  1. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Подскажите в такой проблеме,висят две ошибке 16622 и 16490.
  2. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Осенью поменял 4х контактный датчик G62, пару дней назад вылезла новая ошибка 01039 (G2), чтож такое то, снова на этот датчик, чтоли ссылается?, я их уже меняю, как перчатки...
  3. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Предохранитель перегорел :)
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну вот собственно что и требовалось доказать :up: А то : "блок сгорел ,блок сгорел ..."
  5. TakeSHi
    TakeSHi Участник форума
    5 сен 2009
    109
    a4 1.8t Q 04` AMB
    ошибочки двиг+кор
    Доброго времени суток. В одно утро, при прогреве двигателя произошел сбой и начало троить и трясти двигатель. Заглушил, завел, постепенно обороты пришли в норму и троить перестало, загорелся CHECK. Поехал на работу, при переключении с N на D появился толчек, падения мощности или еще каких-ниб. отклонений не обнаружил:(
    Вечером считал ошибки:
    Двигатель:
    Первоначально -
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AK
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    10 Найдены неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддув а, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    19497 - Шина данных-привод:недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов
    P3041 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Сбросил ошибки, осталась одна (при сбросе появляется вновь):
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел
    Коробка
    Первоначально:
    Номер Контроллера: 8E0 927 156 S
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Кодирование: 0001002
    2 Найдены неисправности:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - Механическая неисправность
    После сброса осталась одна (появляется повторно):
    1 Неисправности:
    Сейчас на приборке постоянно горит чек и ошибка есп (треугольник с круглой стрелкой)!
    Катализатор на авто вырезан. Лямбда отключена. Давл-е немного поднято. Отключал клубень.
    Господа, подскажите где зверь зарыт? В каком направлении начать исправление.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Судя по всему ДМРВ наелся ,ну или его проводка .
  7. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    А по моей теме кто нить может помочь ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну а что еще подсказывать ? Разъем посмотри ...
  9. TakeSHi
    5 сен 2009
    109
    a4 1.8t Q 04` AMB
    Влад, а есть способ проверить его достоверно до покупки нового?
  10. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    а по этому вопросу ?
  11. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Доброго утра, вчера не завелась А4 1995 г.в., ADR 1.8, ,то есть заведётся и глохнет сразу, снял клемму аккам. ,завелась,работает, если заглушишь, опять не заводится, пока клемму не снимешь Вот по васе ошибки, были такие
    01177 - Engine Control Unit
    65-10 - Unauthorized - Непостоянно
    стёр, появились такие
    01176 - Key
    07-00 - Signal too Low
    парни,подскажите как ключи прописать, а мож что другое надо сделать, помогите пожалуйста
  12. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    попробуй адаптацию сделать мозгов и блока иммо, может поможет
  13. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Ещё бы кто нибудь подсказал, как это делать? А то шнурок есть а мозгов (своих) не хватает:D
  14. Alex83
    9 фев 2010
    201
    17 - instruments (либо 25 - immobilizer),
    10 - adaptation,
    вводим канал 000,
    "Read", жмем "Test", "Save". "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back".
  15. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Это я уже делал, не помогает:cry:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно посмотреть график его в принципе . Для понимаеющего человека будет достаточно . Я еще просто использую подменный заведомо исправный для наверняка точных диагнозов .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверяй соединения катушки считывающей и приборки/блока иммо . Там скорее всего проблема . Ошибка говорит о том что моторный блок не видит сигнала с ключа . А он (сигнал) передается от катушки через блок иммо . В принципе все описано в этой теме
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лог 115 гр нужен . В принципе по данным ошибкам либо датчик неисправен либо что то его дурит, какое то условие ...Если подмена не приведет к вменяемым результатам то надо будет разбираться . Тебе сразу естественный вопрос - датчик расположен и подключен штатно ?
  19. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    т.к. установлен фронтальник, то стоит он перед ДЗ.
    Логи снимать не умею (, вот зашел в группу 115 (фото выше).
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Фото места где стоит датчик сделай .
