85)
  11. Аскет
    Аскет Участник форума
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    AlexM44Rus,
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #8452 melkon, 18 ноя 2012
    Такое впечатление что либо не подсоединили, либо оторвали датчики Т наружного воздуха и G65 ну или халадогент стравили из системы .Вентилятор если не работает то проверять не оторваны ли провода или не рассоединен ли разъем .
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Влад,тебя прям ловить надо))скажи-сдвиг фаз в -5kW в 093гр из за умирающего ГНЦ может влиять на расход??
  14. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Спасибо. Вот и у меня подозрения на косяки со стороны мастеров так как морду отводили. А что скажите по поводу ошибок блока ABS/ESP и блоку комфорта? Могут ли данные ошибки быть связаны из за длительного обесточивания ?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Могут ... а може и нет . В ключе батарейку поменяй если будет повторятся такое . По G85 точно из-за отключения АКБ ,а втот по блоку датчиков это какой то глюк . Если ошибка повторится то беда .
  16. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Дело втом,что после удаления ошибок они появляются снова. По G 85 может нужна адаптация? Или сам адаптируется? Если надо адаптация то подскажите как это сделать. Авот по блоку датчиков буду разбираться, какие симптомы беды могут быть?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если не будет реакции в 005 гр от датчиков фронтального и бокового ускорения ... Открой группу и покачай машину .
  18. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Благодарю! Завтра с утра и проверю.
  19. olegos
    olegos Участник форума
    28 фев 2009
    156
    LEXUS RX450H
    Может кто поможет?
    Выложил 2 файла,до и после стирания(покатался конечн.)
  20. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, объясните, что означают данные ошибки. Особенно интересует нижние по комфорту
    2 Найдены неисправности:
    001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
    P0642 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 69944 km
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 45.0°C
    Температура: 45.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 11.811 V
    012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting not Completed
    P3137 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100001
    Пробег: 69944 km
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 45.0°C
    Температура: 45.0°C
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 CD
    Компонент: Komfortgerбt T01 4135
    Кодировка: 06756
    Мастерская #: WSC 00432
    Part No: 8E1959801H
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0606
    Part No: 8E1959802H
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0606
    Part No: 8E0959801E
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Part No: 8E0959802E
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    00955 - Ключ 1
    35-10 - - - Непостоянно
    00956 - Ключ 2
