  1. Goof86
    Goof86 Участник форума
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
  2. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Висит ошибка
    1 Ошибка найдена:
    000051 - Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи
    P0033 - 004 -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 107712 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 744 /min
    Нагрузка: 17.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 80.0°C
    Температура: 25.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    Фишки проверял,ошибка сотрется и при повторном тесте появляется...может клапан бракованный попался,ставился новый.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А сам клапан на тест отзывается ?
  4. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    как его протестить?ошибка вылезла после замены n75
  5. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Не появилось документации? Был бы признателен:)
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Напомни суть проблемы с номерами и т.д.
  7. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Так можно пока ездить или вредит турбине?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тестом исполнителей запустить . Он щелкать должен.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если клапан не работает то турбине не здорово .При сбросе газа она в помпаж попадает .
  10. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #8950 RazoF, 28 янв 2013
    Сделал тест,пишет что тест пройден(клапан не щелкал).Случаем ни один жгут проводки идет на 249 и 75?а то помню снимал 2 фишки,одну с 75 и другую еще с другого места...не помню точно.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня тоже была просадка напряжения. Оказалось,нарушился контакт в плюсовой клеме аккум. (там,где провод в нее запрессован). Поменял клему,все нормально стало
    проверь этот момент
  12. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Заезжал ко мне на диагностику Bezpantovka, а потом я и себе решил ошибки почитать, пока грел машинку.
    Больше всего заинтересовало вот это:
    17087 — Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 — 003 — Механическая неисправность — Спорадическая
    Два месяца назад коробас поменял, всё было ОК.
    Успокойте меня)))
    З.Ы.: Иногда после резких старт/стоп пахнет АТФкой (хотя приятель говорит, что на скольких машинах ездил, так везде, даже на его новом Мондике).
  13. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А у тебя перед этим тоже сажался АКБ?
    П.С. Спасибо за почву для размышлений)))
  14. Templar
    Templar Участник форума
    6 апр 2006
    319
    А6C5 3.0Q
    Друзья, добрый день.
    У товарисча беда с авто - не заводится. На одном сервисе поменяли датчик положения коленвала, эффекта нету, так же не заводится.
    Считал ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 557 A
    Компонент: 2.0L R4/5VS G 0003
    Кодирование: 0011582
    Код Сервиса: WSC 02325
    5 Найдены неисправности:
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
    P0117 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17069 - Основное реле=>-J271: обрыв цепи
    P0685 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0110 0101
    Адрес 02 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 01J 927 156 CH
    Компонент: V30 01J 2.0l 5V RdW 3011
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 04940
    4 Найдены неисправности:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-10 - - - Спорадическая
    18165 - Электропитание: обрыв цепи
    P1757 - 35-10 - - - Спорадическая
    17111 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
    P0727 - 35-10 - - - Спорадическая
    18031 - Шина данных-привод: нет связи
    P1623 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 06279
    2 Найдены неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AA
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00100
    01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 933 JX
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D17
    Кодирование: 00042
    Код Сервиса: WSC 19411
    WAUZZZ4B52N048903 AUZ7Z0A1937965
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    01315 - Блок управления коробки передач
    Адрес 35 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D35
    Кодирование: 06721
    6 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    Подскажите, пожалуйста, куда копать? Стартером машина крутит бодро, однако двигатель даже не чихает. Бензонасос судя по всему работает, а искры нет..
  15. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7312466&postcount=8890
    Собственно надо вылечить 2 болячки, доставшиеся от прежнего владельца:
    1. ошибка по АБС
    На панели горит АБС, ESP, Brake, airbag
    Меняли блок АБС... причем чисто механически... без последующих прошивок и адаптаций
    Блок вроде тот же... номера одинаковые
    Когда подключался шнурком в 5 канале (датчик угла поворота руля G85) значения на нуле и не меняются при вращении руля
    2. Ошибка парковочного тормоза
    Со слов прежнего владельца весной менялись колодки но эта ошибка начала появляться раньше.
    Причем сам ручник зажимает и разжимает колодки нормально... только после снятия с ручника и начала движения вываливается на дисплейчик ошибка и пищит сигнал (оранжевая перечеркнутая Р в кружке)
    Ошибки:
    Address 03: ABS Brakes
    Control Module Part Number: 4F0 910 517 L
    Component and/or Version: ESP 8.0 quattro H03 0090
    Software Coding: 0020872
    Work Shop Code: WSC 02327
    4 Faults Found
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 117
    Mileage: 132281 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.19
    Time: 18:06:27
    Freeze Frame
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4782
    Hex Value: 0x001E
    Hex Value: 0x3EAB
    Hex Value: 0x00FF
    01314 - Engine Control Module
    000 - -
    Freeze Frame
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 117
    Mileage: 132281 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.19
    Time: 18:08:32
    Freeze Frame
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4782
    Hex Value: 0x0014
    Hex Value: 0x31AB
    Hex Value: 0x00FF
    18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
    P1647 - 000 - -
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 117
    Mileage: 132281 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.19
    Time: 18:08:32
    Freeze Frame
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4782
    Hex Value: 0x0014
    Hex Value: 0x21AC
    Hex Value: 0x00FF
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 117
    Mileage: 132281 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.19
    Time: 18:09:51
    Freeze Frame
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4782
    Hex Value: 0x0035
    Hex Value: 0x01AB
    Hex Value: 0x00FF
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4F1 910 559 B
    Component and/or Version: 3.2l V6 FSI 0050
    Software Coding: 01050106190F0120
    Work Shop Code: WSC 02325
    1 Fault Found
    18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 132281 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.19
    Time: 18:12:36
    Freeze Frame
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 141.7 mg/str
    Temperature: 106.5°C
    Idle
    Load: 19.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0110 0101
    Address 53: Parking Brake
    Control Module Part Number: 4F0 910 801
    Component and/or Version: EPB C63C0030 H03 0030
    Software Coding: 0005022
    Work Shop Code: WSC 02334
    1 Fault Found
    02443 - Control Head
    012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Status: 11101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 117
    Mileage: 132280 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.19
    Time: 18:09:51
    Freeze Frame
    Voltage: 13.04 V
    Count: 40
    Куда мне копать:
    По АБС действовать как советуют в этом сообщении?:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3389807#post3389807
    Хотя там вроде для А4
    p.s. кстати по поводу таблиц логинов и кодировок не понял алгоритма подбора цифры по типу двигателя:
    По ручнику искать обрыв провода/контакта или проблема в другом
    Вот как тут например?:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=170232
  16. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    #8956 bannned, 29 янв 2013
    Нашёл)))
    Сначала вычитал, что возможно масла не хватает, теперь вот что вычитал:
    17087 / P0703
    Выключатель стоп-сигнала -F-
    ошибка в электрической цепи
     Неисправно проводное соединение от детали к блоку управления двигателя
    – Считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
    – Произвести опрос памяти неисправностей блока управления двигателя
     Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс
    – Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации
    – Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава
     Выключатель стоп-сигнала -F- неисправен
    – Заменить выключатель → тормозной системы; Группа ремонта46
    А вот нашёл ответ с Беларуси:
    http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=48&t=24624
    смотри под педалью тормоза датчик(лягушку). длинная херня см 5 с резьбой. снимай смотри что с ним. переписывай номер и заказывай
  17. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    Добрый день всем. Есть одна проблема, прошу подсказать куда капать.
    Проблема в следуюшем: не работает дистанционный ключ открывания и закрывания дверей(сам ключ работает, сигналы отправляет в рабочем диапазоне). Собственно ключом двери открываются и закрываются, все кнопки в салоне работают, доп. опции на мешине нет. Диагностика выдает вот такую ошибку:
    0533 Блок управления запиранием дверей, система в однопроводном режиме.
    Прошу подсказать что такое "однопроводной режим" и с чего начать.
    Заранее спасибо.
  18. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Смотри здесь: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=16124
    Вроде там есть решение проблемы
  19. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Programmist, проверил напряжение в группе, которую вы спрашивали. Напряжение при включенном ближнем колеблется от 13,2 до 13,6. Это нормально?
    И еще вопрос такой. Выдавало ошибку, которую я стер. Сегодня сделал скан, опять выползла.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0060
    Ревизия: 5EH13--- Серийный номер:
    Кодировка: 01040010190F0020
    Мастерская #: WSC 00398 935 97337
    1 неисправность:
    049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
    U0164 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 72709 km
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 71.0°C
    Температура: 57.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 12.319 V
    Готовность: 0000 0000
    Что за нелогичный сигнал, кто может объяснить?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вообщем то напряжение допустимое в сети.По фризу климата 12.319 В на остановленном двигателе говорит, что зарядка нормальная .По ошибке -нет связи с климат-контролем .Отображение состояния шины комфорт в 131 канале поле 3 приборки-блок 17.
