  1. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Всем привет. Мужики подскажите, что не так, в чем может быть проблема. MMI работает без проблем, есть шнурок, как можно исправить данную ошибку:
    Адрес 07: Блок управления и индикации MMI Label: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Контроллер SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 5570
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 392CC057514100
    Кодирование: 0000001
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 254B8030ECFA26C
    Контроллер: 4F0 910 609 B
    Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0010
    1 неисправность:
    00003 - Блок управл.
    005 - Отсутствует или неверная базовая установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 10
    Пробег: 182384 km
    Отсчет спасибо.: 0
    Дата: 2013.01.24
    Время: 20:23:47
    Заран
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Кожа и стоит в кодировке .Также седан подразумевается.Если так, то кодировка правильная, чего ей надо:shock:.Скан 19 блока надо для прояснения.
  3. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    блин, ну она не постоянная. стер, нету. пошевелил кан-гейт на усилителе, глянул ошибки - нету. где ваще обрыв-то может быть :) и главное КАК? :)
  4. golf2004
    golf2004 Участник форума
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    Всем привет подскажите что делать.Ошибки стираю через день-два снова вылазят.Спасибо
    Среда,23,Январь,2013,08:02:46:36838
    VCDS Версия: Release 10.6.2
    Address 01: Двигатель Labels:
    Номер Контроллера:
    Component and/or Version:
    Software Coding:
    Work Shop Code:VCID: 55AA9DD0C35B40B4
    6Найденые Ошибки:
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Прерывистый
    16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
    P0172 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Прерывистый
    17809 - EGR Valve (N18): Short to Ground
    P1401 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
    P1643 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    18335 - Relay for Aux Coolant Pump (J496): Open Circuit
    P1927 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Прерывистый
    16495 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Implausible Signal
    P0111 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    Address 03: АБС Labels: 8E0-614-517.lbl
    Номер Контроллера: 8E0 614 517 A
    Component and/or Version: ABS/ESP allrad 4529
    Software Coding: 04277
    Work Shop Code: WSC 06435
    VCID: 2648EA1CAEBD1B2C
    Найдена 1 неисправность
    01314 - Engine Control Module
    79-10 -- Please Check Fault Codes - Прерывистый
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Из какой машины вытащено ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да в первую очередь катушка под вопросом . На этих моторах иногда просто перетыкание разъемов помогает на долго . А так выяснить на 100% что виновата катушка 2-го цилиндра и поменять.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вродее отвечал уже тебе - надо поправить кодировку в блоке 07 (головное устройство ММИ) .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5055251&highlight=16825#post5055251
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982&highlight=16804&page=8
    Вот по двум немного. Остальное сам ищи . За вас работать неинтересно уже :nod:
  9. Ляксеич
    Ляксеич Живу я здесь
    21 ноя 2007
    2.319
    Спасибо,она родимая,сегодня поменял)) :hi:
  10. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, кто подскажет по ошмбкам. Недавно сел аккумулятор + провел в магнитолу цифровой мп3 проигрыватель аля xcarlink, после этого сделал диагностику всего, вылезло много ошибок, которые раньше не появлялись. Сбросил все, сегодня опять во время движения все проверил, некоторые из них так и не пропали, а именно:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
    Неисправности не найдены
    или поиск неисправностей не поддерживается Блоком Управления
    или ошибка связи
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8E0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Компонент: Airbag 9.41 H12 3730
    Ревизия: 91H12373 Серийный номер: 0036M0G3C4M2
    Кодировка: 0030612
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 39
    Отсчет времени: 0
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Part No SW: 8E0 920 931 Q HW: 8E0 920 931 Q
    Компонент: KOMBI+WFS 4 H14 0110
    Ревизия: 0110 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007011
    Мастерская #: WSC 00401 935 83836
    3 Найдены неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    01304 - Магнитола
    Адрес 55: Корректор фар Label: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 F
    Компонент: Dynamische LWR H02 0010
    Ревизия: 00000001 Серийный номер:
    Кодировка: 0000005
    1 неисправность:
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    Частота неисправности: 0
    Сброс счетчика: 9
    Отсчет времени: 0
    Раньше при включении зажигания фары верх-вниз и останавливались на одном месте, теперь тупо включаются и все. С подушкой безопасности что за беда еще непонятная, подскажите, кто знает.
  11. mars80
    mars80 Новичок
    26 янв 2013
    1
    А4
    ошибки: р1426,р1432,р1433,р1473
    Нужна помощь,разобраться с ошибками: р1426,р1432,р1433,р1473.....а4 1998г.,2.8 л...квадро...легенда: машина не заводится....на предохранителях: 28-fuel pump,32-engine timing,34-engine timing-нет питания вообще...по всем ошибкам получается обрыв цепи...ошибки выскакивают все вместе...ошибки стирал,но при попытке запустить двигатель повляются снова...ошибки связаны с топливной и воздушной системой...на улице мороз -20...бак заправлен на половину...при включении зажигания-нет характерного жужжания топливного насоса(логично предположить,что цепь к нему обесточена,т.к 28-й предохранитель без питания)...отдельно ошибки поизучал по темам-как вариант,можно диагностировать их по отдельности...но проблема в том,что ошибки выскакивают в комбинации(при первом чтении сканера,думал,что они накопились со временем...далее стирание...следующие попытки-ошибки выскакивают все вместе)...такой комбинации по темам не нашел...предполагаю,что беда кроется,возможно в каком-то из разъемов...а может какой-нибудь силовой провод в монтажном разболтался или закоррозился.....если кто сталкивался с похожей бедой-буду признателен...
  12. golf2004
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    A4 1.8TQ B6 AMB 2004г.в. АКПП
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Улыбнуло про N18 и идентификатора в скане нет, ты его там не подтёр случаем и прикалываешься тут?
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Смотри напругу в бортовой сети при включенных потребителях, там наверное и 13 В не будет при работающем моторе
  15. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А из-за чего так?Проблема в АКБ?
  16. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    акб или гена...
  17. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Хорошо, проблема в ошибке по корректору фар и подушке из-за нехватки электрического заряда чтоль?А почему именно они не работают?
  18. golf2004
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    Извините. неопытный я пока в этих делах .Может так надо
    Address 01: Двигатель Labels: User\06B-909-518-AMB.lbl
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 BC HW: 8E0 909 018 A
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0030
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 08212 444 54099
    VCID: 72E0C64C52F5378C
    6Найденые Ошибки:
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну другое дело,но откуда взялся ЕГР в опросе у тебя, неясно-не бывает этой системы на МЕ7.5.По существу наблюдай 004 гр по температуре на впуске для начала.Отчего мультипликатив скачет, могут логи прояснить.
  20. golf2004
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    Спасибо! А логи по каким группам снять? И что такое ЕГР?
