  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Диагностика нужна . Мы тут в теме ошибки расшифровываем ,а номера то и нет :(
  2. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Спасибо. Понял а какая версия подойдет ?
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    привет Влад!с Новым Годом!!!
    что надо посматреть по данным ошибкам??:
    1) 16618-Р0234 регулятор давления надува.вых из диапозона регулир.больше верхнего предела
    2) 16891-Р0507 Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    3) 16825-Р0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    очень бы хотелось узнать что проверить
  4. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    спасибо, melkon!!!! помогло!
  5. DoFo
    DoFo Новичок
    11 май 2012
    2
    А3 1.6 00г.
    Доброго всем и с Наступившим!
    Забрался недавно в свою машинку и обнаружил при диагностики следующих тараканов, очень хотелось бы знать куда ткнуть отверткой чтобы этих таракашек изгнать из моей девочки (A3 1.6 AKL 2000)
    Двигатель:
    00635 - Нагревательный элемент лямбды зонда неисправен (37-00)
    00533- Регулятор холостого хода. Значение не постоянно (19-10)
    01013 - Сигнал нагрузки кондиционера. Обрыв или КЗ (31-00)
    00282- Регулятор дроссельной заслонки V60 обрыв или КЗ (44-10)-Непостоянно
    АБС:
    01276- Гидронасос ABS сигнал за приделами порога. (16-10)
    00668- Supply Voltage Terminal 30 (16-10)
    Буду раз советам! Спасибо!
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сотри и почитай снова через некоторое время ,желательно чем нибудь типа ВАГкома ...
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты же вроде сам с усам ? Тут же все на ладони - передув (N75 и иже с ним ). Опрессовка и проверка клапана N80.
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    что за N80 и как проверить?? и как N75 проверить??
    с работы выехал сразу прям передув и не едит(авария?)
    глушишь заводишь и усё ок!
    сегодня заметил что передув на 5 и 6 передачи при чём по нагрузку. и моё ощущение что на не прогретом до конца ДВС.
    Я в замешательстве!
  9. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Помогите разобраться. Вот такая ошибка. Пропуски в зажигании 1-2 цилиндр. Так же появляется ошибка вентиляции топливного бака и датчик октановый. Лог не сохранил. Пока не появилось не скажу коды. Двигатель на холостых потрясывает. Это из за лямбды?
  10. ToLib
    ToLib Новичок
    3 янв 2013
    11
    А4/B6 2.5 TDI 03г
    Всем привет! Сегодня проверил KKLем ошибки, логи во вложении.
    Из проблем - не валит:D и более 140 разогнать не получается. Автомат.
  11. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    А у меня больше 200 не едет....
  12. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    купи спортивные педали, подкручивать можно :)
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По той ошибке что тут видна либо зонд на самом деле неисправен либо его заливает по какой то причине . Надо разбираться . По вентиляции бака надо проверить клапан n80 на предмет исправности .Что за датчик "октановый" ты имеешь ввиду я не в курсе ... Так что нужно точные данные диагностики.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчик хода иглы надо проверять . По второй ошибке - давление наддува не достигает номинала . Тут необходимо убедится что впуск гермметичен в первую очередь потом уже проверять компоненты системы наддува вплоть до механики турбины . Но имхо все проще ,дырка просто где то .
  15. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Поднял архив логов за пол года вот что было вообще. Со знаком "!" ошибки которые сейчас
    1 Ошибка найдена:
    000048 - Ряд 1-зонд 1
    P0030 - 004 - обрыв электрической цепи подогрева - !
    012425 - Электроника топливного насоса, сигнальный провод
    P3089 - 002 - сбой в электрической цепи - Периодически - сама прошла после того как мозги просушили и поставили заглушку чтобы вода не капала на них
    16440 - Ряд 2-зонд 2
    P0056 - 004 - сбой в электрической цепи подогрева - ЧЕК ВКЛ
    17548 - Ряд 2, зонд 2
    P1140 - 004 - внутреннее сопротивление слишком велико
    16523 - Ряд 1-зонд 2
    P0139 - 004 - слишком низкая скорость сигнала - Периодически
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 002 - снижение пропускной способности - Периодически - !
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения - !
    000769 - Цилиндр 1
    P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически - !
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически - !
    Контроллер 34: Пневмоподвеска
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически - с этой понятно вроде все, только найти его на стойке и проверить провод как я понимаю
    У меня такая мысль что свечи надо проверить. Может быть такое что их закидало и тупо льёт бенз в выхлоп в следствии чего заливает катализаторы?
  16. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Привет парни. Прочитал ошибки. Подскажите плиз по двум из них:
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAGA) Label: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
    Компонент: R4 2,0L EDC H01 3210
    Ревизия: --H01---
    Кодировка: 0104002C18072018
    Мастерская #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
    VCID: 244C10892FC0DE3
    1 неисправность:
    4531 - Управление вентилятором радиатора 1
    P0691 00 [032] - короткое замыкание на массу
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Ошибка не стирается. Вентилятор работает, включается/выключается судя по всему штатно, или близко к этому.
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M
    Компонент: BCM2 1.1 H70 0134
    Ревизия: 00002001
    Кодировка: 030200
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 3A70CEF1B544B83
    Подсистема 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
    Компонент: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
    Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Компонент: ELVAUDIB8 H35 0039
    1 неисправность:
    00955 - Ключ 1
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100101
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 192
    Пробег: 133957 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.18
    Время: 21:21:27
    Оба ключа работали до считывания ошибок. После считывания поменял батарейки. Оба ключа нормально работают дальше.
  17. ToLib
    ToLib Новичок
    3 янв 2013
    11
    А4/B6 2.5 TDI 03г
    В домашних условиях это реально? На сервисе говорили надо найти хорошую рабочую форсунку и поставить её, тем самым проверить... Как вариант вижу только покупку новой.
  18. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    ни кто не знает???
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #8759 melkon, 3 янв 2013
    Ищи в форуме - ошибка описывалась в отдельной теме . Как вариант кстати она появляется при замене штатной музыки на РНС-Е неопциональную ,там усилитель по другому запитывается ... Усилитель находится над задним стеклом под декоративной панелью ,вот оттуда и надо звонить антенный кабель ,питание усилка по нему проходит .
    О ! Тему откопал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119655
  20. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Ошибку по форуму искал - не нашёл, поищу ещё.Музыка штатная. Я так и подумал ,что над стеклом нужно снять накладку. Спасибо. Завтра полезу смотреть.
