  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Может и pcv и n80 такое давать . А может и сам зонд .
  2. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Здравствуйте! Перестал работать указатель уровня топлива, подскажите нужно менять датчик или дело в адаптации ?
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
    Component: KOMBIINSTR. H17 0224
    Revision: 00100000 Serial number: 9E251CL98
    Coding: 0F04090002001004040000
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 2D5B176D740A1F1
    2 Faults Found:
    00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 196
    Mileage: 73224 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.26
    Time: 12:46:25
    00003 - Control Module
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 196
    Mileage: 73224 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.26
    Time: 12:46:26
  3. SaySam
    SaySam Новичок
    29 окт 2012
    16
    A4/B7 2.0tfsi 06г.
    #9063 SaySam, 10 фев 2013
    Прчем тут датчик, ты-же 17гр. смотришь. Скорее всего что- то с моторчиком в приборке, который уровень топлива показавает.
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    у меня бывает катушка второго цил троит,потом все в норме.добиваю до конца ее),и на приборке выскакивала переодически красная надпись интейк фьюил банк)
    ошибка фиксируется на хх,значит ли это что на оборотах все в норме?ездить можно покачто,или сожгу бедной смесью мотор?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9065 052, 10 фев 2013
    У него кваттро -это видно из лонгкодинга. G169-это второй датчик уровня http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A00.5A40.06/34553738/3
  6. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Здравствуйте! У меня не кваттро а 2.0 ТДИ Б8 11.2008, значит нужно проверить датчик в баке ?
  7. SaySam
    SaySam Новичок
    29 окт 2012
    16
    A4/B7 2.0tfsi 06г.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9068 052, 10 фев 2013
    Если не кваттро, то датчика G169 в машине вообще не должно быть. Кодировка на монопривод для данной приборки 0F04080002001004040000 , а не 0F04090002001004040000
    HooLIGUN нравится это.
  9. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Спасибо большое за помощь, все исправил, теперь работает.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не за что, непонятно, приборка чтоли менялась или там пошарились, кстати итальянский язык там присутствует:hi:
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    #9071 дяма, 11 фев 2013
    не может быть какой нить датчик низкого давления топлива,или лямбда отметает все косяки подобного рода.если N80 заткнуть пробкой.а фишку не снимать.чтоб по электро части ошибка не фиксировалась, что при этом?заметил еще потения двигателя в р-не масло фильтра клапанной и вакуумного насоса,раньше все идеально сухо было,не на что не указывает?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты в данные коррекции смотрел реальные . 5.5 на ХХ в 032 это много . Если стереть ошибки будет трястись и брыкаться пока снова не адаптируется .
  13. ae033
    ae033 Участник форума
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    #9073 ae033, 12 фев 2013
    Шасси: 8E — Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AA
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 0011581
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    17978 — Блокирован блок управления двигателя
    P1570 — 008 — Неправдоподобный Сигнал — Спорадическая
    (я так понимаю эта ошибка связана с тем, что из-за датчика G-83 иногда машнка заводится не с первого раза читал об этом тут же на форуме, но это бывает очень редко, вот именно с этим скорее всего связана эта ошибка, БК видит ошибку датчика и блокирует запуск ДВС)
    17699 — Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком низкий уровень сигнала
    P1291 — 001 — Превышен верхний предел
    (запарила эта ошибка, не пойму, вентиляторы работают как положено, почему она висит, скорее всего просто заменю датчик и посмотрим пропадет ли ошибка или нет, датчик уже куплен)
    прокоментируйте мои коментария к ошибкам!!!
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Уже обсуждалось :hi:
  15. vaglover
    vaglover Bad e-mail
    17 июн 2012
    51
    a3 3.2 quattro
    Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
    Номер детали: 1K1 909 144 J
    Компонент:: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 32610DB8AD34409
    2 ошибок найдено:
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправно
    014 - Неисправно - ЧЕК ВКЛ
    проводка и предохранители целы, контакты сухие.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блок под замену по ошибке ... Ну или чего то делать с блоком . Там он в самом модуле с мотором вместе . Трудно сказать что произошло либо с железом либо с софтом его . Как такое произошло ?
  17. vaglover
    vaglover Bad e-mail
    17 июн 2012
    51
    a3 3.2 quattro
    #9077 vaglover, 12 фев 2013
    Спс за оперативный ответ. Произошло на ходу, сначала пиктограмма жёлтого руля, через несколько сек красного и отключение эл.усилителя. Каким образом можно выяснить проблему софта?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Блок ЭУР с рейкой в комплекте поставляется. Отдельно, что то не видел в продаже.
  19. vaglover
    vaglover Bad e-mail
    17 июн 2012
    51
    a3 3.2 quattro
    если проблема в софте, есть ли возможность перепрошить блок?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Слышал что вроде есть такое ,даже пытался как то на Шкоде перепрошить дилерским апдейтом через VAS . Но что то не задалось ... Если будешь в Москве можно попробовать заморочится ,просто надо файлик SGO-шный найти (если он был свежее конечно) и попробовать . Ну или к официалам постучись .Но они имхо морочится не будут - весь узел приговорят как и пишет VAS.
