  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    клапан 80 отключил от двигателя оставив на проводах.заткнул болтом.обнулил ошибки.покатался в 032 1.9 и 5.5 показания.ошибка не горит по обеднению.горит по вентиляции бака.корекция как?не много.покатался вечерок один.
  2. Alexsusx
    Alexsusx Новичок
    26 янв 2013
    7
    a4/b6 2.0 2001г.в.
    Добрый день! История началась с того что по утрам на холодную не заводилась, в сервисе сделали (поменяли ДТОЖ), до этого был куплен и заменен ДВРМ, после сервиса, поездив пару недель - проверили на ошибки и вот что получилось! Ошибка про вакуумную систему так и не исчезла. Помогите куда копать!
    Вторник,12,Февраль,2013,17:23:44:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E22A010282 Пробег:: 146290km/90900miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-ALT.clb
    Номер детали: 8E0 909 557 A
    Компонент:: 2.0L R4/5VS 0001
    Кодировка: 0011581
    Код сервиса:: WSC 00401 935 14393
    VCID: 316302B4AB327BB
    2 ошибок найдено:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 -
    16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали: 01J 927 156 CR
    Компонент:: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011
    Кодировка: 00001
    Код сервиса:: WSC 44326
    VCID: 7EF9E9887AEC543
    2 ошибок найдено:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    18194 - Сигнал света заднего хода
    P1786 - 35-10 - обрыв цепи - Периодически
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-517.clb
    Номер детали: 8E0 614 517
    Компонент:: ABS/ESP front D1320
    Кодировка: 04279
    Код сервиса:: WSC 06435
    VCID: E5CB26E47F7A67B
    1 Ошибка найдена:
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали: 8E0 820 043 B
    Компонент:: A4 Klimaautomat 0508
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 2045F7F0A0D8C23
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 907 279 B
    Компонент:: int. Lastmodul RDW 1512
    Кодировка: 00001
    VCID: 316302B4FB327BB
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-84.clb
    Номер детали: 8E0 959 655
    Компонент:: Airbag 8.4E 3001
    Кодировка: 0010602
    Код сервиса:: WSC 63351 000 00000
    VCID: F4ED4BA094A08E3
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
    Номер детали: 8E0 953 549 L
    Компонент:: Lenksбulenmodul 0306
    Кодировка: 01111
    VCID: 3C7D23802C70863
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 920 930 H
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D15
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 73261
    VCID: 2C5D13C0DC10163
    WAUZZZ8E22A010282 AUZ6Z0A0126838
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 37: Навигация Описания: 4B0-035-192-RNSD-37.clb
    Номер детали: 8E0 035 192
    Компонент:: RNS 4.1 H06 BNO 0012
    VCID: E1C332F46B520BB
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MIN.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 AG
    Компонент:: Komfortgerбt T87 0316
    Кодировка: 06720
    VCID: 76E9F1A852DC1C3
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801B
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 4.11
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802B
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 4.11
    2 ошибок найдено:
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - не разблокируется - Периодически
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Периодически
    Контроллер 56: Радио Описания: 4B0-035-192-RNSD-56.clb
    Компонент:: Radio BNO 0001
    Кодировка: 00205
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 8Z0-919-283.clb
    Номер детали: 8Z0 919 283 A
    Компонент:: Parkingsyst. A4 RDW D06
    Кодировка: 01104
    VCID: 438F587C518EF9B
    Ошибок не найдено.
    Конец -------------------------------------------------------------------
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну просто же все ! Возми потри коррекцию и глядя в данные по зонду просто пережми шланг на Н80 . Все станет понятно .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать в сторону проверки вакуумной системы всей . Не только вакуумник но и клапана и шланги к электро вакуумному насосу . Так же надо понять в итоге что с ДМРВ если он поменяный все равно глючит .
  5. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Здравствуйте! Заменил датчик АБС, после чего появилась ошибка:
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8K0-907-379.clb
    Control Module Part Number: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA
    Component and/or Version: ESP8 front H04 0060
    Software Coding: 160500
    Work Shop Code: WSC 02399 823 56573
    VCID: 78F5F639CBC86A9
    2 Faults Found:
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 220
    Mileage: 75877 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.02.12
    Time: 11:34:45
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0600
    Hex Value: 0x4012
    Hex Value: 0x0235
    Hex Value: 0x3DAF
    Hex Value: 0x00FF
    В чем может быть проблема?
  6. m2v
    m2v Новичок
    26 окт 2012
    9
    A3/8P 1.2T 2012
  7. ae033
    ae033 Участник форума
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    1. С первым вроде как разобрался это иммобилайзер иногда не спервого раза опознает ключ, только не понимаю с чем это связано?!?
    2. А по датчику G-83, если бы, что то было серьезное вентиляторы бы не работали, а они включаются и отключаются как положено, проверено, вот и задумался почему показывает ошибку?!
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А зачем менял датчик, что было до этого?
  10. Namid
    Namid Новичок
    15 июн 2011
    82
    A4/8E 2.0 TFSI 06г
    Здравствуйте! Подскажите что проверить, к чему готовится )
    Вторник,12,Февраль,2013,19:18:51:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Код ПО: 01040010190F0120
    Код СТО: WSC 00432 935 51217
    VCID: 2A5115D885E4089
    5 ошибок найдено:
    001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
    P0642 - 002 - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 104912 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 153 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 58.0°C
    Температура: 54.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 10.160 V
    008801 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение
    P2261 - 008 - - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 105466 km
    Об/мин: 1961 /min
    Нагрузка: 9.8 %
    Скорость: 43.0 km/h
    Температура: 102.0°C
    Температура: 36.0°C
    Напряжение: 13.208 V
    012599 - Заслонки впускных каналов
    P3137 - 001 - не выполнены базовые установки - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 106537 km
    Об/мин: 166 /min
    Нагрузка: 62.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 58.0°C
    Температура: 54.0°C
    Напряжение: 9.779 V
    008852 - Регулятор давления топлива
    P2294 - 004 - обрыв цепи
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 107019 km
    Об/мин: 206 /min
    Нагрузка: 82.3 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -3.0°C
    Температура: 0.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 107022 km
    Об/мин: 1975 /min
    Нагрузка: 10.2 %
    Скорость: 42.0 km/h
    Температура: 67.0°C
    Температура: 4.0°C
    Напряжение: 13.589 V
  11. Namid
    Namid Новичок
    15 июн 2011
    82
    A4/8E 2.0 TFSI 06г
    По первой ошибке и другим с оборотами около 200 (при заводе двигателя наверно) могу сказать что акк дохловатый
  12. m2v
    m2v Новичок
    26 окт 2012
    9
    A3/8P 1.2T 2012
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9093 052, 13 фев 2013
    Блок 61. Кстати,по ссылке сами посмотрите кодинг 19 блока. У вас там всего 3 байта-не видел ни разу кодинг гейтвея 3-х байтный.Кстати по машина после 10 года тоже нет инфы, что он есть http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3/S3_&_A3_Cabriolet_(8P/FM)_Tweaks
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По дохлому аккуму сходится, по обрыве цепи на регулятор давления , вроде тоже должно быть ясно. По базовой установке группа 142 попробовать провести установку http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0l_TFSI_(AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA)#Basic_Setting
  15. Alexsusx
    Alexsusx Новичок
    26 янв 2013
    7
    a4/b6 2.0 2001г.в.
    #9095 Alexsusx, 13 фев 2013
    Так вот, теперь мы в затруднении, ДРВМ поставили то не оригинал (MAPCO), а дело то было в ДТОЖ, мож вернуть оригинал на место и посмотреть(как вариант).
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сто раз писАли, что неоригинальный расходомер -пустая трата денег.
  17. SaySam
    SaySam Новичок
    29 окт 2012
    16
    A4/B7 2.0tfsi 06г.
    Гопода Гуру, подскажите в какой группе в блоке климы посмотреть работу обогрева заднего стекла. Sorrу, за не в тему:chainik:
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9098 052, 13 фев 2013
    Профиль заполни. Климы на 8К и 8Е разные, хотя группы одинаковые
    015,1,Rear Window,Heating (Z1),Display Range: R.wn.h.ON/R.wn.h.OFF
  19. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Здравствуйте! Заменили поворотный кулак, через три дня датчик начал глючить, а именно начала прыгать стрелка спидометра и дергаться машина, при движении более 80 км\ч загоралась ошибка АБС, я думал что проблема в датчике и сменил его , но сейчас появляется ошибка при движении более 10 км\ч.
    Может зазор датчика ??? или проводка ?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну тронься -посмотри показания датчиков в 001 гр блока ABS/
