  1. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    правильно понимаю? тут?
    Basic Setting
    Steering Angle Sensor (G85) Calibration
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Fault Codes - 02]
    [Done, Go Back]
    Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
    [Meas. Blocks - 08]
    Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
    Specification: 0.0 °
    Tolerance (when straight): ±5.0 °
    [Done, Go Back]
    [Login - 11]
    Enter 40168
    [Do It!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    [Done, Go Back]
    [Fault Codes - 02]
    All fault codes should have disappeared.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    проверить данные данного датчика. кстати, скорее всего тут беда. с братом летом, руль снимали, было дело. может что то и намудрили.
  2. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    Подскажите плиз
    появились провалы в районе 2000 оборотов, в пробке пока полз практически не проявлялось, но разик чек загорался. Потом вырвался поддал газку - затряслась, загорелся чек и есп, перестала ехать даж на низких.
    заглушил, завел. перестала трястись. но на ходу все равно случаются провалы в районе 2000 об. но эти провалы новых ошибок не добавляют.
    считал ошибки
    Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Control Module Part Number: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115
    Component and/or Version: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Software Coding: 0104000C02070058
    Work Shop Code: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01003 (AU48)
    6 Faults Found:
    5456 - Starter Will Not Turn: Jammed or Electrical Malfunction
    P3054 00 [032] - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 29
    Mileage: 46001 km
    Date: 2012.12.11
    Time: 18:08:49
    4063 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 00 [096] - Cannot Be Tested at this Time
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 46103 km
    Date: 2012.12.14
    Time: 19:43:15
    7960 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [032] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 46111 km
    Date: 2012.12.14
    Time: 20:14:06
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [096] - Mechanical Failure
    4101 - Maximum Engine Speed Exceeded: Engine Warranty VOID! :)
    P0219 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    7781 - Engine Off Timer Performance
    P150A 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    нечто похожее нашел поиском, но там номера ошибок были другими.
    может совпадение, но началось практически сразу после заправки полного бака (на заправку приехал с глубоко горящей лампой).
    спасибо.
  3. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    Влад Приветствую это я тебе звонил насчет "Тока покоя". выкладываю логи после снятия клеймы:
    Суббота,15,Декабрь,2012,21:40:41:21515
    VCDS Версия: Release 908.0
    Дата версия: 20090911
    ADS
    Шасси: 4F0
    Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
    57 61 62 72 76
    VIN: WAUZZZ4F45N022378 Пробег: 155550km/96654miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    07- Блок индикации и управления -- Статус: OK 0000
    08- Электроника климатической установки / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    0E-Мультимедиа проигрыватель 1 -- Статус: OK 0000
    15- Подушка безопасности -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Аудиосистема -- Статус: содержит неисправности 0010
    4F-Центральная электронная система -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53-Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    57- ТВ-тюнер -- Статус: OK 0000
    61- Регулировка АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электронное оборудование левой задней двери -- Статус: OK 0000
    72-Дверь задняя правая -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Компонент: 3.0L V6/5V 0030
    Ревизия: -------- Серийный номер:
    Кодировка: 0026772
    Мастерская #: WSC 52356 223 999999
    1 неисправность:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Готовность: 0000 0101
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F1 910 156 HW: 09L 927 156
    Компонент: AG6 09L 3,0L V6 RdW 0040
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 0029388
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
    Компонент: ESP8 quattro H03 0010
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0004511
    2 Найдены неисправности:
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
    008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 62
    Пробег: 155552 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.15
    Время: 17:45:34
    Hex значение: 0x0280
    Hex значение: 0x4082
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x00AB
    Hex значение: 0x00FF
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - -
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 22
    Пробег: 155551 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:00:26
    Hex значение: 0x0240
    Hex значение: 0x40A2
    Hex значение: 0x008F
    Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H30 0130
    Ревизия: 30040401 Серийный номер: 10600300030934
    Кодировка: 0000007
    Part No: 4F0 910 131 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
    Part No: 4F0 910 335
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H25 0070
    1 неисправность:
    01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50
    006 - короткое замыкание на плюс
    Статус неисправности: 01100110
    Сброс счетчика: 21
    Пробег: 155547 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.15
    Время: 12:46:41
    Адрес 07: Блок индикации и управления Label: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 732 T HW: 4E0 035 729 A
    Компонент: Interfacebox H43 5150
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 351FE047502900
    Кодировка: 0000012
    Мастерская #: WSC 04209 935 12345
    Part No: 4F0 910 609
    Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0870
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH11 0100
    Ревизия: 00000022 Серийный номер: 00000000031730
    Кодировка: 0008294
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 A HW: 4F0 907 279 A
    Компонент: ILM Fahrer H14 0080
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0013122
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    Part No: 4F1 910 113
    Компонент: Wischer AudiC6 H05 0150
    Кодировка: 00062736
    Part No: 4E0 910 557
    Компонент: REGENLICHTSENSORH10 0040
    Кодировка: 00141886
    Адрес 0E: Мультимедиа проигрыватель 1 Label: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
    Компонент: CD-Changer H43 0470
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ5ZBD4014734
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
    Компонент: 32 AIRBAG AUDI8RH28 0250
    Ревизия: 03H28000 Серийный номер: 0037LD0222U.
    Кодировка: 0013106
    Мастерская #: WSC 00351 935 101729
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 B
    Компонент: Lenksдulenmodul H06 0130
    Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 90026041360004
    Кодировка: 0012311
    Мастерская #: WSC 02323 785 00200
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: Lenkradmodul H04 0080
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
    Компонент: KOMBIINSTR. M73 H08 0630
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4HY11UN64
    Кодировка: 0065141
    Мастерская #: WSC 00113 935 01234
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Компонент: Gateway H09 0030
    Ревизия: 09 Серийный номер: 08008046030059
    Кодировка: ECFE73C41B0504
    1 неисправность:
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100100
    Сброс счетчика: 44
    Пробег: 155333 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.08
    Время: 10:36:37
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
    Компонент: TSG FA H10 0020
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: @‘
    Кодировка: 0017002
    Мастерская #: WSC 02327 785 00200
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
    Компонент: Komfortgeraet H14 0090
    Ревизия: 00900014 Серийный номер: 01000338990000
    Кодировка: 0402673
    Part No: 1K0 951 605 A
    Компонент: LIN BACKUP HORN H01 1201
    Part No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0010
    1 неисправность:
    01565 - Плафон освещения багажного отсека-W3
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Статус неисправности: 01101001
    Частота неисправности: 127
    Сброс счетчика: 22
    Пробег: 155262 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.06
    Время: 18:00:20
    Адрес 47: Аудиосистема Label: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
    Компонент: Amp.-ASK H09 0350
    Ревизия: 14S00001 Серийный номер: 02206040011840
    Кодировка: 0000006
    1 неисправность:
    00420 - Среднечастотный динамик, передний правый-R104
    011 - обрыв цепи
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 63
    Сброс счетчика: 22
    Отсчет времени: 0
    Адрес 4F: Центральная электронная система Label: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент: ILM Beifahrer H07 0040
    Ревизия: Серийный номер: 00000000014873
    Кодировка: 0001114
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
    Компонент: TSG BF H10 0020
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: `9
    Кодировка: 0017002
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Компонент: EPB C63C0030 H03 0030
    Ревизия: C63C0030
    Кодировка: 0004021
    Мастерская #: WSC 00002 401 53614
    1 неисправность:
    02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
    011 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Статус неисправности: 11111011
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 10
    Сброс счетчика: 22
    Пробег: 155552 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.15
    Время: 17:16:56
    Напряжение: 13.04 V
    Счет: 103
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4F0-910-357.lbl
    Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A
    Компонент: AFS 1 H03 0010
    Ревизия: 00000001 Серийный номер:
    Кодировка: 0000016
    Part No: 4F0 941 329 B
    Компонент: AFS-Modul links H01 0010
    Компонент: AFS-Modul rechtsH05 0010
    01771 - Блок управления корректора фар-J431
    Сброс счетчика: 62
    Пробег: 155544 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.15
    Время: 12:48:25
    02627 - Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения лево¤р7
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
    Статус неисправности: 11101010
    Частота неисправности: 15
    Сброс счетчика: 22
    Пробег: 155544 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.15
    Время: 13:06:33
    Адрес 56: Магнитола Label: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541
    Компонент: TUNER EU/US/RDW H41 0620
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 352FU047538429
    Кодировка: 0000001
    Адрес 57: ТВ-тюнер Label: 4E0-910-146.lbl
    Part No SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146 A
    Компонент: TV analog TUNER H13 0300
    Ревизия: 00000010 Серийный номер: 00000000002380
    Кодировка: 0000023
    Мастерская #: WSC 00422 935 02345
    Адрес 61: Регулировка АКБ Label: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000024820
    Part No: 4F0 915 105 A
    Компонент: von MLA 0406210494
    Кодировка: 34463039313531303541204D4C4130343036323130343934
    Мастерская #: WSC 02335 951 00291
    4 Найдены неисправности:
    02273 - Ток покоя, режим 2
    000 - - - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Пробег: 155552 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.15
    Время: 18:02:32
    02276 - Ток покоя, режим 5
    Пробег: 155552 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.15
    Время: 18:02:41
    02274 - Ток покоя, режим 3
    Пробег: 155552 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.15
    Время: 18:02:51
    02277 - Ток покоя, режим 6
    Пробег: 155552 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.15
    Время: 18:03:01
    Адрес 62: Электронное оборудование левой задней двери Label: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
    Компонент: TSG HL H09 0010
    Кодировка: 0016426
    Адрес 72: Дверь задняя правая Label: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
    Компонент: TSG HR H09 0010
    Кодировка: 0016426
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Ревизия: --.--.-- Серийный номер: 11830417005633
    Кодировка: 0001006
    Конец -------------------------------------------------------------------
    что скажешь?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот с этими двумя надо разбираться . По первой надо проводку восстанавливать .По энергоменеждеру надо либо АКБ менять или как минимум подзарарядить .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не совсем правильно . Прежде чем это делать надо удостовериться что датчик работает . Посмотри 005 гр и покрути руль значения при повороте должны меняться от +570 до-570 гр .Ну и вобще прикольно по сети чинить такие вещи ...
  6. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    спасибо. просто брат еще тот интернет пользователь. проще ему сказать что сделать нежели его заставить в инет залесть))
  7. nalchik
    nalchik Новичок
    13 апр 2010
    10
    VW Passat B6 2.0 FSI 2007 мотор BVY МКПП6
    Добрый день !!!!
    Утром заводил машину - стало холодно -12 - начало потихоньку дергать и начал мигать чек двигателя.
    Глушил, заводил - опять мигает.
    Потихоньку поехал - дергаться перестало, но чек загорелся и не гас.
    Щас нашел ноут - подцепил вылезли ошибки. Сбросил вроде чек не загорелся.
    Просто может залил бензинчик не айс (до этого лил только лукойл, ездил на выходные и залил газпром) или что нибудь замерзло после трассы - вся машина во льду....
    у меня летом такое же примерно было от бензина.
    на ошибку Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response - я забил пока - двигатель прогревается - сбрасываю ошибку - могу проехать от 1 до 700 км - ошибки не будет, стоит двигателю остыть ошибка появляется.
    Подскажите что делать? На сколько критично?
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
    Component: MED9.5.10 G00 2768
    Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00118 935 94097
    5 Faults Found:
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Mileage: 83967 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:02:24
    Freeze Frame:
    RPM: 1800 /min
    Load: 45.9 %
    Speed: 22.0 km/h
    Temperature: 38.0░C
    000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
    P0016 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 84330 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 14:56:10
    Freeze Frame:
    RPM: 720 /min
    Load: 24.3 %
    Speed: 17.0 km/h
    Temperature: 84.0░C
    001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 84344 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:08:43
    Freeze Frame:
    RPM: 720 /min
    Load: 22.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 88.0░C
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 84719 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 08:33:07
    Freeze Frame:
    RPM: 1200 /min
    Load: 42.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -7.0░C
    000769 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 84719 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 08:33:07
    Freeze Frame:
    RPM: 1200 /min
    Load: 42.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -7.0░C
    Readiness: 1000 0000
  8. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Приветствую братья, помогите с набором ошипок...
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Понедельник, 17 Декабря 2012, 19:41:40:0
    Номер блока управления: 4B0 906 018 CH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 16251
    Код мастерской: WSC 63351
    16517 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Слишком медленное изменение сигнала
    P0133 - 35-10 - - - Непостоянно
    16826 - Система вентиляции топливного бака: Обнаружена незначительная негерметичность
    P0442 - 35-00 - -
    17963 - Превышено максимальное давление наддува
    P1555 - 35-10 - - - Непостоянно
    16839 - Система вентиляции топливного бака: Обнаружена значительная негерметичность
    P0455 - 35-00 - -
    по поводу лямды, думаю что она давно уже отравлена, поэтому х з может она постоянно не может корректировать, но ошипки она не зажигала
    дальше про вентиляцию бака, тут походу печаль от омериканцкой машины, тут есть подозрение что пришел звиздос насосу диагностическому который нагнетает в бак воздух, вроди как стоит в левом заднем крыле... кто что думает? он это или может быть что то другое? и лечится ли он?
    а вот про передув турбы это для меня вообще загадка, подсказывайте что это и куда лезть дальше.
  9. ALEX 51
    ALEX 51 Участник форума
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Помогите пожалуйста расшифровать ошибки.
    куда теперь лезть? где копать? что менять?
    За ранее спасибо
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57 ,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 G
    Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0004
    Кодирование: 0016581
    Код Сервиса: WSC 07212
    12 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01J 927 156 CQ
    Компонент: V30 01J 1.8l5VT USA 2033
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 05136
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1726
    Кодирование: 04279
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    35-10 - - - Спорадическая
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 P
    Компонент: A4 Klimaautomat 1015
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul USA 0305
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 00781
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 01141
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
    Кодирование: 02100
    WAUJC68E72A309148 AUZ6Z0B0116775
    Кодов не найдено.
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Кодирование: 00001
    1 Неисправности:
    01463 - Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
    43-00 - закрыто
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 T
    Компонент: Komfortgerбt T5B 0619
    Кодирование: 11788
    9 Найдены неисправности:
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 H
    Компонент: symphony II NP2 0410
    Кодирование: 01200
    Код Сервиса: WSC 40192
    Кодов не найдено.
  10. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    #8630 aids3, 17 дек 2012
    Короче диагностика показала такую ошибку:
    Monday,17,December,2012,20:06:14:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component and/or Version: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Software Coding: 0000003
    Work Shop Code: WSC 79481 150 57017
    Additional Info: 4F0910131E FBSAUDIC6 EZS H44 0070 4F0910220D FBSAUDIC6 IDG H39 0040
    VCID: E3C12BBF5995
    1 Fault Found:
    00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 241
    Mileage: 181090 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.02.01
    Time: 12:12:08
    Прие ее стирании она появляется снова, человек сказал что недоступно реле №15, которое отвечает за включение зажигания. Уважаемые Гуру форума, подскажите свои мысли по этому поводу, может кто сталкивался с такой ошибкой, может какой предохранитель надо поменять?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321470
    Подскажите где находится это рэле, может на него есть какой предохранитель?
  11. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    помогите с проблемой..
    не подскажите как делается откат в мми???
    коточе у меня 55чч хочу прошится на 6030чтоб исправить мои косяки а именно
    "мми освещение в салоне не работает пока не заведу двигатель батарея ок!! проверяли на сервисе.
    после включения секретного меню и неудачной попытки включить вебасто пропала функция комминг хоме , освещение в салоне и музыка.
    при заведенном моторе все работает..."
    может поможет...... а если нет чтоб вернутся обратно
    или кто знает как исправить косяки. шнур есть мозги тоже, с памятью плохо ввиду последних изменений в машине. уже 3й день на иголках. спать не могу. спасибо
  12. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Ребята подскажите что это и как исправить? Машину только привезли из США может быть что в баке было почти 0 бензина ?
    Был отключен аккумулятор
    Control Module Part Number: 8K2 907 115 AA HW: 8K2 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TF H15 0003
    Software Coding: 0104010A190F0160
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115AA A01004 (AU48)
    VCID: 6ED7CA8B05B3
    4 Faults Found:
    5658 - Fuel Pressure Sensor (G247): Malfunction
    P119A 00 [232] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 120387 km
    Date: 2012.12.17
    Time: 21:04:22
    4105 - Bank 1; System too Lean at Idle
    P2187 00 [237] - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Удалил все ошибки поездил 2-3 км они больше не вылезали. Вылезла вот такая ошибка
    VCID: 6ED7CA8B05B3
    1 Fault Found:
    5646 - Leak in Air Intake System
    P2279 00 [039] - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 120584 km
    Date: 2012.12.18
    Time: 02:48:38
    Readiness: 0110 0101
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Впуск не герметичен ,вот и вылезла ... До стирания об этом тоже было
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сталкивался я с такой проблемой и еще как ... Только не на 4F а на 8К ...там такое же придумано с отслеживанием обратного сигнала стартера . На самом деле реле кл15 не одно, а два там стоят, в 9 местном блоке под торпедой в районе коленей водителя (первое место слева верхний ряд) . Вот их и проверяй для начала . Если они исправны то будет веселье . В моем случае закончилось ремонтом блока управления двигателя если что .
    Вот слегка чтива :
    Реле электроснабжения клеммы 15 -J329
    Функция управления клемм: зажигание вкл - кл. 15/ кл.75x
     Сигнал CAN
     Активация в положении ВКЛ - условие: ELV разблокир.
     Управление реле кл.15 (350мА - сторона низкого напряжения, реле выходного каскада)
     Управление реле кл.75Х (350мА - сторона низкого напряжения, реле выходного каскада)
     Деактивация в положении ВЫКЛ
    Проверки на наличие других неисправностей: Неисправность/ сбой (управление):
    I Неисправность: короткое замыкание на плюс
    - Проверка (при необходимости ремонт) жгута проводов
    - соотв. проверка (замена / ремонт) реле кл. 15
    - Замена блока управления
    словие теста : после задержки отключения (ок. 3 секунд) периодич.
    Условие возникновения ошибки : измерение напряжения на контакте клеммы 15 и на блоке управления -J518
    (в соответствии с актуальной электросхемой)
    Ограничения: управление реле кл.15 не производится, кл. 15 на автомобиле отсутствует
    I Неисправность: прерывание/короткое замыкание на массу
    Ограничения: управление реле кл.15 не производится, кл. 15 на автомобиле отсутствует или постоянная кл.15 на автомобиле
    Неисправность/ сбой (обратный сигнал):
    словие теста : после задержки отключения периодич.
    Ограничения: реле кл. 15 всегда активировано
    Ограничения: кл. 15 отсутствует на автомобиле (кл. 15 не может быть активирована)
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ага, помнится дорожка отгорела на плате.
  16. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Добрый день.
    Поставили более свежу акпп и она не может адаптироваться, т.к. по мотору 3 ошибки. как их решить
    vag 8D0 907 557 C КОМПОНЕНТ 1,8L R4/5V MOT
    18020- неправильно кодирован блок управления двигателя p1612-35-00-
    16885- датчик скорости движения автомобля p0501 - 35-10 - недостоверный сигнал - непостоянно
    00561 адаптация смеси 15-00 выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела ( на холостом ходу)
  17. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Да, веселуха, вот попал под НГ, скажи еще, плиз, как проверить эти рэле, на них чтонить написано (номера например), во сколько встал ремонт ЭБУ двигателя, кто ремонтировал и где оно в машине находится? Случайно нету ли фото или ссылки на место где они рэле установлены. Спасибо огромное за консультацию, наконец то что то определенное услышал, извини за дотошность.
  18. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Ну кто что подскажет?
  19. Smallville
    Smallville Bad e-mail
    18 дек 2012
    53
    Audi A4 B8 2.0TFSI
    Авто на холодную заливает свечи и не заводится
    7 Faults Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 146018 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 651 /min
    Load: 81.5 %
    Speed: 9.0 km/h
    Temperature: -15.0°C
    Temperature: -18.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 14.224 V
    012403 - Fuel Pump Circuit: Electrical Malfunction
    P3073 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 146021 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 948 /min
    Load: 28.2 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 43.0°C
    Temperature: 22.0°C
    Voltage: 13.970 V
    P310B - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 146088 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1610 /min
    Load: 30.6 %
    Speed: 13.0 km/h
    Temperature: 24.0°C
    Temperature: -5.0°C
    Voltage: 14.097 V
    001299 - Incorrect Immobilizer Key
    P0513 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Mileage: 146172 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1263 /min
    Load: 46.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -17.0°C
    Voltage: 11.430 V
    005634 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -40.0°C
    Absolute Pres.: 0.0 mbar
    Voltage: 0.000 V
    008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Mechanical Malfunction
    P2293 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 146190 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 702 /min
    Load: 88.2 %
    Speed: 10.0 km/h
    Voltage: 14.224 V
    001393 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 146190 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 11.303 V
    Readiness: 0000 0101
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Влад приветствую!!
    сколько будет стоить узнать логин приборки на пассат 1,8т 2004г?????
