  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Р0444 ошибка к помпе не относящаяся . Это ошибка по клапану N80 вентиляции бака . Единственное только если штекер не повредили его
    Р0118 а вот эта по датчику G62 который в корпусе помпы . Там тоже возможно разъем испортили или недовставили
  2. zvir1980
    zvir1980 Новичок
    11 июл 2012
    22
    a4
    #8662 zvir1980, 21 дек 2012
    Спасибо огромное))
    Р0118 Будем устранять.
    И если не сложно, подскажите, откуда начинать устранение 0444. Штекер этого клапана под капотом? или проблема с самим клапаном?
  3. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Добрый день.
    Поставили более свежу акпп и она не может адаптироваться, т.к. по мотору 3 ошибки. как их решить
    vag 8D0 907 557 C КОМПОНЕНТ 1,8L R4/5V MOT
    18020- неправильно кодирован блок управления двигателя p1612-35-00-
    16885- датчик скорости движения автомобля p0501 - 35-10 - недостоверный сигнал - непостоянно
    00561 адаптация смеси 15-00 выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела ( на холостом ходу)
  4. Cabrik S8
    Cabrik S8 Новичок
    17 май 2012
    21
    Cabrio
    Хэлп
    008197 - Не закрываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
    P2005 - 004 - No Signal/Communication - Непостоянно
    008585 - Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в систем“-ъ©'јB’љ$Av=ҐpЬЁю¦L^Ц°'
    P2189 - 004 - No Signal/Communication - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 112995 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.17
    Время: 17:32:58
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 604 /min
    Нагрузка: 16.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 71.0°C
    Температура: 0.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системGuH}ДЌ\>ѓџ;Њ7>`]ъUББ;в
    P2187 - 004 - No Signal/Communication - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 112995 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.17
    Время: 17:33:10
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 591 /min
    Нагрузка: 18.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 72.0°C
    Температура: 0.0°C
    Напряжение: 12.827 V
    008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    P2004 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 113086 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.18
    Время: 09:23:13
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 911 /min
    Нагрузка: 27.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -9.0°C
    Температура: -10.0°C
    Напряжение: 14.224 V
  5. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    на часть отвечу сам
    4063 - Cylinder 4: Misfire Detected
    7960 - Cylinder Disabling
    это была катушка. переставил местами - ошибка перешла вместе с катушкой.
    по
    5456 - Starter Will Not Turn: Jammed or Electrical Malfunction
    подскажите.
  6. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
  7. Smallville
    Smallville Bad e-mail
    18 дек 2012
    53
    Audi A4 B8 2.0TFSI
    Такой не может быть температура охлаждающей жидкости?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #8668 melkon, 22 дек 2012
    А почему нет ? Она не только "охлаждающая" но и незамерзающая , что в принципе отображено в ее импортном названии Antifreez
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Стартер не проворачивается...
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это с 3.2 FSI судя по всему добро ? Опять приходится все угадывать :hot:
    По этим ошибкам отвечал уже в теме если так .
  11. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Подскажите в такой проблеме,висят две ошибке 16622 и 16490.
    Посмотрел на холостых в группе 115, вот результат, я так понял датчик в помойку ?
  12. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    хм...так ведь заводится же...
    хотя наверно это проблема старого акб, уже поменял на новый. крутить стало заметно бодрее
    спасибо
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это откуда такие выводы ? По этим картинкам датчик адекватен абсолютно ...
  14. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ помагите ! Сегодня во время движения заглохла машина и больше не заводится. Доступа к блоку двигателя нету, ошибки по АКПП вот такие
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Mechanical Failure
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо искать причину "пропажи" моторного блока . Может питание на нем потерялось ну или провода в разъеме отгнили кан шины .
  16. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    А сам то блок жив или мог сгореть ? Я конешно посмотрю, но я не спец )) Вы бы могли приехать ко мне в гараж выяснить причину )) Я сосед по гаражу с Базаровым )) Или Базаров тоже может глянуть ?
  17. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Да сори, посчитал не так, тогда трабл в чем может быть ?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может ли Серега такое сказать не возьмусь . Ехать куда то нет желания ,не в обиду ,на работе устаю прилично и так . Если хочешь понимания что с блоком все в норме, можешь снять его и привезти мне , у меня есть возможность "на столе" его подключить . Так же есть такой подменный блок .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А какой трабл то ?
  20. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    ok ! завтра посмотрю мож чё и сделаю, если нет то Серёге позвоню (сейчас уже поздно звонить ) если и он не поможет то вам набиру ))
