  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вин пробей в разделе АУДИ Б/У и выложи файл комплектации . И стукнись в личку ко мне .
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  3. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Ну подскажите где почитать про эти компоненты и самое главное где найти их в двигателе????:help:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #8564 melkon, 1 дек 2012
    Тебе зачем ? У тебя недодув вроде ...
    Ну вот собственно :
    - Электродвигатель насоса вторичного воздуха -V101-
    q Место установки → Илл.
    2 - Воздушный фильтр
    3 - Комбинированный клапан подачи вторичного воздуха
    4 - Обратный клапан
    q Монтажное положение: как показано на рисунке, стрелка указывает в направление пропускания
    5 - Реле насоса вторичного воздуха -J299-
    6 - Блок управления системы электронного впрыска топлива Motronic -J220-
    7 - Вакуумный ресивер
    q Место установки: В арке переднего колеса под локером
    8 - Вторичный клапан подачи воздуха -N112-
    9 - головке блока цилиндров
    Место установки клапана подачи вторичного воздуха -N112-
    t Под впускным коллектором.
    1 - Перепускной воздушный клапан турбонагнетателя -N249- (зеленый разъем)
    2 - Клапан подачи вторичного воздуха -N112- (коричневый разъем)
    Указаниеt Для наглядности снятый впускной коллектор изображен сзади.
    Место установки электродвигателя насоса вторичного воздуха -V101-
    t Спереди справа в моторном отсеке под лонжероном.
  5. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    #8565 MrVovan, 1 дек 2012
    Профессура, поставьте диагнозо пожалуйста)))))
    Перестал работать штатный отопитель.
    Первое, что приговорили - дозирующий насос.
    Поменяли его - подогреватель не работает (жужжит, и отключается через пару минут)
    Ворым был блок управления подогревателя.
    Присоединили другой - таж фигня.
    Появилась ошибка по клапану рециркуляции - поменяли клапан - все заработало)))
    После этого решили вернуть на место старый блок управления отопителем - все заработало)))
    Но на следующее утро ЭПИДЕРСИЯ ПОВТОРИЛАСЬ!!!!!!!)))))
    вот что выдает сейчас диагностика: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ!!!!
    Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: Не найден
    Номер Блока Управления: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент и/или версия: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
    Кодировка: 0788488
    Код мастерской: WSC 00113 935 01234
    1 неисправность:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
    013 - опросить память неисправностей
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 31
    Пробег: 199910 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.11.29
    Время: 20:48:47
    вкл
    Пятница,30,Ноябрь,2012,22:15:44:21515
    VCDS Версия: Release 908.1
    Azlina
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
    Номер Блока Управления: 4L0 910 105 HW: 4L0 265 105 F
    Компонент и/или версия: Heizgeraet H07 0060
    Кодировка: 0000101
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    2 Найдены неисправности:
    02245 - Соединение дистанционного радиоуправления
    004 - нет сигнала/связи
    01413 - Дозирующий насос-V54
    007 - короткое замыкание на массу
  6. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Подскажите по кодам ошибок
    Двигатель
    16946
    17748
    16684
    16685
    16687
    16686
    18010
    есть подозрение что метки не правильно выставлены
    центральный замок
    01374
    01368
    00668
    01134
    АКПП
    17086
  7. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Уважаемые соклубники, вылезла тут ошибка:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулированя (меньше нижнего предела)
    Р0299 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Подскажите пожалуйста куда копать? Судя по поиску это N75 дурит, но в одной из тем вычитал,что если он дурит, то будет передув...
    Накануне поменял байпас и перебрал ВКГ, тк была не герметичной. До этого ошибок никаких не было, а как все это сделал - вылезла. И судя по логам с дырой дула сколько надо, а теперь, без дыры, меньше чем просит мозг...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Совсем обалдели ! :hot: Алеск Юстасу ... шифровка . Превый пост в теме ваш сэр !
    ЗЫ. Если есть подозрения то почему бы их не развеять проверив положение ГРМ по меткам ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все просто - значит не правильно что то собрал если уверен что нет дырок .
  10. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Спасибо за ответ,Влад.
    Да там физически нереально неправильно собрать.
    N75 проверил-судя по описанию -пашет.
    Вся фигня в том,что с дырой в 32 группе было 0.2 и 1.6 ,а теперь -1.3 и 1.6.
    Не подскажешь о чем это говорит?
  11. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Извиняюсь конечно,авто купил недавно и что там и кто до меня делал не знаю.А проверить можно конечно,на улице -19,гаража нет и работаю я каждый день с 7 до 19.А по выходным сервисмены тоже что то не охотно работают:).Ладно диагност знакомый....и то начинающий.Вот и решил у вас спросить.Еще раз извините зас...ца.:hi:
  12. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    #8572 Shota80, 2 дек 2012
  13. 777Voron
    777Voron Новичок
    8 ноя 2010
    69
    Audi A4/B5 1.8TQ
    Audi A4 1.8T aeb ошибка P0421 Warm up twc (bank 1) хотя катализатор выбит и еще P1518 Inrake manifold runner control stuck open (bank 1) (SEE P2004) Что это значит? и что требует замены или очистки ? где находится)))) заранее благодарю!
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Sunday,02,December,2012,16:26:56:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Software Coding: 01040010180F0120
    Work Shop Code: WSC 00102 935 17700
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    2 Faults Found
    001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
    P0642 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 169550 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 158 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 57.0°C
    Temperature: 54.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 10.541 V
    012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
    P3193 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 169550 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 164 /min
    Load: 63.9 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 57.0°C
    Temperature: 54.0°C
    Voltage: 10.033 V
    Readiness: 0000 0000
    мне куда смотреть? спасибо:)
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В последнее время стало появляться много ошибок по стабилизаторам А,В,С. Видимо новые машины стали стареть. По фризам напруга в бортовой при старте низка -ок.10В. Соответственно вылазит ошибка по "слабому месту". Замечено, что чаще это V157. Надеюсь, ошибка не мешает функционированию заслонок, но аккум, видимо устал, впрочем надо проверять с другим аккумом.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Большое спасибо. Да, акб действительно дохнет. Сегодня вот менял парктроник и забыл выключить зажигание. Балалайка и ближний ксенон за 40 минут высосали акб, что на приборке желтая лампочка загорелась. Еле завел. При этом утром по мкад полтора часа катался без пробок больше сотни. Акб.походу родной еще. А заслонки живые, адаптацию проходят, да и машинка едет.
  17. denchik.msk
    denchik.msk Новичок
    1 ноя 2012
    2
    A4/B8 1.8.T 09Г.
    А у меня выдает ошибку i126 и v2 - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА. Что получается блок менять нужно? Может кто подсказать? Спасибо
  18. XXX_A4
    XXX_A4 Новичок
    20 ноя 2011
    85
    А4/б5/1,8TQ
    Добрый день, ответа не увидел.
  19. 777Voron
    777Voron Новичок
    8 ноя 2010
    69
    Audi A4/B5 1.8TQ
    :shock::rollingeyes: ну помогите с ошибкооой)))
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    И что не крутит вентилятор ? Если не крутит то на скокмненеизмпам будет замена вентилятора в сборе т.к. блок идет с ним вместе и отдельно не продается . (могу ошибаться) ...
