  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Мелкон, спасибо. А не скажешь что сделать? Ну чтобы проверить, посмотреть, исключить?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я бы масло поменял для начала . По проблемам с низким давлением выяснил момент появления ошибки потом уже думал бы что виной . Там пунктов несколько может быть - насос ,блок насоса .фильтр ...Головой короче думать надо ,ну или искать того кто подумает за тебя . Намек понимаешь ? :D
  3. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Audi 90 quattro 2.2 85 г.в.
    #8823 Santonio, 12 янв 2013
    I'm sorry:) Чуть выше по теме нашел лечение данной проблемы.Только вопрос,а где находиться этот клапан n 80?
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Насосу 1,5 года (новый оригинал), фильтру 5 тысяч, поменял как раз когда впервые в выскочила 12555, масло менял 5 тысяч назад, при этом 1,5 литра уже долил. На связь ошибок наталкивает вот это обсуждение. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=215819&page=15
    З.ы.: намек понял, проблема не столь критичная, чтобы ставить авто в сервис, посему пока "думаю сам", форум шуршу, вопросы задаю:)
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #8825 melkon, 13 янв 2013
    Ну вот прогресс :thumbup: Клапан находится на корпусе воздушного фильтра ,к нему две трубки подходят с мизинец толщищиной ну и разъем электрический ,щелкает противно переодически :nod:
  6. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Зря Вы так... 012555 - критичная ошибка, на исправных машинах - она не появляется, может у Вас с толкателем, или со штоком ТНВД проблемы -бывает их ломает, а по машине и не скажешь...
    Да и 1,5 года - не малый срок. Некоторые за этот промежуток по 100 т. км наматывают... Важна наработка - моточасы, а не срок... я об этом.
    По мне так разумнее делать диагностику, через одноклубников...
    В заблуждение не введут - как ОД, и деньги помогут сэкономить - на не нужные траты замены не требующих замены з/ч.
  7. Саша)(
    Саша)( Bad e-mail
    13 янв 2013
    2
    А6
    Расшифровка
    Всем Привет! Помогите пожалуйста расшифровать
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Код: 05152
    Сервиса №: WSC 02325
    9 Найдены неисправности:
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1392 - 35-00 - -
    17645 - Дaя¤=tкq+|рzmZu9$*Y$"U™кодp3Гr6PнD…uеFиwk15цiI
    P1237 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    17646 - @2nУ{*~оpgJv3;`S*зBHехХt?дq'–нWChа…рcz)$тqV]иZ
    P1238 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    17647 - 7t0ґдqeT|9+cY5*HFТвс{$Гu+RоF…hуCнf№10гiGYрE?]*
    P1239 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    17648 - PлkЇ^};5iS%)BYнияѕ3сz0–кJAkв…нu,5ЕqSHиT;E5циG
    P1240 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    17649 - KQgс?hQ;#HIоваs9яї'GеQ…oоAоd№,&жlV‹р@*]$трXцvp
    P1241 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    17650 - %o&±дz%zд|Tz16eDх%Q\хНкp5о}е[уBHeИUеeq0'рa@Cя
    P1242 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    17833 - TIя˜YU)оjи.N?*gи{щsсz:ґкzkTzс6~]8'ЂIегиo#р3^я
    P1425 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    17923 - ~/яш9tKwL"р,rBнPBђ!сkхюJ3.dв¤4bжr/ґрqlRi#+mM=8
    P1515 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Подскажите что это,и на сколько серьезно?
  8. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    ОК! Спасибо:)Буду искать.
  9. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    рузья-товарищи помогите пожалуйста выявить причину следующей проблемы: при включении машины загорается лампочка АБС ... иногда она при езде тухнет и загорается лампочка ASR , а потом опять АБС ... Иногда лампочка АБС загорается не сразу при включении зажигания, а при пуске двигателя или после того как на машине чуть проедешь ... А когда машина хорошо прогрета, то он может вообще не загореться и все системы будут благополучно работать ! Я эту напасть связывал до вчерашнего времени с заменой задних тормозных колодок, но вчера загнал машину на подъёмник, проверил подключение всех датчиков и т.д., но никаких явных причин не выявил. Сейчас сходил с ВАГ-комом и считал ошибки . Подскажите пожалуйста что бы всё это могло значить, а то я малокомпетентен в этом вопросе ... :shock:
  10. Maksim Pavlov
    Maksim Pavlov Новичок
    13 фев 2011
    93
    Audi A4 1.8t 97
    Добрый день. Помогите найти причину неисправности климата,вот ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    01273 -Приточный вентилятор-V2
    17-10 -Диапазон регулирования спорадическая
    01206 -Нет сигнала момента зажигания
    27-10 -недостоверный сигнал спорадическая
    Симптомы:
    На дисплее бк температура за бортом кажет -45,климат даже дисплей не загорается,печка соответственно тож не дует.После 30-40 минут движения все становится на свои места,раньше редко такое случалось,раз в месяц может,теперь каждый день почти.При минус 20ти проблематично без печки ездить.
    Машина А4 В5 1997 АЕВ
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если проводка кан шины от АБС до приборки исправна то виной сам блок ... Надо его располовинивать и тащить на пропайку/ремонт :nod:
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Только откуда у меня кан-шина, если моя аудюшка 99 года ??? =))) И ещё одно наблюдение: датчик АБС даже если не загорелся сразу при включении зажигания, то при торможении на льду и первом срабатывании системы АБС - загорается ... Думаю дело не в приборке, а иначе АБС бы после высвечивания о неисправности системы АБС на приборке продолжила бы работать, а у меня она вырубается, да мало того, ещё вырубается и антипробуксовочная система ... :russian:
    Кстати мы с тобой так и не договорились на счёт чипа для шкоды моей жены ... она почти согласна расстаться с 10к, что бы её машинка бегала быстрей моей =))) :f1:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #8833 melkon, 14 янв 2013
    Кан у тебя присуствует причем не одна а целых три сети . (Привод,Комфорт,Дисплей) . Ты бы прежде чем писать посмотрел бы в Ельзу.Да просто достаточно прочитать расшифровку ошибки 18259 ... По поводу чипа - никто не мешает позвонить . По цене - откуда такие цифры ?! Все же дешевле ,за точными данными в личку или по телефону .
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Наверно инфу об отсутствие кан-шины я взял, когда устанавливал сигнализацию ))) Там было сказано мол на ауди до 2005 года такой шины не было, и поэтому надо было покупать соответствующую модель сигналки... Походу там имелось ввиду что-то другое )))
    Так значит буду пытаться проверить шину от блока АБС до приборки для начала ... А если он цел, то как я понял надо будет отключить блок АБС и отнести его в соответствующую мастерскую ? :sos:
  15. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    #8835 ktotambl4, 14 янв 2013
    Уважаемый Влад и дорогие форумчане, кто понимает в ошибках. Выкладываю на ваше обозрение целый ворох ошибок. Прошу подсказать что к чему и что с ними делать.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8L0-820-043-2D.lbl
    Номер блока управления: 8L0 820 043 D
    Компонент и/или версия: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
    3 Найдены неисправности:
    00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56)
    30-00 - Open or Short to Plus
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Непостоянно
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    27-10 - Implausible Signal - Непостоянно
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8D0-959-655-AI7.lbl
    Номер блока управления: 8D0 959 655 L
    Компонент и/или версия: Airbag 7 Audi 0503
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    32-10 - Resistance too High - Непостоянно
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Непостоянно
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Номер блока управления: 8D0 927 156 BK
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    3 Найдены неисправности: (после удаления через какое-то время вылезает снова)
    39-10 - Output won't Switch or Short to Ground - Непостоянно
    00293 - Multi-function Switch (F125)
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-55x-AEB2.lbl
    Номер блока управления: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    7 Найдены неисправности:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    01165 - Throttle Body Control Module (J338)
    17-10 - Control Difference - Непостоянно
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Непостоянно
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Непостоянно
    17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
    P1559 - 35-10 - - - Непостоянно
    17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
    P1565 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8D0-919-xxx-17.lbl
    Номер блока управления: 8D0 919 861 C
    Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO D10
    1 неисправность:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    29-10 - Short to Ground - Непостоянно (повторяется при заправке до полного бака)
    Part No: 8L0 820 043 D
    Компонент: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
    Кодировка: 04140
    1 неисправность:
    Адрес 35: Центральный замок Label: 8D0-862-257.lbl
    Номер блока управления: 8L0 862 257 G
    Компонент и/или версия: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
    6 Найдены неисправности:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
    29-00 - Short to Ground
    00991 - Interior Lights
    28-00 - Short to Plus
    И вот тут посмотрите - подскажите что-нибудь товарищи!
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тут много мусора который стереть и забыть . Основные проблемы с пропаданием питания на блоке двигателя и приборки . Надо искать что искрит и коротит .
  17. ktotambl4
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    #8837 ktotambl4, 14 янв 2013
    Спасибо за ответ. в принципе, так и сделал - ошибки постирал.
    беспокоят, в принципе несколько ошибок:
    1) по коробке - при возникновении ошибки включается "аварийный режим" - на панели отображается как будто включены все передачи, и такое ощущение при езде, что пропдает 2 передача, т.к. с первой переключается уже ближе к 3-3,5 тысячам оборотов, а при торможении перед самой остановкой есть небольшой рывок). (???)
    2) по уровню топлива - появляется при заправке "до полного бака". Стрелка начинает плясать от пустого до полного и постоянно горит лампочка низкого уровня топлива
    3) Айр-бэг - стираю ошибку - она появляется снова буквально через секунду. (Как мне сказали - у меня стреляла левая водительская подушка и её не поставили новую - вот она и дает на неё постоянную ошибку)
    Пропадание питания на блоке, возможно, было когда у меня глюканула сигналка (было замыкание "+" на кузов) и не хотела выключать "матюгальник" при снятии с охраны и заводить машину - мне тогда насоветовали скинуть клемму и нажать на тормоз на пару минут - чтобы совсем питание закончилось - якобы сбросятся все настройки и она должна завестись. И она действительно завелась, но первые 5-10 минут работала очень не ровно (вроде как проходила настройка и адаптация всей электроники в ЭБУ). После была заменена сигнализация и машинка работала нормально до вчерашнего дня.
    К сожалению не могу посмотреть ВАГ-КОМом ничего после вчерашнего короткого замыкания((( не подключается ни к одному блоку((((
    Да, ещё: после замены сигнализации у меня перестал работать сигнал. Как сказали установщики сигналки, что они тут не при чем, а перебит шлейф идущий к самому рулю. Посмотреть и отремонтировать они отказались, так как боятся что неправильно что-то сделают и подушка или пиропатрон может выстрелить - отправили к официалам, но я никак не могу доехать до них.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это очень серьезно ! От твоих кракозябров может мозг сломаться :rollingeyes::lol: Поиск в теме работает кстати :umnik:
  19. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    добрый день, подскажите мужики, что значат эти ошибки и куда копать для их устранения:
    Адрес 01: Электроника двигателя (BDW) Label: Нет ссылки!!
    Контроллер SW: 4F0 910 552 T HW: 4F0 907 552 F
    Компонент: 2.4l V6 MPI 0010
    Ревизия: --H19--- Серийный номер:
    Кодирование: 0105000302070160
    Мастерская #: WSC 77402 150 53609
    VCID: 346D6D7457204F4
    1 неисправность:
    009728 - Насос системы охлаждения
    P2600 - 009 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:23:59
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1280 /min
    Возд. масса: 98.1 мг/ул
    Температура: 67.5°C
    Принудит. х.х.
    Нагрузка: 3.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 07: Блок управления и индикации MMI Label: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Контроллер SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 5570
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 392CC057514100
    Кодирование: 0000001
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 254B8030ECFA26C
    Контроллер: 4F0 910 609 B
    Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0010
    1 неисправность:
    00003 - Блок управл.
    005 - Отсутствует или неверная базовая установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:19:22
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-910-468.lbl
    Контроллер SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Компонент: Gateway H10 0060
    Ревизия: 10 Серийный номер: 12008053150010
    Кодирование: ECFE73C41B3104
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 27578A3896F634C
    1 неисправность:
    01303 - Приемо-передающее устройство телефона (R36)
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:20:56
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.lbl
    Контроллер SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
    Ревизия: 06.00.55 Серийный номер: 00067811820507
    Кодирование: 0001006
    Мастерская #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 22419B2CFDD4D14
    01547 - задн. правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
    009 - Обрыв цепи/КЗ на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:22:11
    01627 - Датчик парк. ассистента, перед. центральный правый-G253
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:22:11
    01543 - Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задн.-H15
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:15:23
    Заранее спасибо.
  20. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:23:59
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1280 /min
    Температура: 67.5°C
    Принудит. х.х.
    Нагрузка: 3.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:19:22
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:20:56
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:22:11
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:22:11
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:15:23
    Заранее спасибо.
