  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ниже +30 ты хотел сказать?
    Если на работе машины (на расходе бензина) никак не сказывается,то не свербит.
  2. rapido911
    rapido911 Новичок
    1 май 2010
    12
    Freetrack 2,0Т 4х4
    melkon, подушки поменяны. А ошибка по блоку в приборке - проводку смотреть, я правильно понимаю?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык если поменяны подушки чего тогда горят ? Проводку смотреть это понятно ... По кан шине виден блок айрбэг приборке и наоборот ?
  4. rapido911
    rapido911 Новичок
    1 май 2010
    12
    Freetrack 2,0Т 4х4
    Насколько я понимаю у меня не кан-шина, а как посмотреть виден блок приборке или нет?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какого года машина ?
  6. rapido911
    rapido911 Новичок
    1 май 2010
    12
    Freetrack 2,0Т 4х4
    Октавия Тур ( 1-ый кузов) 2010гв, 1,8T AUM, как на Аudi A3 первого поколения.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там кан шина мама дорогая какая есть ...:laugh:
    Приборка 126 блок данных смотришь виден ли блок подушек
  8. rapido911
    rapido911 Новичок
    1 май 2010
    12
    Freetrack 2,0Т 4х4
    Ок, спасибо. Завтра гляну. А я думал кан шина только с новых кузовов Октавии пошла с 2004г -.
  9. rapido911
    rapido911 Новичок
    1 май 2010
    12
    Freetrack 2,0Т 4х4
    Melkon, в 126 блоке данных во втором окне - airbag1, остальные три пустые.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Значит приборка его видит .
  11. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    Ты, наверное, опечатался - 2001 год, а не 2010 - первый кузов до 2004 года шел у октавии, вроде?
  12. rapido911
    rapido911 Новичок
    1 май 2010
    12
    Freetrack 2,0Т 4х4
    Melkon,что посоветуешь?
    P.S. Октавия 1-го поколения 1U выпускалась 1996-2010, с 2004 параллельно с новым кузовом.:)
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо проверять проводку кан шины с блока до приборки, ну и держать в голове мысль о замене блока или его перепрошивке .
  14. mikelb
    mikelb Участник форума
    28 сен 2012
    271
    melkon отпиши свое мнение ! Поехал я к дилеру как ты и советовал вот с этой ошибкой
    2 блок - 006298 - Clutch 1: Clearance too Small
    Всё они протестили так сказать. Результат - " у вас либо сцепление либо мехатроник, для того чтобы точно определить, нужно все снимать-разбирать и смотреть " стоит это соответственно...! Как быть? больше ничего не сказали, а нет сказали что " сцепление не дожимает "
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все правильно сказали ... Я ВЫПами да и вообще АКПП не занимаюсь ,но из практики если такое лезет в ошибки то без механического ремонта не обходится .
  16. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    01435 ошибка что делать
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  18. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    #8878 sao_ekb, 18 янв 2013
    Доброго времени суток все гуру.
    есть у меня что-то, на что стоит обратить внимание уже сейчас ?
    End ---------------------------------------------------------------------
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Стереть и промониторить что появится по прошествии пары дней . Вот на это и обращать внимание .
  20. Ruslan1
    Ruslan1 Новичок
    13 янв 2012
    41
    ALLROAD 2,7т АРВ
    #8880 Ruslan1, 19 янв 2013
    всем привет!помогите с ошибками по коробке.куда копать что делать?
