  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #8801 Goba Jaba, 10 янв 2013
    Это не жигули, не ищи причину по аналогии с ними. С таким подходом только поломаешь все вообще в машине.
    Пропуски зажигания в ошибках - не из-за свечей.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Работу зонда можно проверить в группах измерений и в тесте готовности в Базовых установках. От русской машины не катит . Если нет понимания что к чему то лучше с таким моторм к знающему диагносту :ded:
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Приезжай ,посмотрим .:nod:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да не надо на форуме ,ты в этой теме почитай первый пост и сделай как там сказано . Таких ошибок как у тебя тут как говна за баней :nod: И на самом деле уже ,как ты пишешь "в падлу" одно и то же каждый день расписывать .
  5. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ок, понял!давно к вам собирался уже, можно примерную стоимость озвучит по поводу диагностики фар что бы примерно знать сколько взять с собой(можно в личку ответить)
  6. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Понимание есть. С зондом - я на s6 ставил русский зонд, 4.2 только не FSI. Или на S4 одна из них точно. Специалисты все бухали в праздники.
  7. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    Приветсвую Влад.
    Подскажи пожалуйста по ошибкам, что не то на авто.
    Ошибки: 01317; 00457; 01330 Спасибо
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если это номера с блока меd17 с протоколом ASAM (1.8TFSI В8) то мне они не скажут ничего ... Нужны номера по SAE с "Р" вначале .
  9. Андрей 1983
    Андрей 1983 Новичок
    23 окт 2012
    33
    А6/С5 1.9 01г.
    народ где и что смотреть чтобы не попасть на развод?
  10. 4alexw
    4alexw Новичок
    29 июн 2010
    18
    Audi A6 2.8 q 13г.
    Подскажите пожалуйста, в чем проблема, после нового года с переодичностью 2-3 дня загорается чек и следующие ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) Label: Не найден
    Part No SW: 4F2 910 559 E HW: 4F1 907 559 D
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0020
    Ревизия: --H21--- Серийный номер:
    Кодировка: 01050003190F0120
    Мастерская #: WSC 02325 758 00200
    2 Найдены неисправности:
    000304 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 149381 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.02
    Время: 14:54:31
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 672 /min
    Возд. масса: 168.9 мг / ул
    Температура: 93.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.36 V
    Бин.биты: 00000010
    004502 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
    P1196 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100001
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 149381 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.02
    Время: 14:54:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Возд. масса: 179.8 мг / ул
    Температура: 93.0°C
    Холостой ход
    Время: 76.8 s
    Бин.биты: 00000010
    Готовность: 0000 0000
    Ошибки стрираю - 2-3 дня и снова чек.
    В чем может быть проблема и где находятся эти 2 датчика?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первый зонд справа под замену скорее всего ... Перед заменой проверить проводку естественно . Какие вопросы ? Ошибки можешь хоть обстираться это зонд не вылечит.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #8812 Zlodey, 11 янв 2013
    Thursday,10,January,2013,15:20:26:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Software Coding: 01040010180F0120
    Work Shop Code: WSC 00102 935 17700
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 171403 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 1983 /min
    Load: 34.5 %
    Speed: 73.0 km/h
    Temperature: 92.0°C
    Temperature: -1.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 13.843 V
    что-то новенькое для меня. Стираемая.
    вроде н205 барахлит. Может быть связано с тем, что недавно скидывал крышку клапанную? А еще связана может быть с редко (раз в месяц) но систематично выскакиваю.щей ошибке по низкму давлению топлива?
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 171069 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 1182 /min
    Load: 48.2 %
    Speed: 17.0 km/h
    Temperature: 34.0°C
    Temperature: -8.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 14.097 V
    толкателю 25-30 тысяч. распредвал при замене в хорошем состояниии был как и толкатель меняемый и шток тнвд. И по логам тнвд работает не в полную силу, несмотря на гражданский чип. Тнвд и распредвал отосительно (50 тысяч) новые.
    и в 93 группе в 3 окне месяц назад было -3, сейчас -4 показывает.
  13. 4alexw
    4alexw Новичок
    29 июн 2010
    18
    Audi A6 2.8 q 13г.
    Справа - это со стороны воздушного фильтра, ближе к бамперу? Если да , то надо проверить контакт (недавно меняли фильтр - может задели). Если не поможет - буду звонить записыватся к Вам.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сопротивления ффорсунок померяй для начала .
  15. Андрей 1983
    Андрей 1983 Новичок
    23 окт 2012
    33
    А6/С5 1.9 01г.
    Извените за наглость а может подскажете как и сколько оно должно быть?:shock::shock::shock:
  16. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Добрый вечер! Подскажите, как стереть ошибку
    Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8K0-907-357.clb
    Номер детали: 8K5 907 357
    Компонент:: Dynamische LWR H01 0010
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
    Кодировка: 0000004
    Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
    VCID: F7F77CAC86D6E51
    2 ошибок найдено:
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправно - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101110
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 95168 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.12.27
    Время: 13:35:36
    Не стирается, фары работают исправно, корректор работает, тесты проходит успешно, ошибка не повторяется! Спасибо!
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да со стороны фильтра . Но как и что можно там зацепить меняя фильтр я трудно представляю ...:shock:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    With individual connectors unplugged, connect multimeter directly to valve for measuring internal resistance.
    ‒ Specification: approx. 0.5 ω
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ошибке VAS предлагает менять блок ... видно еепром покорежился по какой то причине . Если все работает то думаю не стоит парится .
