  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    На АМВ там как раз:D
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ром, на АМВ, как раз, бывает и так и так...... А вот на AVJ только внизу у воздушного канала после фильтра.
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Не видел. Ну ты то гораздо больше машин смотрел:D
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #884 energy26, 24 ноя 2009
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Рома, изучай ЕТКА, это я по своему вину смотрел. Правая картинка без номерков для АМВ.
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Так там же данные по твоей а/м. :shock:
    То, что с ЕТКА мне надо разбираться, это точно.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чегорасспорились :)
    энерджи прав - на амб 2 варианта. просто сразу сказали - грибок вверху. а эта помпа вторичная - скорее сзади чем вверху
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Исполнение ВКГ для АМВ зависит от VIN. От него же вариации на тему пластиковых и мет. трубок.....
    Да не, мы так, не спорим, обмениваемся мнениями....:nod:
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    :nod::D
  11. afonya58
    afonya58 Участник форума
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Так что менять грибок или то что выделено на рисунке? или и то и то сначала смотреть а потом все выкинуть?)) При этом есть еще особенность масло в патрубке около интеркуллера и он весь напотевший(патрубок)это как нибудь между собой связано? До этого по рисунку менял запчасти под номерами 2, 5, 6.((((((((((
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я вот не пойму - пенза - вроде далеко от казахстана...
    грибок - менять.
    то что красным обведено - выкинуть вообще. т.е. снять и убрать, заглушив в детали №6 тонкую трубку.
    но можешь и оставить - вреда никакого :D - эта система НЕ продувается, доказанно базаровым с румми, и мной проверено - это просто навес лишних трубок.
    1 человеку нравится это.
  13. AndreyLA6
    AndreyLA6 Завсегдатай
    25 фев 2008
    583
    A6 2012г.в. 2.0 tfsi
    Подскажите плиз!!! Появилась ошибка 41008 . Что это ! Других данных нет
  14. afonya58
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Сегодня спустился в гараж начал заводить машину. завел и она тут же заглохла((( завожу еще раз она опять глохнет пока не подержал газом обороты на 1500 секунд 15-30 так и глохла потом нормально заработала... Вопрос: это как то связано с грибком? И кроме ошибок по двигателю есть ошибки в "Руль" клемма N15, горит давно на форуме так и не нашел ответа((( но раньше заводилась хорошо и вопросов не было((
  15. Пахен
    Пахен Новичок
    23 авг 2007
    20
    Audi A4 1.8T BFB
    01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Resistance too High 01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Upper Limit Exceeded
    На русском выдало так : - 01217 Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя ; 001 превышен верхний предел
    На выходных попробую посмотреть разъем под сидением.Есть может еще у кого какие догадки?Возникла неожиданно ни с чего,является активной на данный момент.:shock:
  16. afonya58
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Господа помогите!! Грибок заказал прийдет через неделю((( чек как вылазил так и вылазиет, по утра заводится и глохнет нужно газ подержать секунд 30 на 1500 тогда нормально( грешу на дмрв- как его проверить подскажите ПОЖАЛУЙСТА((((
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    думаю разъем
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    снять логи 211 группы - там в первом окне - фактический расход воздуха, а во втором - запрашиваемый. должны совпадать
    и посмотри 32 группу - что там
  19. afonya58
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    А что в 32 должно быть? я так же включаю 32 группу и кручу от 1500 до отсечки? или как то по другому?
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет, просто посмотри что там и здесь напиши
