  1. Barel
    Barel Новичок
    28 сен 2012
    16
    Q7 4.2
    Сегодня первый раз запустил свой ВАГ. Три ошибки.
    1) По тюнеру еще мартовская ошибка. И она не сбивается (остается дата). Тюнер работает хорошо. Вопросов нет. Есть вопрос к СД чейнджеру, но это же разные блоки? Что это мне выдает?
    2) Задняя панель управления климатом. Тоже все работает нормально, если не считая появившийся писк заднего вентилятора. Но я надеюсь машина еще не на столько умная чтобы определять такую механическую проблему? :) Что это может быть за ошибка?
    3) По двери я начитался тут с лихвой. Но в основном все пишут про датчик касания, а тут пишет про кнопку! Лечится заменой ручки? Или все таки проверить проводку? Поменять кнопку? Есть ли такая деталь как КНОПКА? Кто-то номера ВСЕХ ручек подскажет для Q7 2007?
    Адрес 0F: Цифровой радиотюнер Label: 4E0-910-593-SIR.clb
    Part No SW: 4E0 910 593 H HW: 4E0 035 593 D
    Компонент: SDAR SIRIUS H06 0080
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ4Z7F0029403
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2C5CF8A98F10163
    1 неисправность:
    16347 - Блок управления
    014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101110
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 61695 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.03.15
    Время: 19:48:12
    Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---009 Серийный номер: 00000030018451
    Кодировка: 0000006
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E8D4C4B9DB687A3
    1 неисправность:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 2
    Индекс забывания: 217
    Пробег: 74270 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.28
    Время: 17:04:40
    Стоп-кадр:
    вкл
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4L0-910-795.clb
    Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
    Компонент: TSG HL H21 0050
    Кодировка: 0051722
    VCID: 3162E9DDA8327BB
    1 неисправность:
    02126 - Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Пробег: 74270 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.28
    Время: 17:19:05
  2. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Ок, закажу новый, посмотрим...
  3. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    36-00 - обрыв цепи
    Радио иногда трещит, то сильнее, то слабее. Бывает вообще плохо, багажником хлопну, становиться лучше.
    Где это соединение поискать? В теме по ошибке искал, но по такой же проблеме человеку не ответили вроде бы.
    И ещё, когда обогрев стекла включаешь, то обычно хуже становиться.
  4. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    добрый всем вечер!
    беда с моей машинкой приключилась, авто а6 с5 2001г AWT 1,8т
    вобщем всё по порядку, еду я по городу и вдруг машина начинает троить, подумал катушка посмотрел по вагу ошибка была по 4 цилиндру, поменял катушки местами заработал 4 цилиндр, пошёл в магазин купил катушку и новую поставил на 3 целиндр так как с него переставил на 4, завёл машину обороты в норме машина не троит, тронулся с места и на тебе затроила под нагрузкой сбрасываю обороты опять всё ок, когда троит под нагрузкой чек начинает мигать
    я снят ошибки 2 раза вот первая:
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 11502
    Код мастерской: WSC 00000
    Дополнительная информация: WAUZZZ4BZ1N133523 AUZ7Z0A1784882
    3 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0303 - 35-00 -
    всё стёр и заново проехался, вот второй раз:
    ерсия VCDS-Lite: AUTOTESTERS.RU 1.0 RUS
    Суббота, 29 Декабря 2012, 15:34:04:0
    Номер блока управления: 4B0 906 018 CG
    Кодировка: 11502
    2 Найдены неисправности:
    P0300 - 35-00 - -
    P0303 - 35-00 - -
    прошу помогите, скажите куда копать?
  5. Barel
    Barel Новичок
    28 сен 2012
    16
    Q7 4.2
    Так за воспламенение не только катушка отвечает. Поменяй свечу!
  6. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    менял, переставлял, штуки 3 уверен они точно рабочие
  7. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    парни, плиз, помогите, до нового года осталось совсем чуть чуть, а машина нужна будет позарез!!!
  8. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    Добрый вечер,может кто нибудь помочь по ошибкам 18043,17536,16395,16727,17443
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #8729 melkon, 29 дек 2012
    Покупай вторую катушку и меняй .Если не поможет
    ищи дырки в системе впуска . Кури поиском по слову "опрессовка"
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Превый пост темы читаем внимательно !
  11. Barel
    Barel Новичок
    28 сен 2012
    16
    Q7 4.2
    #8731 Barel, 30 дек 2012
    Я сейчас вдруг понял что это не РАДИО, это какой-то СПУТНИК или приемник ЦИФРОВОГО канала радио. Я правильно понимаю??
    Нашел деталь с другой буквой. Буква F. Как понять - подходит мне такой блок или нет?
    Эта ошибка убирается только заменой или не хватает какой-то кодировки? Почему такая старая ошибка не стирается из памяти?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8732 052, 30 дек 2012
  13. Barel
    Barel Новичок
    28 сен 2012
    16
    Q7 4.2
    А за что этот тюнер отвечает?
  14. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Друзья подскажите пожалуйста. Хотел посмотреть двигатель. И вот что получил
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В твоей версии VCDS нет актуального ROD файла для поддержания контроллера двигателя авто . Версия софта устарела короче .
  16. demon2411
    demon2411 Новичок
    22 дек 2008
    61
    Audi A4 1.8TQ AEB
    ребята, подскажите, что за беда. у младшего на wv golf 4 загорелись лампы abs esp, комп пишет - гидравлический насос ABS-V64 сигнал за допустимыми пределами- , что это такое и как с ним бороться. заранее спасибо.
  17. Тото
    Тото Новичок
    20 ноя 2012
    33
    audi80 В3 1.8 88г
    Ну что, никто ни чего не скажет?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +1.Вставлять rod-файл от самой последней версии не прокатит- не глотает его ВЦДС, проверено.
  19. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    #8739 Hitman, 30 дек 2012
    Вобщем стер эти ошибки, накануне спада мороза, и до сегодняшнего дня они больше не появлялись, а так были почти сразу (первые две ошибки), может из-за морозов глюки какие были ? :)
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #8740 melkon, 31 дек 2012
    Судя по ошибкам проводились какие то действия с блоком иммо ,либо крутили пробег либо вычитывали дамп приборки (что более вероятно) . Судя по ошибке по не верному перепрограмированию ключа не смогли пришить еще один ключ. Для того чтобы ее удалить надо либо прошить то количесство кторое забито в 21 канале либо перепрошить то что есть в наличии . По комфорту ошибки мелочь ,надо батарейки в ключах проверить ну и адаптировать стеклоподъемники - прогнать вверх вниз до щелчка .
