  1. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Авто а4 2001 года 2.0 литра
    вот такие ошибки вылазят
    16684-Обнаружен пропуск воспламенения
    Превышен нижний предел
    16686-Цилиндр 2-Обнаружен пропуск воспламенения
    на слух движок дизелит,на холостых авто колбасит
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Сделай перекрестную замену катушек и считай память неисправностей.
    Если ошибка перейдет в другой цилиндр меняй катушку.
  3. bignice
    bignice Bad e-mail
    19 ноя 2012
    3
    а8
    Добрый вечер.не заводится восьмерка!стартер работает,бензонасос тоже.
    помогите пожалуйста.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 560 G
    Компонент: 4.2L V8/5V G 0001
    Кодирование: 05753
    Код Сервиса: WSC 00000
    17985 - Эл.магнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: обрыв цепи
    P1577 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 919 033 BR
    Компонент: D2-KOMBIINSTR. VDO D26
    Кодирование: 00083
    Код Сервиса: WSC 00091
    7 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    49-00 - нет связи
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01315 - Блок управления коробки передач
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 862 257 G
    Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
    Кодирование: 13130
    Код Сервиса: WSC 02314
    14 Найдены неисправности:
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01372 - Аварийный сигнал от концевого выключателя задней двери/ двери на стороне пассажира
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01373 - Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    29-00 - к.з. на массу
    01571 - Сигнал для функции памяти сидений
    00000 - Окончание вывода
    00-00 - -
    00991 - Освещение салона
    28-00 - к.з. на плюс
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    00956 - Ключ 2
    00957 - Ключ 3
    00958 - Ключ 4
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 035 195
    Компонент: Radio D00
    Кодирование: 00117
    1 Неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 919 283 P
    Компонент: arkingsystem A8 RDW D06
    Кодирование: 01108
    01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
    01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
    01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 927 156 CT
    Компонент: AG5 01L 4.2l5V RdW 1313
    Кодирование: 00001
    1 Неисправности:
    18152 - Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: к.з. на массу
    P1744 - 35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
  4. roman775
    roman775 Живу я здесь
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Номер блока управления: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Кодировка: 0104001002070020
    Код мастерской: WSC 00474 935 89490
    VCID: 2A5F069BFE3F
    2 Найдены неисправности:
    001287 - Регулирование холостого хода: Частота вращения выше номинальной
    P0507 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 19
    Пробег: 140047 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 926 /min
    Нагрузка: 14.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 14.0°C
    Абс.давл-е: 1010.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    001089 - Система вентиляции топливного бака: Неверная пропускная способность
    P0441 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 140081 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 748 /min
    Нагрузка: 14.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 91.0°C
    Температура: 32.0°C
    Напряжение: 13.589 V
    Готовность: 0000 0000
    помогите пожалуйста!!!что за ошибки и что надо и где поменять???
  5. hunter2011
    hunter2011 Участник форума
    9 авг 2012
    451
    A6C5Q аt BDV,03.
    помогите плиз!!!
    читал-читал, так ничего и не понял:rollingeyes: есть ли у кого-нибудь мысли по данным ошибкам??
    Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
    Part No SW: 8E0 909 557 J HW: 8E0 909 057 A
    Component: 2.0L R4/5VS 0001
    Coding: 0011581
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    VCID: 3A7085827644B83
    4 Faults Found
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
    P1137 - 002 - System too Rich - MIL ON
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2
    P1114 - 008 - Internal Resistance too High - Intermittent
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 004 - - Intermittent
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
    P0139 - 004 - Response too Slow - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 H
    Component: A4 Klimaautomat 1015
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 264841F2C2FC2C3
    1 Fault Found
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 900 H
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 01120
    VCID: 29524ACED3E203B
    WAUZZZ8EX3A000603 AUZ6Z0B0108960
    4 Faults Found
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    01304 - Radio
    49-00 - No Communications
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    Part No: 8E0 959 433 AD
    Component: Komfortgerбt T85 0316
    Coding: 06720
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 73EE68A641AE09B
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    2 Faults Found
    01562 - Right Rear Door
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    61-00 - Won't De-Safe
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    hunter2011 а подумать, самостоятельно не судьба да?
  7. hunter2011
    9 авг 2012
    451
    A6C5Q аt BDV,03.
    эх, придется
    :shock:
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Есть не предположения а точные сведения - это начало конца блока АБС . Так чтто можешь начинать прицениваться к услугам по перепайке
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Советы простые :
    1 Замена клапана N80
    2 Опрессоовка системы
    3 Проверка герметичности клапана ВКГ
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  11. roman775
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    спасибо большое буду делать!!!
  12. hunter2011
    9 авг 2012
    451
    A6C5Q аt BDV,03.
    спасибо огромное за ответ!!!буду разбираться теперь:spy:
  13. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Добрый вечер. Помогите плиз .на пасате-Б6 после снятия акомулятора вылезла ошибка 001299 р0513-08 машина заводится и сразу глохнет.Что делать?:shock:
  14. FAkerKirov
    FAkerKirov Новичок
    2 авг 2011
    68
    e53 3.0D
    Привет форумчане!
    Искал по теме, но толком в более чем 400стр. ответа не нашел. Протестил свои агрегат, выдало такие ошибки:
    по ДВС
    8032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 35-00 - -
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 35-10 - - - Спорадическая
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-10 - - - Спорадическая
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-00 - -
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-00 - -
    Менял все 4 Лямбды,ошибки стирал, покурил форум, проверил байпасы, пришли в негодность, жду новые!Вопрос вот в чем: это все отдельные ошибки или они повязаны с байпасами мертвыми, или по этим ошибкам видно что еще какие то датчики пришли в негодность?
    Ошибки по катам могут от них зависеть?
    И еще тоже толком не нашел ответ по такой ошибке клиамата:
    00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    Первую ошибку понял ( не зря у меня зимой лето показывает:))) а вот по второй ответа не нашел.
    Сильно не ругайте, в поиске искал, только упоминания про данные ошибки, причины и устранения не нашел.
  15. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
    Дубль...
    Ситуация следующая...завел утром, дождался когда упадут обороты, потихоньку поехал...через 5 минут движок затроил...Чек...ESP. Заглушил...Завел, на холостых все нормально-под нагрузкой пропуски(
    Вот ошибки vag-com 908.1...правда ROD. файл отсутствует у меня...
    Address 01: Engine (------CDHB) Labels: None
    Part No SW: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H16 0002
    Revision: A5H16---
    Coding: 0104000C02070158
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115M A01002
    ROD: N/A
    No ASAM data for: "EV_ECM18TFS8K1907115M" (AU48)
    3 Faults Found:
    4063 - ROD - Unknown Error Code
    - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 105935 km
    Date: 2012.11.21
    Time: 16:13:09
    7960 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 105937 km
    Date: 2012.11.21
    Time: 16:25:51
    4051 - ROD - Unknown Error Code
    - MIL ON
    Пробег 105 к., свечи новые,что это -катушки? ...сам грешу в первую очередь на них...
  16. XXX_A4
    XXX_A4 Новичок
    20 ноя 2011
    85
    А4/б5/1,8TQ
    Но на приборке тишина, ничего не горит , в блок ABS заходит , ошибок по ABS нет , а по движку вылезает, это точно конец?И есть ли умельцы , кто грамотно перепояет, если что?
  17. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Клубни доброго времени суток всем. Подскажите как побороть такие ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.lbl
    Номер блока управления: 4B0 906 018 CG
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 11502
    Код мастерской: WSC 02325
    Дополнительная информация: WAUZZZ4BZ1N106184 AUZ5Z0A0094081
    VCID: 68DBBC930868FB4
    16795 - Система подачи вторичного воздуха
    P0411 - 35-00 - Неверный расход
    17964 - Регулирование давления наддува
    P1556 - 35-10 - Выход из диапазона регулирования (мен. ниж. предела) - Непостоянно
    Прошелся поиском, есть похожее но конкретного ничего не нарыл. Подскажите кто сталкивался и как лечиться?
  18. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Ребят подскажите че случилось и куда лезть! При изменениях параметров на климатконтроле (температура, обороты вентелятора, подогрев сидений, настройки, вобщем все) информация не выводится на экран MMI???? Сама климатическая установка работает!
    ошибка в блоке MMI:
    004 - No Signal/Communication
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 25
    Пробег:: 179966 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.11.28
    Время: 10:34:48
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ничего не нашел .... Да ладно ! Уже устал писать по этим ошибкам . И откуда на ALT регулирование давления наддува ума не приложу ?!
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки по двигателю связаны между собой в части не верных показаний давления/разряжения и неисправности вакуума тормозов - где то негерметичность (очень большая вероятность) или неисправен датчик G71 (редко очень бывает) . Байпасы неисправные не приведут к таким ошибкам ,если они дырявые это не вызовет подсосов извне ,будет недодув... По катам - они видно просто уже не выполняют свои обязанности химически ( одной из причин этого возможно стало не верное смесеобразование ) ,тут уж не исправишь ничего ... Только перепрошить можно на евро2 .
