  1. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Audi 90 quattro 2.2 85 г.в.
    Народ,помогите расшифровать по поводу бензобака!!Где копать?[​IMG]
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Здравствуйте,помогите разобраться с корректором фар,вот такие ошибки:
    01539-headlights not adjusted
    005-no or incorrect basic setting/adaption-mil on
    02071-local databus
    004-no signal/communication-mil on
  3. Kedsattack
    Kedsattack Участник форума
    28 дек 2012
    103
    A4/B5 1.8 (98)
    кто-нибудь в курсе, где в Твери можно недорого диагностику проделать?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Бугога ! Недорого это так - почитали ошибки китайским Лаунчем, стерли ,питсот рублей взяли, когда они вылезли снова через пару дней развели руками и сказали "наверное "мозги" менять надо ...":lol:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать в поиск по теме с номером ошибки :nod:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какой ответ тебе нужен ? Я же вроде тебе написал что делать по тому что есть у тебя . Зонд правый первый проверял ? Вентиляцию бака ? Что делал ,какие результаты ? Или ты хочешь заочное решение на растоянии на основании той мизерной информации которую ты дал ?
  8. Тото
    Тото Новичок
    20 ноя 2012
    33
    audi80 В3 1.8 88г
    Всех с наступившими праздниками!!!
    melkon спасибо, на днях собираюсь прикупить шнурок, тогда сам еще раз посмотрю ошибки и что забито в 21 канале.
  9. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #8789 Turlih, 9 янв 2013
    и по шине данных куда копать?это же не сам блок управления фар глючит, я правильно понял?
    посмотрите еще пожалуйста фото 55 блока, мне кажется в строке EXTRA какой то бред написан.[​IMG]
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сообщи для начала у тебя адаптивный свет или просто автокорректор ?
  11. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    Влад не поверишь! у нас в Твери ОД Фольксваген (он же Макон авто) так и делает. случай был, тухла лампочка габарита правая, вылетала ошибка, приехал к ним, поставил на диагностику 8 часов тестил в итоге сказали, а точнее рекоммендация, замени блок управления двигателем. ошибка пропадет!)))) это я к тому что такие вот у нас официалы:lol:
  12. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    по вину вот такие фары:
    8Q5 Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с адаптивным освещением поворотов (AFS 1)
    но они не фига не поворачиваются и не регулируются по высоте.
    на самой фаре должно быть какое то обозначение что это именно родные фары с данной функцией?
  13. Серега 178
    Серега 178 Новичок
    10 ноя 2012
    6
    А6/С5 1.8T 97г.
    А4 8Е
    Добрый день, подскажите пожалуйста, что за не исправности и как их устранить??? Спасибо)))
    Номер Контроллера: 8E0 906 018 AF
    Компонент и/или версия: 1.6L R4/2V SIM3 0003
    Кодирование: 0006271
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P1403 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 007 - к.з. на массу - Спорадическая
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тогда хуже . Надо проверять наличие сигналов по кан шине на блок фар . Там в измерениях много чего интеретьсного есть . А лучше конечно подключить VAS и пройтись ведомым поиском по номерам ошибок .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все просто - чек скорее всего из-за второй ошибки . По ЕГР надо снять и проверить на засратость клапан . Почистить потом адаптировать заново .
  16. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    А конкретнее?:shock:
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Поражаюсь терпению Влада. Добрая половина заходит даже не удосужившись набрать в поиске. Ну понятно, когда ошибки из разряда новых и редких, а такие пережёваны кругом.
  18. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Из выше изложенного понятно что сам я не разберусь с этой проблемой,что надо ехать к толковым мастерам!а вы занимаетесь такими проблемами?
  19. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Я пол дня просидел на форуме так ничего и не найдя.:mad: Есть люди которым не впадлу :umnik:нажать на пару клавиш чтобы помочь с вопросом
  20. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Как его проверять вообще? Хер до него долезешь просто так, визуально только ничего не оборвано. Я там вопрос задал может ли это быть и за свечей. Сейчас уже не троит, выкручивали свечи там красный налёт был и вроде вообще менять их надо, но почему ошибка зонда? И какие варианты с зондами есть? Я на какой то машине менял зонды но там чисто от русской подходили, тут такая тема прокатит?
