  1. ae033
    ae033 Участник форума
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    Тогда объясни пожалуйста мне :ded: за что отвечает этот датчик, зачем он нужен и какие изменения в машине наблюдаются при его нерабочем состоянии, я буду очень тебе благодарен, просто все поголовно говорят, если не работает этот датчик, значит у тебя не правильно работают вентиляторы!!!! :umnik:
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Зайди в группу 003 АКПП и смотри, как работает лягушка и соленоид 110-тый
    003,1,Brake Light,Switch (F)
    003,2,Shift Lock,Solenoid (N110),Range: PN active/PN not active
    003,3,Vehicle Speed
    003,4,Supply Voltage,(Terminal 15),Specification: 10.0...16.0 V
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    такой вопрос у меня.это не ошибка но близко.сменили пульт брелок на ключе.а вот заставить его работать никак.ключь родной.заводит без проблем,а сигналка не пашет.в 46 адресе адаптация канал 21,прописываю кол-во ключей,сохраняю,как показывало кол-во ранее записаных 0 так и не меняется.подскажите как исправить этот непорядок!
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну раз говорят то тады ой... Краткий курс по работе электронной системы охлаждения есть в SSP 222 можешь найти и почитать .
  5. Михаил Mik
    Михаил Mik Новичок
    17 ноя 2009
    44
    А4/B6 1.8TQ MKПП
    Добрый день клубни, внезапно возникла проблема,поиск ответа не дал. вопрос был,но ответ не прозвучал. вообщем загораются лампы абс и есп и спидометр в 0 ошибки: 16885-датчик скорости р0501-004-нет сигнала/комунникации, 01312-шина данных-привод 79-00считать данные из памяти неисправностей, 00283- датчик абс лев передн 30-00 кз на плюс. утром как ни в чем небывало всё тухнет, часок поездиешь,остановишься, зажигание включишь и вся гирлянда светится. датчик абс впоряде, блок абс крутил,шину снимал снимал с него пока не горело все сопутствующие фишки снимал- пофигу. как постоит после езды- все светится. помогите советом,куда копать
  6. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Вот что показывал ваг-ком по лягушке и соленоиду. ВИДЕО. Вроде же все нормально? Коробка в тот момент переключалась, но лампочка с ботинком никогда не горит, хоть жми, хоть нет.
    http://www.youtube.com/watch?v=-EiLXqLMH5I
    И еще один вопрос. Что это за ошибка. В блоке двигатель. Так же она появилась в других блоках. У меня загорался значок АКБ желтый на БК, машина в итоге заглохла, перед этим пропала тяга вообще, все моргало.
    16946 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P0562 - 002 - Превышен нижний предел
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В 21 канале не количество програмируется а ключи по ячейкам . Так вот если в 1 ячейку писать ключ и нажимать кнопки его что видно в экранчике вверху ? Распознан горит ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверяй свой АКБ и его подсоединение в т.ч. и массу двигателя который тебе недавно перставили .
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    АКБ разряжен в ноль. Ему чуть меньше года, фирма Bosch. Неужели сдох. А генератор вообще здесь не при чем? Провод толстый на генератор у меня есть от контрактного мотора в идеальном состоянии, может его сразу переставить не проверяя?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А может проверить генератор прежде чем гадать ? Не велика работа же .
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Хорошо, завтра его снимать буду. В моей теме советуют его отдать на проверку на стенде каком-то. Самому нет смысл проверять наверное?Мало чего увижу.
  12. -Garyk-
    -Garyk- Bad e-mail
    23 янв 2006
    264
    уже не ауди
    #9132 -Garyk-, 15 фев 2013
    Ошибки по датчикам двигателя.
    Загнал вчера в сервис (гаражный) поменять шланги на отопитель в итоге выехал с неработающим движком ("троит", дергается, тупит, не едет, на холостых глохнет).
    Вернулся в сервис.
    Просканировали сканером в первый раз:
    код 001 00515 Датчик холла-G40 sp: Нет сигнала
    код 002 00514 Датчик реглировки зажигания- G4 sp: Нет сигнала
    код 003 00516 Выключатель холостого хода-F60 sp: Замыкание на землю
    код 004 00519 Датчик давления впускного коллектора-G71 sp: Верхнее значение остановки
    код 005 00575 Давление выпускного коллектора sp: Механическая неисправность.
    В общем они там что-то разбирали, нашли что какой-то проводок из датчика холла вырван, припаяли...что-то еще чистили продували, в итоге машина так же троит и дергается, но выдаёт одну ошибку:
    код 001 00519 Датчик давления впускного коллектора-G71 sp: Верхнее значение остановки
    Остальные ошибки вроде ушли.
    Подскажите, что такое могли там задеть (залить антифризом и тп.) при замене шлангов отопителя на А4 2,6????
    И что означает эта ошибка? Менять датчик или что делать?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    G71 -важнейший датчик на этом моторе. Он измеряет разрежение и мозг подсчитывает нагрузку двигателя, соответственно время открытия форсунок.Сам он находится в ЭБУД, видимо трубка с него слетела.
  14. -Garyk-
    -Garyk- Bad e-mail
    23 янв 2006
    264
    уже не ауди
    Звонили с сервиса, сказали, что трубка к датчику проложена близко к мотору и перетерлась...сейчас замотали и вроде как двигатель начал ровно работать.
  15. Сергей1980
    Сергей1980 Новичок
    14 авг 2009
    28
    Allroad 4B.C5 2.7t
    Ребят подскажите куда копать
    Номер Контроллера: 4Z7 907 553E
    Компонент и/или версия: - 2C1A1 D040
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 09999
    1 Неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нештатная сигналка есть?
  17. Сергей1980
    Сергей1980 Новичок
    14 авг 2009
    28
    Allroad 4B.C5 2.7t
    Да, что то стоит,я ей не пользуюсь.
    У меня из за этой ошибки горит ошибка пневмы и лампочки все погасли на управлении ею.
  18. Сергей1980
    Сергей1980 Новичок
    14 авг 2009
    28
    Allroad 4B.C5 2.7t
    Недавно поменял компрессор,блок клапанов пневмы, блок управления пневмы. Неделю поездил и выскочила ошибка.
    Сбрасываю,сразу заново появляется
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9139 052, 15 фев 2013
    Вот я и смотрю, что идентификатор не мотора , а пневмы 4Z7 907 553E. Цепи питания и массы надо проверять
  20. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    #9140 denfok, 15 фев 2013
    Здравствуйте, по датчику абс хочу проверить цепь на обрыв, подскажите какие контакты на фишке есп отвечают проводам идущим на передний левый датчик.
    Мотор caga
