  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    первая - та которая до катализатора. при чем тут турбина?
    по кату посоветовать не могу, т.к пока на родном езжу и опыта не имею по заменам
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кат менять не торопимся . Лямбда врет первая ,смесь корявая ... соответственно после ката выхлоп не ах ... Решишь с лябдой ,покатаешься и помотришь что там вылезет по кату .
  3. scany
    scany Участник форума
    30 июн 2008
    165
    пока пехом
    18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction
    P1931 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
    17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
    P1325 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
    P1327 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
    P1328 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    16717 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too High
    P0333 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
    P0328 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
    P1326 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    Помогите пожалуйста.
  4. балухта
    балухта Новичок
    14 окт 2004
    35
    Audi А4 1.8T 04г
    добрый день ,машина пассат В5 1.8 ARG. Ряд 1-зонд 1: нет активности,но эта ошибка появляется только после холодного пуска ,машина заводится с 3-4 раза
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так а зонд то признаки жизни подает в измерениях ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все ошибки переодические . Стираем ,смотрим что повиснет на постоянную ,потом снова сюда выкладываем.
  7. pyanica
    pyanica Участник форума
    10 ноя 2009
    244
    audi80 avant b4 2.
    #847 pyanica, 16 ноя 2009
    Номер Контроллера: 037 906 022 EE
    Компонент и/или версия: DIGIFANT 1.6 1046PMC 11
    Кодирование:
    Код Сервиса:
    2 Найдены неисправности:
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    34-10 - вид ошибки не определен - Спорадическая
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    03-00 - нет сигнала
  8. балухта
    балухта Новичок
    14 окт 2004
    35
    Audi А4 1.8T 04г
    зонд вроде живой .дальше интересней:после того как машина завелась скидываю ошибку и ее целый день нет ,а утром все сначала
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Возможно подогрева нет . (разъем проверить для начала )
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Машина ,мотор (буквы) ,г.в. КПП ?
  11. pyanica
    10 ноя 2009
    244
    audi80 avant b4 2.
    audi80 avant b4 2.0 ABK 92года кпп механика
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ошибке надо проверять сам датчик ,его проводку и управляющий сигнал с ЭБУ на него . Внизу проверка .
  13. 3JIo6HbIu
    3JIo6HbIu Bad e-mail
    15 апр 2009
    264
    Audi A4/B5 2.8 quattro 2000г.
    #853 3JIo6HbIu, 16 ноя 2009
    Уважаемый melkon2002 проконсультируйте, пожалуйста. Ошибка по центральному замку (точней по датчикам объема). Ошибка указывает на датчик на водительской стойке задний. Если поставить машину на сигнализацию, и помахать перед ним рукой - сигналка срабатывает. Непонятное выделил, панельку с датчиками из стойки купил, так сказать к замене подготовился :) Не понятны цифры 35 - 00. Может надо адаптацию для сигналки провести :shock:
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 862 257 N
    Компонент: CV-Pump D11
    Код: 16204
    Сервиса №: WSC 06335
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
  14. scany
    30 июн 2008
    165
    пока пехом
    Понял!!!:nod:
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    вот такие ошибки вылезли по 17 блоку:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
  16. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    Audi А4/B6 1.8T 01г. AVJ 5ст. МКПП
    Помогите с расшифровкой Автомо6иль А6 2.0 ALT
    2 Найдены неисправности: |
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом х | |
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе |
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая |
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Забей......в смысле сотри и катайся.:D
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Стер, забил. Спасибо :)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Значения лямбдакоррекции вылезли за пределы разумного . Со смесью что то не так (беднит на нагрузке и богатит на ХХ) Причим может быть много . Как вариант негерметичность впуска или врущий ДМРВ.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    VAS PC Система охраны салона: 1.Описание функции
    18.11.2009
    Система охраны салона с помощью ультразвуковых датчиков
    Общие указания​
    Система охраны салона с помощью ультразвуковых датчиков предлагается только вместе с противоугоннои системои (DWA). За счет дополнительно
    устанавливаемои ультразвуковои системы охраны салона значительно увеличивается уровень защиты системы DWA.
    Система охраны салона подает сигнал тревоги в том случае, если производится попытка проникновения в автомобиля через боковые стекла.​
    Функционирование​
    Ультразвуковая система охраны салона включает в себя следующее:
    * Блок управления ультразвуковых датчиков -J347
    * Левыи датчик противоугоннои системы -G170
    * Правыи датчик противоугоннои системы -G171
    * Выключатель системы охраны салона -E183
    Ультразвуковые датчики в верхнеи части обшивки левои и правои стоек B контролируют состояние боковых стекло и отправляют соответствующии сигнал на
    блок управления ультразвуковых датчиков.
    Если сигнал отклоняется от нормы, то блок управления ультразвуковых датчиков подает через блок управления DWA сигнал тревоги.
    Блок управления ультразвуковых датчиков управляет контрольными лампами в кнопках блокировки двереи.
    С помощью выключателя системы охраны салона данную систему можно отключить вручную, например, если при закрывании автомобиля в его салоне
    остается собака.​
    Память событий 1:​
    1 ошибок обнаружено
    01370 035 00
    Тревога от системы контроля салона
    Короткое замыкание на массу
    единичная​
    Функциональная проверка 1: SIG_8D_96_96_____2_0299​
    Этап проверки / действие Вывод информации Результат​
    Этап проверки : Проверить систему контроля салона
    Вопрос ​
    - Протестировать перед проверкой провода
    сигнала тревоги функционирование системы
    контроля пространства салона?
    (рекомендация: Да)
    Указание:​
    Если система охраны салона функционирует
    правильно, то провод находится в исправном
    состоянии.​
    Да
    Сообщение - Открыть переднее левое боковое стекло.
    - Закрыть автомобиль и перевести при этом систему
    защиты от угона и систему охраны салона в режим
    охраны.
    Начало подфункции: warten
    Этап проверки : Просьба подождать
    Сообщение ​
    ----------------------------- --- ОЖИДАНИЕ ---
    еще 2 секунд
    Конец подфункции: warten OK
    Вопрос - Через открытое переднее левое окно просунуть руку
    в салон автомобиля. В случае правильного
    функционирования системы охраны салона подается
    сигнал тревоги.
    - Для отключения сигнала тревоги следует открыть
    замки автомобиля.
    - Система контроля салона подала сигнал тревоги?​
    Да
    Этап проверки : О.К.
    Сообщение Система контроля салона верно подала сигнал
    тревоги.
    Поэтому провод сигнала тревоги находится в
    исправном состоянии. КОНЕЦ ПРОВЕРКИ​
    Функциональная проверка OK​
    Протокол функциональной проверки Стр. 1 из 1​
    Create
    Ошибка по ключу говорит о его сбросе . Надо его заново прописать к ЦЗ . Цифры после номера ошибки есть подкод ,которы говорит о конкретном виде неисправности (КЗ на плюс/землю ,обрыв ,выше/ниже предела и т.д.) По этомы и прошу в начале темы ошибки писать с допкодами .
