  1. Maksim Pavlov
    Maksim Pavlov Новичок
    13 фев 2011
    93
    Audi A4 1.8t 97
    А МНЕ ТАК И НЕ ОТВЕТИЛИ НЕ ЧЕГО:shock:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Судя по всему у тебя неисправен датчик температуры наружного воздуха или что то со связью между блоком климата и приборкой т.к. сигнал зажигания и наружную температуру климат берет из приборки Так же стоит проверить правильность настройки часов на приборке .
    По вентилятору приточному вообще все просто - надо проверять его и его блок управления . Можно тестом запустить потом проводку прозвонить . Может банально уже мотор его износился в хлам . По проверке блока и проводки могу мануал на английском кинуть . Правда в тему другую по климатам и их диагнстике .
  3. Advokat
    Advokat Участник форума
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Влад, приветствую! Подскажи пожалуйста по ошибкам:
    Возможны ли данные ошибки из-за ксенона? Блок розжига практически лежит на блоке ABS. Ошибки появляются периодически, я их стираю, они в течении месяца примерно опять появляются.
    Спасибо!
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Типа того . Но лучше с твоей машиной ехать к понимающим людям которые имеют дилерское оборудование VAS и знают как им работать :hi:
  5. Maksim Pavlov
    13 фев 2011
    93
    Audi A4 1.8t 97
    спасибо будем думать
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Трудно сказать ... А что мешает убрать блок розжига оттуда и помониторить дальнейшее развитие событий в плане появления ошибок ?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чё думать ? Мануал по проверке нужен или нет ? :shock:
  8. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Спасибо, за подробный ответ. А где поподробней находится насос, по картинке не сооринтироваться. Спасибо
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там же написано ...
  10. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    ... я понял. У меня в расшифровке ВИН указано: 8Z5 Не для стран с жарким климатом, это означает, что у меня не должен стоять Насос прокачки охлаждающей жидкости после выключения двигателя -V51-? Заранее спасибо.
  11. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Melkon, этот насос за этим доп. радиатором должен стоять? Что бы понять где смотреть.
  12. Лёха157
    Лёха157 Новичок
    17 дек 2012
    17
    А100,ABC,АКПП,94г.
    Добрый вечер. Помогите расшифровать... куда лезть что делать?? Машина еде как будто ее что то держит потом резко утпускает и начинает ехать нормально, и АКПП стало дергать при включений на D. На АКПП ошибок нет!
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 4A0 907 473 A
    Component and/or Version: 2,6l V6 MPFI D10
    Software Coding: 00008
    Work Shop Code: WSC 02315
    VCID: 244CEECED881E93C
    3 Faults Found
    00533 - Idle Speed Regulation
    10-10 - Adaptation Limit Not Reached - Intermittent
    00535 - Knock Regulation 1
    19-00 - Lower Limit
    00536 - Knock Regulation 2
    19-00 - Lower Limit
    Readiness: N/A
    Спасибо.
  13. Maksim Pavlov
    13 фев 2011
    93
    Audi A4 1.8t 97
    так то нужен,если не затруднит
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да слева за доп радиатором смотри . И если нет насоса то ищи провода/разъем от него ... А вот если нет ничего надо просто из кодировки мотора его убрать попробовать .
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Рискну еще раз спросить:
    сегодня утром опять заметил,что у меня датчик температуры ОЖ на холодной машине выдает на приборку +30 град.С ( как и в прошлый раз). На двигатель показывает корректно (так же,как и температура на улице -6 град.). По мере прогрева ОЖ выше 30 градусов на приборкку тоже начинает показывать корректно и далее совпадает с показаниями на двигатель (на 1-2 градуса отличается).
    Это не норма? Как это может влиять на работу машины?
  16. rapido911
    rapido911 Новичок
    1 май 2010
    12
    Freetrack 2,0Т 4х4
    Всем привет!
    При дтп стрельнули подушки, после замены горит значёк неисправности подушек на приборке. Ваг-комом выдаёт ошибки:
    00595 сохранены об ударе 35-00
    00588 пиропатрон пб водителя N95 32-10 значение сопротивления слишком велико - спорадическая
    00589 пиропатрон пб переднего пассажира N131 32-10 значение сопротивления слишком велико - спорадическая
    00532 напряжение электропитания 07-10 слишком низкий уровень сигнала - спорадическая
    01317 блок управления в комбинации приборов J285 49-10 нет связи - спорадическая
    коммандером стираю крэш дату - пишет "клир крэш дата финишед", считываю ошибки ваг-комом - все на месте. Могут ли данные об ударе не стираться из-за последней ошибки? или может адаптировать надо что-нибудь? Посоветуйте, что сделать. двигатель 1.8T AUM, Октавия Тур.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может быть вот что - коммандер не стирает краш дату из этого блока ... Блок в диагностике виден ? Соотвественно и доступен для манипуляций . Последняя ошибка как раз вылезает скорее всего из-за того что коммандер шерудит в блоке . Такая же по логике должна быть в приборке относительно 15 блока . Ну и самое главное - "краш дата" это ошибка
    Вот ее и подразумевает удалить коммандер ... А по дырявым пирапатронам ошибки никуда не сотруться пока условия не будут выполнены - подушки не заменены . :nod:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Где такая температура в 003 гр ?
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,и в 003 тоже
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хм ... Ну на мотор это никак не влияет . Может быть приборный датчик не воспринимает ничего ниже -30 просто . Как вариант поменять зеленый датчик и посмотреть что будет после если свербит .
