  1. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    Добрый вечер.Подскажите в такой проблеме,висят две ошибке 16622 и 16490.Ни как не сбрасываются,не на заведеном двигателе,ни при вкл.зажигании.Куда лезть,что делать?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можешь позвонить или в личку . Цены в теме не обсуждаю .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчик давления наддува менять ... Прежде чем делать это можно удостоверится что он врет глядя в 115 блок измерений мотора . Я надеюсь он в штатном месте хоть стоит ?
  4. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    датчик стоит после патрубка дросельной заслонки.Это штатное?Датчик уже заказал,а дергается машина при переключении передач(механика) тоже из за этого?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчик должен стоять на интеркуллере ,до ДЗ ..
  6. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    под левой фарой!?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да .:nod:
  8. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    ну я там и имел в виду,еще как то не очень разбираюсь(что до а что после)Значет на месте.Спасибо за помошь!
  9. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    народ ау, ответьте!!!
    И если кто знает как купировать этот самый диагностический насос и что поменять в прошивке нужно дайте инструкцию или ткните носом в тему я чет поиском не нашел
  10. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Такая проблема случилась.Проехал 900 км,подъезжая к дому движок затроил и заскакали обороты,машина заглохла.Завел,такая же фигня,движок троит,обороты скачут,проехал вокруг дома,едет нормально,останавливаюсь обороты скачут.Открыл капот,а там маслом забрызгано все,брызгало я так понял из маслозаливной горловины.Открыл крышку,а там белый налет.Ваг выдал следующие ошибки: 008583-система определения параметров топливо-воздушной смеси(слишком бедная смесь),008825-негерметичность в системе впуска,004243-система определения параметров топливо-воздушной смеси2(сбой в работе),008343-лямбда коррекция после катализатора(превышен предел регулирования обогащения смеси). Поставьте диагноз.Заранее спасибо.
  11. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Добрый день.
    Поставили более свежу акпп и она не может адаптироваться, т.к. по мотору 3 ошибки. как их решить
    vag 8D0 907 557 C КОМПОНЕНТ 1,8L R4/5V MOT
    18020- неправильно кодирован блок управления двигателя p1612-35-00-
    16885- датчик скорости движения автомобля p0501 - 35-10 - недостоверный сигнал - непостоянно
    00561 адаптация смеси 15-00 выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела ( на холостом ходу)
  12. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Добрый день.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Насос тут не при чем ,он то как раз работает . У тебе где то в системе свищик есть вод и не дает пройти тесту на герметичность . По удалению из прошивки это только слить софт и поправить . Как такое сделать самому и не накосячить трудно объяснить да и не будет никто из чиптюнеров т.к. это секреты мастерства и зароботок . По остальным ошибкам в теме все есть ,поищи .:hi:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Диагноз вам ...? Очень интересно ! Могу только предложить проверить систему ВКГ особенно склапан на предмет исправности . Дальше саму систему впуска на герметичность . Если это вам по силам то думаю найдете причину .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мне нравятся такие люди - сначала поменяют что то нештатное а потом без каких либо объяснений о том что делалась просят советов ... Как будто тут все провидцы и телепаты :rollingeyes:
  16. zvir1980
    zvir1980 Новичок
    11 июл 2012
    22
    a4
    Здарствуйте.
    а4 WAUZZZ8K79A100589
    После замены помпы появились 2 ошибки.
    Р0444 и Р0118
    В чем может быть причина? когда собирали, что-то напутали? Или проблема в новой помпе? (06H121026BF)
  17. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    я тоже думаю на клапан.не подскажешь методику проверки.никак не могу найти на форуме.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чего там проверять ? Если на него подозрения менять его надо ... Он проверяется опрессковой легко .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мотор какой на машине ? ВИН каждый расшифровать я не могу ,у меня нет платного канала . Так что изволь отписать о проблеме так как указано в первом посте .
  20. zvir1980
    zvir1980 Новичок
    11 июл 2012
    22
    a4
    а4 б-8 2008 1,8 тфси
    Проблема - текла помпа. Заменили, после чего при прогреве двигателя загорелся чек. Показало такие ошибки. Ошибку стерли, чек опять загорелся. Может новый датчик помпы глючит? поставить со старой?
