  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проверять зазор ,проводку ,гребенку на ступице . Ничего нового не придумано .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #9102 melkon, 13 фев 2013
    +1 Очень может быть что из-за не верного кодирования гейтвея в моторном повисла подобная хрень . Плохо то что с 1.2 моторы 10-го года на UDS и GFS не дает по ним ведомого съэмулировать .Про энергоменеджер ,он не обязательно как отдельный блок присуствует . На 8К он в составе 46 блока присуствует ... Так что тут тоже такое возможно ,ибо VAS свпрашивает "есть ли он в наличии" И он там есть ...он же виден в диагноститке
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отвяжись от вентиляторов . С чего тыы решил что они должны обязательно вращаться по любой ошибке относящейся к ДТОЖ любому ? Ты что прошивку свою видел и знаешь что там расписано по этому поводу . Ошибка по G83 присуствует - ты удосужился посмотреть что он показывает в 130 гр ? Там показания адекватные и изменяются пропорционально относительно нагрева радиатора например если тест запустить ? Зачем лишние вопросы ?
  4. Namid
    Namid Новичок
    15 июн 2011
    82
    A4/8E 2.0 TFSI 06г
    обрыв цепи регулятора давления может и сам регулятор и проводка к нему? Не связано ли это тоже с акк? блок 61 у меня не находится - значит новый акк не надо прописывать?
  5. m2v
    m2v Новичок
    26 окт 2012
    9
    A3/8P 1.2T 2012
    Возможно не в тему простите но может быть такое что круиз контроль перестал включатся из за ошибок которые я выложил выше, или просто при наличии любой ошибки пока она не будет устранена круиз не включится такое может быть.?
  6. SaySam
    SaySam Новичок
    29 окт 2012
    16
    A4/B7 2.0tfsi 06г.
    Профиль исправил, чем еще заполнить? Спасибо, я так понимаю, в 015 гр. смотреть?
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    #9107 дяма, 13 фев 2013
    я заткнул шланг со стороны двигателя,оставшаяся часть от бака с кл н80 просто висит под капотом.езжу так .в 032 1.6 и 6.6,это за 100 км пробега по городу ,в 001 от минус 3 до плюс 3 на хх,по аналогии с 1.8 т что то многовато в 032.
  8. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Подскажите как зазор на таком датчике проверить и выставить ?
  9. ae033
    ae033 Участник форума
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    да потому что мне сказали что этот дачкик отвечает за правельную работу вентиляторов, вот и привязался!!!!!!!! а они как я заметил правильно работают!!!
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да 15 ,поле 1.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Эльза не пишет, что надо выставить зазор http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A00.5A40.01/32848697/3 Посмотри, что именно ABS выдаёт по измеренной скорости датчика. Датчики на Bosch 8.Х уже не просто индуктивные.
  12. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Скорость на нуле постоянно, сегодня хотел посмотреть проводку, но родной домкрат при поднятии машины лопнул.... Сегодня все супермаркеты объездил и нигде нет в продаже домкрата ну просто ппц Италия блин (((
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Поправь профиль мотор BWE и 8Е, а не Е8(кажется как будто В8). Нет там никакого 61 блока.
  14. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Господа, у меня ошибка "01794" судя по ветке мне надо провести адаптацию рулевой колонки.
    Под спойлером цитата про адаптацию.
    Текст из GFSLight
    Адаптация
    Сброс значении адаптации / данных автомобиля выполняется с помощью функции адаптации в канале 81.
    Следующии порядок выполнения (статус):
    Если канал адаптации разблокирован, то в тестере будет отображено следующее сообщение.
    Канал 081 Адаптация 00000
    контакт ?
    При вводе значения адаптации (46992) в тестере будет отображено сообщение.
    Канал 081 Адаптация 00111
    Появляется после ввода значения адаптации.
    Ожидание
    При правильном значении адаптации (сообщение Ожидание исчезает) оно отображается в тестере и может быть потом сохранено.
    измененное значение сохранено
    Примечание:
    В функции Чтение и проверка адаптации отображается не значение адаптации, а фиктивное значение 00000.
    Могут возникать следующие ошибки:
    При вводе неправильного значения адаптации в тестере появляется следующее сообщение.
    контакт ?
    Если три раза подряд было введено неправильное значение адаптации, то блок управления блокируется, во время блокировки выводится сообщение
    блок заблокирован.
    заблокирован 10
    Примечание:
    После разового срабатывания в блоке управления режима блокировки при каждом новом вводе неправильного значения адаптации время
    блокировки увеличивается на 10 минут.
    Так вот, при адаптации надо вводить код "46992" (судя по документации) этот код один для всех или его как-то нужно уточнять для каждого авто?. Чем чревато введение неправильного кода в третий раз? Т.е. что будет если блок рулевой заблокируется? Пока никаких действий не проводил, но кто его знает чем занимался предыдущий хозяин. Если есть кто проводил сие действие - опишите как вы это делали ибо в доке немного сумбурно описано. Заранее благодарен за ответы. :)
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тем кто сказал можешь ответить - датчика конкретного который отвечает за вентиляторы на твоем моторе нет в принципе . Вентилятор вкл по запросу либо от ЭБУ мотора либо климата через блок управления вентиляторами .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вводи в 081 канал адаптации именно 46992 и не бойся .Новое значение - 46992 и сохранить . Ничего сташного не произойдет . Ошибиться три раза подряд это надо совсем быть не в себе :shock:
  17. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    #9117 VeguSHOK, 13 фев 2013
    Оппа! у меня вон где ошибка:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.lbl
    Контроллер: 8E0 820 043 AB
    Компонент: A4 Klimaautomat 1219
    Кодирование: 00000
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 61C3D420EB528AC
    3 Найдены неисправности:
    01274 - Исполнительный Эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 - Блокировка или отсутствует напряжение - Непостоянно
    00975 - Нагревательный элемент заднего стекла-Z1
    31-10 - Обрыв цепи/КЗ на массу - Непостоянно
    01794 - В блок управл. введен неправильный номер шасси
    35-00 - -
    Там тоже как-то адаптацию можно сделать или ошибка в другом?
    Хехе. тоже 81 канал, но надо ввести и сохранить значение "26467". Ошибка ушла :)
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так и в чем вопрос непонял ?
  19. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Я сначала вопрос задал, потом пока отсылал пост на форум полез глянуть в блок и убрал ошибку. Добавил решение сюда ;)
    Отправлено используя Nokia 3310
  20. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    привет всем. в теме нет ни одного ответа по этой ошибке...
    Номер Контроллера: 8E0 927 156 P
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0910
    Кодирование: 0001002
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    18170 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: к.з. на плюс
    P1762 - 003 - Механическая неисправность
    На сайте Drive2 мне подсказывают, что это может быть лягушка. Вот какие проблемы имеются:
    При резкой остановке машины, она как будто заглохла, секунды 3 так стоит и потом появляется пинок. Еще не горит ламочка с ботинком около АКПП, когда на тормоз нажимаю, бывает не могу переключить рычаг АКПП. ESP не загорается, ошибки по стопам нет и они не горят сами по себе. Куда копать?
