  1. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    есть еще какие мысли,парни? напомню-датчик темп-ры впускн.воздуха -(минус)48град. Висит ошибка по нему-слишком высокий уровень сигнала. Замена и манипуляции с проводкой результатов не дали
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8502 052, 22 ноя 2012
    Термостат-это по сути нагревательный элемент и никакого датчика там нет. Если бы термос был в обрыве -была бы ошибка.Гипотезу про массу надо проверять тестером по схеме, может на фишке датчика нет уверенного контакта с ней.
  3. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #8503 Nosleeping, 22 ноя 2012
    Спасибо,Паш:beer:
    ушел проверять..
    а 85й пин-это в разъеме блока ЭБУД? получается надо снимать крышку-отстегивать главный разъем?
    вот что наснимал утром на холодную
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    G42 подключен к пину 85 ЭБУД, второй вывод датчика на массе(пин 108 ЭБУД-возможно, что косяк, именно там).Это 108 должен "звенеть" на массу.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А зачем тогда заменил на новый? Ведь цена нового ой как кусается.
  6. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Да я это понимаю,Паша.
    108на массу.85й на блок ЭБУД. надо оба проверить на обрыв с фишки датчика.
    чтобы 85й проверить-надо снимать разъем с ЭБУДа??так же?надо снять крышку,открыть блок? почему спрашиваю-в коробку ЭБУДа не лазил.
  7. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Нашел!. так и есть обрыв "-". только сцкнах гдее?- в заводском жгуте возле фишки провод был видно коротким с еще завода.Его нарастили пайкой и закрыли (на фото видна заводская обжимка термотрубки и резиновая гофра на месте была).так вот место пайки и оторвалось!
    Огромное особое спасибо за терпение Progrommistу!!!!!
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Игорь, вроде пустяк, а иной раз можно полмашины перекопать. В любом случае , ты сам молодец-нашёл косяк. Наука о контактах.
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    :beer::up:
  10. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    перестраховался перед поездкой в отпуск. не хотелось на трассе встать с акпп в "аварии".
  11. garik 160280
    garik 160280 Новичок
    6 дек 2011
    8
    a4 2.0 01г.
    и вновь проблемка:hi::ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Четверг, 22 Ноябрь 2012, 22:59:57:21528
    Номер блока управления: 8E0 614 517
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front D1320
    Кодировка: 04275
    Код мастерской: WSC 06435
    VCID: E5BDE68F6C6F
    1 неисправность:
    01486 - Запущена функциональная проверка системы
    35-00 - -
    подскажите:shock:
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Признавайся что ты там ковырял в АБС?
    ESP System Function Test
    Notes
    The ESP road test serves to check the plausibility of the signals from the lateral acceleration sender, rotation rate sender and pressure sender.
    It should always be carried out after removing or replacing any parts of the ESP system.
    It is not possible to cancel the ESP road test after it has been started. The complete test procedure must be performed.
    Pre-Conditions
    ABS Warning Light (K47) ON and ASR Indicator Light (K155) OFF.
    Engine RUNNING.
    Vehicle standing.
    Instructions
    Press brake pedal firmly until the ASR Indicator Light (K155) goes ON. A brake pressure of at least 35 bar needs to be reached for this.
    Start road test (Do this on an enclosed site or make sure to drive according to traffic regulations).
    Make a right turn, then a left turn (or vice versa). A rotation rate (turn rate) of ~10 °/s must be reached while driving these turns.
    The ABS Warning Light (K47) should now turn OFF.
    A common example for turns like this is driving turns with a radius of 10 to 12 meters (30 to 40 feet) with a speed of 15 to 30 kph (9 to 18 mph).
    The ABS, EDS, ASR and ESP functions may NOT get activated during these test.
    Doing other maneuvers between the turns should have no influence on the ESP System Function Test.
  13. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Камрады всем доброго, вот и мой сарайчик словил ошибки, печаль меня сразу же посетила ::shock:
    -Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
    Компонент:: EPB CA3C0040 H03 0040
    Ревизия: --H03---
    Кодировка: 0005011
    Код сервиса:: WSC 00003 003 00003
    VCID: 1E37DA4BB592
    1 Ошибка найдена:
    00650 - Выключатель педали сцепления-F36
    014 - Неисправно
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 253
    Пробег:: 101248 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.05.21
    Время: 13:17:53
    Напряжение: 11.
    008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    P2004 - 007 - Замыкание на массу
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 112550 km
    Дата: 2012.11.22
    Время: 16:15:56
    Об/мин: 960 /min
    Масс.расх/ Rev.: 174.4 mg/str
    Температура: -3.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 3.300 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент:: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000006220
    Код сервиса:: WSC 00465 935 65080
    VCID: 2341EBBF9EF0
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 C
    Компонент:: von VA0 281211B1P6
    Кодировка: 344630393135313035432056413032383132313142315036
    2 ошибок найдено:
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 39
    Сброс счетчика: 16
    Пробег:: 111200 km
    Дата: 2012.10.23
    Время: 01:08:44
    02272 - Ток покоя, режим 1
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 112392 km
    Дата: 2012.11.18
    Время: 12:46:58
    - Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
    Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
    Ревизия: 00H12000 Номер лицензии: 11820601102471
    Кодировка: 0200016
    Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 2443E8A39BFE
    1 Ошибка найдена:
    01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
    004 - Нет сигнала/связи
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 75
    Сброс счетчика: 235
    Пробег:: 111200 km
    Дата: 2012.10.23
    Время: 07:20:56.
    На скорость конечно все это не влияет, но жуть ка неприятно!
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #8514 SergV, 23 ноя 2012
    Педаль и заслонки прямопропорционально влияют на динамику и эластичность двигателя.
  15. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    добрый день!!!
    как мне и посоветовали, оказался сгоревшим предохранитель 29, проблему устранил!
    теперь начинаю заводить она схватывает и сразу же глохнет. Ошибок по двигателю нет!!!
    куда копать дальше???
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Лампочка имобилайзера тухнет?
  17. garik 160280
    6 дек 2011
    8
    a4 2.0 01г.
  18. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    По совету бывалых аудиоводов, я приобрел ВАГовский шнурок.(ВАСЯ диагност, версия 11.11.2)
    Ессено, сразу же установил и побежал проверять, т.к. были кое-какие вопросы.
    Теперь ищу инструкцию по пользованию и расшифровке кодов ошибок. Если кто знай где скачать, скиньте ссылочку…)))
    А пока на ваш суд представляю какие ошибки выдало…может кто поможет…объяснит что и как…очень надеюсь на вашу помощь! ПЛЗ…
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Найдены 4 неисправности:
    16684 — Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 — 001 — — Непостоянно
    16685 — Цилиндр 1
    P0301 — 001 — обнаружен пропуск воспламенения — Непостоянно
    16687 — Цилиндр 3
    P0303 — 001 — обнаружен пропуск воспламенения — Непостоянно
    16840 — Система вентиляции топливного бака
    P0456 — 002 — обнаружена небольшая утечка
    Готовность: 0000 0100
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    1 неисправность:
    01200 — Напряжение питания клапанов ABS
    35-10 — — — Непостоянно
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки
    00576 — Клемма 15
    57-10 — сбой в электрической цепи — Непостоянно
    00884 — Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    01744 — Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    00883 — Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Адрес 17: Комбинация приборов
    1 неисправность:
    00562 — Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 — обрыв или короткое замыкание на плюс
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
    Найдены 7 неисправности:
    00962 — Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 — —
    01374 — Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 — —
    01371 — Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 — —
    01559 — Водительская дверь
    61-00 — не выключена блокировка замков SAFE
    01560 — Передняя пассажирская дверь
    01561 — Задняя левая дверь
    01562 — Задняя правая дверь
    Адрес 56: Магнитола
    Найдены 2 неисправности:
    65535 — Неисправен блок управления
    08-10 — выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) — Непостоянно
    Чет, как-то много выдало…=(
  19. XXX_A4
    XXX_A4 Новичок
    20 ноя 2011
    85
    А4/б5/1,8TQ
    Добрый вечер , неделю назад выскочила ошибка
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-10 -спародическая
    В поиске ответа на данный вопрос не нашел, может есть у кого предположения , где копать?
  20. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Если верить официалам, то это лечится только заменой тяги подачи топлива, как то так, стоимость которой в районе 1000$ :ded: и это печально!
