  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Когда найдешь 13,2 В на АКБ с заглушеным мотором звони ,я куплю его у тебя :laugh:
  2. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Ржачно!:thumbup:
  3. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    а как можно проверить этот датчик и проводку,там теперь не одна ошибка а 3.И в измерениях в группе 050 температура масла +155
    00562-sensor for oil/Temperature (G266)
    30-00 - Open or Short to B+
    29-10 Short to Ground - Неустойчив
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    здравствуй Влад.прочитал все в теме по ошибке.но прошу вашего слова)появилась после долгого простоя.едет вроде норм.до нее переодически выскакивала про незакрытый бак.рсв клапан новый.дыр не было проверял 2 нед назад опресовкой.2.0т BWT
    008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в систем
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Смотри в 032 гр ,потом смотри в 001 коррекцию . Три ошибки и смотри снова в 001 - разница есть ? Теперь ищи откуда бедная смесь ... То что все в норме не верится т.к. чудес не бывает . Да ,кстати ,проверь прокладку между турбой и катом перед зондом . Если она прогарает такая ошибка очень часто появляется .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #9046 melkon, 7 фев 2013
    Сигнал с датчика с 3-го пина идет на приборку на 23 пин синего разъема . 2 пин масса ,1 +12в с 5-го преда в левом торце торпеды .
    Концы с 3-го и 1-го пинов датчика проходят через 10-ти пиновый коричневый разъем находящийся под блоком управления мотора в пластиковом коробе (9 и 2 пины соотвественно там ).
  7. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    Вот спасибо,все проверю
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да проверяй конечно . Но если на поддоне в разъеме проводка не оторавана то имхо 90% что датчик менять :nod:
  9. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    Так получается что проще сразу датчик заменить,а уж если не пройдет то по проводке искать(так и поступлю)
    Спасибо за помощь
  10. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 557 D
    Компонент: 2.0L R4/5VS G 0002
    Код: 0011501
    Сервиса №: WSC 00999
    1 Неисправности:
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - Превышен верхний предел
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 A
    Компонент: A4 Klimaautomat 0712
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 63351
    1 Неисправности:
    00975 - Нагревательный элемент заднего стекла-Z1
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 Q
    Компонент: Lenksбulenmodul 0601
    Код: 00042
    Сервиса №: WSC 06345
    7 Найдены неисправности:
    01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления
    35-00 - -
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
    49-00 - нет связи
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 25700
    WAUZZZ8E62A199356 AUZ6Z0A0323850
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 AD
    Компонент: Komfortgerбt T85 0315
    Код: 06720
    01559 - Водительская дверь
    60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    01705 - Переключатель наружных зеркал-E48
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01801 - Предупредительная лампа в двери водителя-W30
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    80-00 - в однопроводном режиме
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    Конец ----------------------------------------------------
  11. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    #9051 rem1488, 7 фев 2013
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  13. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    НЕ всегда )) один раз заводишь все гуд, следующий раз заводишь вылазит ошибка. Есть номерок этого датчика и сложна ли его замена?
    эта ошибка может быть из-за воздуха в системе? Просто там тройничёк куда он вставляется у меня сифонит и есть мысль что он и подсасывает воздух в систему
    да это я круиз и БК ставил наклейку не нашел и так по табличке подобрал ))) и вот на днях открыл сервисную книжку и ВОТ ОН код то оказывается. Надо будит потом заново его вбить
  14. vova_xxx
    vova_xxx Новичок
    11 апр 2009
    64
    mercedes
    Всем привет.
    Недавно на приборке выскочила ошибка двигателя. Изменений в работе двигателя не заметил
    Вагком выдал следующие ошибки
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8J0 907 115 N HW: 8J0 907 115
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Software Coding: 011300031C070060
    Work Shop Code: WSC 00191 264 15243
    VCID: 37792FEF3FCB
    4 Faults Found:
    000313 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
    P0139 - 004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 35301 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.02.02
    Time: 14:48:03
    Freeze Frame:
    RPM: 1348 /min
    Load: 12.9 %
    Speed: 47.0 km/h
    Temperature: 83.0°C
    Temperature: 2.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 14.224 V
    004372 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 35301 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.02.02
    Time: 14:48:03
    Freeze Frame:
    RPM: 1348 /min
    Load: 12.9 %
    Speed: 47.0 km/h
    Temperature: 83.0°C
    Temperature: 2.0°C
    Voltage: 14.224 V
    000312 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
    P0138 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 35307 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.02.02
    Time: 14:57:57
    Freeze Frame:
    RPM: 1543 /min
    Load: 72.9 %
    Speed: 52.0 km/h
    Temperature: 87.0°C
    Temperature: 4.0°C
    Voltage: 14.097 V
    000055 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit: Short to Ground
    P0037 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 56
    Mileage: 35319 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.02.02
    Time: 17:49:05
    Freeze Frame:
    RPM: 859 /min
    Load: 18.8 %
    Speed: 2.0 km/h
    Temperature: 89.0°C
    Temperature: 30.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.716 V
    Что делать с данной неисправностью? Дело в проводке или же просто нужно поменять лямбду?
    На экзисте сделал запрос, выдало две детали -Датчик кислорода b1 s2 (перед катализатором) и перед катализатором, какой именно нужен?
    Спасибо
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В1 S2 это зонд за катализатором . Если проводка исправна то значит менять .
  16. vova_xxx
    vova_xxx Новичок
    11 апр 2009
    64
    mercedes
    Спасибо!! А по вагкому никак не определить дело в проводке или в лямбде?
  17. golf2004
    golf2004 Участник форума
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    Сегодня считал ошибки другой версией VAG-COM и вот что пишет
    Address 01: Двигатель Labels: User\06B-909-518-AMB.lbl
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 BC HW: 8E0 909 018 A
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0030
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 08212 444 54099
    VCID: 72E0C64C52F5378C
    11 Faults Found:
    16621 - Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    P0237 - 002 - -
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P1639 - 008 - -
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 008 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - -
    P0343 - 001 - -
    18041 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
    P1633 - 002 - -
    18321 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на массу
    P1913 - 002 - -
    16485 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
    P0101 - 004 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - -
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет конечно . Вы хотите чудес каких то ... Мультиметр в руки и звонить проводку до блока ЭБУ .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Молодец что считал ! С таким набором она едит куда то еше ?! Теперь надо освоить следующее действие - стереть все ошибки ( сохранив предварительно конечно ) . Потом посмотреть что вылезет снова - вот это и будет актуально .
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    Влад.здравствуй.ошибка фиксируется при оборотах хх,опресовал,все в норме,проверил насос в баке,воткнул манометр,открыл дверь,накачалось 4.5 очка.коррекция в 032 5.6 и 3.5 второе окно 5.5 процентов,в 001 2.9 и 0.0 ,-2 процентов.прокладка после турбы вроде цела.следов прорыва газов нет....!что еще глянуть.рсв не может так гемороить?:shock:
