  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Виктор, winners, мне этот датчик год назад реанимировал и в той теме дже фотки выкладывались что случилось с моим датчиком после пары дней езды со снятым разъемом... Я с ним уже списался, говорит моя пайка (новый разъем покупал) может чудить, надо в 1 очередь ее смотреть. Спасибо.
  2. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Спасибо!Посмотрю как часто ошибка будет появляться и готовиться к замене лямбды.Еще вопросик по теме-сильно сложно ее отвернуть?
  3. rapido911
    rapido911 Новичок
    1 май 2010
    12
    Freetrack 2,0Т 4х4
    Отпишусь. Всё решилось заменой блока аэрбэг.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык как ты регулировал ? там же 001 гр ставишь и крути руками так как положено . Стенда нет у нас к сожалению ,но мы и без стенда делали пару раз . Тут вопрос почему у вас ошибки такие .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Буквы двигателя какие ?
    Зы. Эх Италия ! Вот в марте жена опять туды собралась ... Хорошие места !:)
  6. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    #9006 denfok, 4 фев 2013
    двигатель CAGA
    Ну для туристов хорошо, а так не очень ))
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не пойму ... Не могу вообще найти реле J271 на твоем моторе ...:shock: Ошибка как то проявляется ?
  8. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Это почему?Кризис?))
  9. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    Audi A6 2.5TDI. AEL. 6MKPP.
    01044 Неправельно кодирован блок управления..
    Добрый денй всем!!!
    Ауди А6 1.9тди AWX,2004год,5мкпп
    Снимал руль(мульти руль) ...менял катушечную ленту аирбэга целиком на б/у.
    После запуска мотора рагорелась лампочка пробуксовки и абс.
    Ваг-ком выдал.. 01044 Неправельно кодирован блок управления..
    После сброса ошибка уходит но при запуске вылазит сново...
    Подскажите пожалуста...как кодировать?
    Ваг-ком под рукой есть..
    Если можно пошагово...
    Спасибо..!
  10. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    да, а потом 002 чтобы запомнить! выскочила ошибка что фары не отрегулированы, потом пропала. А эта хрень осталась(((( Пр вторую ошибку знаю, убирается элементарно! А вот первую в списке не могу убрать, не стирается!
  11. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Уважаемые одноклубники! Еще вот такая проблема была! ДВИГАТЕЛЬ ПРОСТО ЗАГЛОХ НА ХОЛОСТЫХ! Грешу на иммобилайзер blackbug! Может он быть причиной?
    Контроллер 01: Двигатель (------CDHB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Компонент:: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Ревизия: A5H07---
    Кодировка: 0104000C02070058
    Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
    ASAM установки: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
    VCID: 2F6704CC76066D1
    2 ошибок найдено:
    4734 - Топливный насос
    P3073 00 [032] - сбой в электрической цепи
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 97003 km
    Дата: 2013.02.01
    Время: 15:24:14
    2838 - Топливная рампа/Давление системы
    P0087 00 [032] - Слишком низкое
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 97002 km
    Дата: 2013.01.29
    Время: 22:28:09
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Теперь необходимо высчитать логин ,расчитать код ,заново кодировать блок АБС .адаптировать датчик поворота руля G85 ,потом пройти ездовой тест . Все пункты до последнего надо сделать сразу один за другим иначе ничего не получится . Поищи про эту процедуру в теме .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну если блекбаг рубит цепь насоса то вполне возможно
  14. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    А возможно это точно установить?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Езжай к установщикам этого чуда и пускай скажут что и куда они подключали ...
  16. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Проблема!!!! Предыдущий хозяин чудо это поставил! Безумно дорогое, глючно и сомнительно полезное!!! не знаю даже где ставил!
  17. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    Если ехать к знающим людям...эта процедура занимает много времени?
  18. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    Код обезательно нужен свой ? Или можно взять любой от похожей машины?
  19. golf2004
    golf2004 Участник форума
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    Всем привет. В очередной раз прошу о помощи. Подскажите что делать!!!???
    Address 01: Двигатель Labels: User\06B-909-518-AMB.lbl
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 BC HW: 8E0 909 018 A
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0030
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 08212 444 54099
    VCID: 72E0C64C52F5378C
    12Найденые Ошибки:
    18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
    P1639 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
    P0238 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Прерывистый
    16738 - Ignition Control Circuit for Cylinder 4: Malfunction
    P0354 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
    P0106 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Прерывистый
    16499 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Supply Voltage
    P0115 -- 004 -- No Signal/Communication - Прерывистый
    16495 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Implausible Signal
    P0111 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
    P1647 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Прерывистый
    16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
    P0306 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    16691 - Cylinder 7: Misfire Detected
    P0307 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    16689 - Cylinder 5: Misfire Detected
    P0305 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    18023 - Engine Oil Temp Sensor (G8): Implausible Signal
    P1615 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Прерывистый
    18337 - Coolant Fan (V7): Open Circuit
    P1929 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Прерывистый
    Address 02: АКПП Labels: 01V-927-156.lbl
    Номер Контроллера: 8E0 927 156 AA
    Component and/or Version: AG5 01V 1.8l5VT USA 0404
    Software Coding: 0001002
    Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
    VCID: 6DDAD5304BCBE874
    Найдена 1 неисправность
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 -- 003 -- Mechanical Failure - Прерывистый
    Address 03: АБС Labels: 8E0-614-517.lbl
    Номер Контроллера: 8E0 614 517 A
    Component and/or Version: ABS/ESP allrad 4529
    Software Coding: 04277
    Work Shop Code: WSC 06435
    VCID: 2648EA1CAEBD1B2C
    2Найденые Ошибки:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    35-10 -- - - Прерывистый
    01315 - Transmission Control Module
    79-10 -- Please Check Fault Codes - Прерывистый
    Address 08: Климат Labels: 8E0-820-043.lbl
    Номер Контроллера: 8E0 820 043 AD
    Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1424
    Software Coding: 00000
    VCID: 63CEB3089D0FAE04
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    07-10 -- Signal too Low - Прерывистый
    СПАСИБО!!!
  20. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Влад здравствуй. vag-com выдаёт ошибку 17704- Неисправность системы охлаждения P1296 - 35-10 - -- Непостоянно. Температура что на приборке что через ваг одинакова, термостат менял осенью в vag-servise. У меня два вопроса: нужно ли менять датчик? и может ли эта ошибка влиять на передние лямбды? По лямбдам тоже есть ошибки, но они не висят их можно стереть.Зарание спасибо.
