  1. 3JIo6HbIu
    3JIo6HbIu Bad e-mail
    15 апр 2009
    264
    Audi A4/B5 2.8 quattro 2000г.
    Спасибо огромное! я уже и не надеялся на ответ :chainik:
    Значит, имеет место к/з, надо снимать обшивку стойки и смотреть провода.
    Ошибка по ключу - это по ключу зажигания? Но ключ работает нормально. Полез искать процедуру привязки.
  2. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    Добрый день
    постоянно появляется ошибка
    17550 P1142 Учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение
    куда смотреть?, тема пробегала что подсос воздуха, заменил фильтра все резиночки ошибка осталась.
    Спасибо
  3. KaZZZaK
    KaZZZaK Участник форума
    10 ноя 2009
    200
    Audi A4 B6 8E 03г. 1,8Т AMB
    Привет всем, подскажите пожалуйст что мне с этим делать:
    01800 - Переключатель освещения-E1
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    59-00 - не разблокируется
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    ошибки не стираются, а в чем конкретно проблема не пойму
    что надо смотреть?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    про переключатель хз - а по дверям - проверка всей проводки до двери (особенно в резиновом жгуте между стойкой и дверью) - если там все нормально, то геморойное снятие замков с пропайкой контактов и проверкой микриков :hospital:
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    17550/P1142/004418 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
    Possible Causes
    • Mass Air Flow Sensors (G70) faulty
    • Intake Air System faulty/leaking (false Air)
    • Throttle Pedal faulty
    • Throttle Body dirty/faulty
    Possible Solutions
    • Check Mass Air Flow Sensors (G70)
    • Check Intake Air System
    • Check Throttle Pedal
      • Check Throttle Pedal Position Sensor (G79)
      • Check Throttle Pedal Position Sensor 2 (G185)
    • Check Throttle Body
      • Check Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
      • Check Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188)
    • Check Engine Control Unit
  6. afonya58
    afonya58 Участник форума
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Добрый день вчера с утра по дороге на работу выскочила ошибка 17536-ряд 1, адаптация смеси(под нагрузкой) переобеднение смеси в системе P1128-001-превышен верхний предел.(Знаю что баян):mad: Стер ошибку к вечеру появилась опять и не только, также появилась вот эта 17736 регулирование детонации цилиндр ..., превышен предел и 17734 регулирование детонации цилиндр ... Сегодня с утра начал заводить машину поворачиваю ключ она заводится обороты подлетают до 1300 или 1500, и тут же падают до 500 ее всю трясет...подержал с помощью газа на 1500об и через секунд 30 она нормально заработала... :cry:
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    раз знаешь что баян - зачем спрашиваешь?
    ищи дыри во впуске и проверяй PCV клапан - он же блидер. на рисунке № 6. рисунок ищи поиском или в elsa :)
  8. afonya58
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Elsa у меня отсутствует, а поиском не могу найти тебе не сложно было бы дать ссылку? И второй вопрос у меня есть, делал опрессовку 2 или 3 дня назад по системе которую прочитал здесь когда берется запаска,фильтр топливный и шланг от насоса, так вот засвистел грибок который возле лобового стекла...На нем на шляпке снизу есть заводское отверстие в форме квадратика через него и пошел воздух... он должен свистеть? и вобще какой смысл его работы?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #869 energy26, 24 ноя 2009
    "Грибок" поз. 12?
  10. afonya58
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Нет наверху...Если бы дал фотографию мотора amb я обвел бы его и показал,а michфуд говорит про какой то блиддер на рисунке 6.(
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да нет там никаких "грибков", а блидер вообще в другом месте стоит.....
    Сделай фотку и выложи, сразу станет ясно о чем речь.....
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    грибок он имеет ввиду 15.
    красным обведено то, что можно смело выкинуть
  14. afonya58
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Вот как раз при опрессовке воздух шел через грибок номер 15 на рисунке!!!
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #875 energy26, 24 ноя 2009
    Не у всех он у моторного щита стоит......поэтому и засомневался.
  16. afonya58
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Спасибо большое комрады, остался один вопрос как проверить то что обведено?
  17. afonya58
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    И должен был шипеть номер 15 или нет? или он шипит из за того что выделено на рисунке?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    шипеть не должен.
    про то как продувать - читай по ссылке
  19. afonya58
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    michфуд извините за тупизм, новичок...:shock: Огромное спасибо:thumbup:
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    из-за шипа возможны и твои ошибки - подсос воздуха = обеднение смеси
