  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9141 052, 15 фев 2013
    При обрыве цепи ошибка соответственная будет, а у тебя неправдоподобный сигнал. Ну хочешь, проверь
  2. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    На даный момент и обрыв цепи появляется. Спасибо за схему.
  3. ae033
    ae033 Участник форума
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    чет гуглю, не могу нормально и конкретно про это найти, если дашь ссылку иили вырезку буду благодарен, а за ответы огромное спасибо!!!:thumbup:
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  5. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    добрый вечер!
    не подскажите где взять такие брашурки по ауди а4\в6 двигатель 2,0 алт??
  6. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    #9146 denfok, 16 фев 2013
    С проводкой все ок, датчик новый, не знаю что еще может быть ((( сейчас горит ошибка: неправдоподобный сигнал
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Очень помогает при этим usb-oscilioscope 2-х канальный. Один канал к левому датчику, другой к правому.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По а4 8е2 ssp254. Поиск забейте и качайте.
  9. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Появлялась также ошибка: 00265 - ABS Outlet Valve; Front Left (N102)
    000 - - - Intermittent - MIL ON
    Осциллографа нету, придется ехать на сервис ...
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9150 052, 17 фев 2013
    N102 - Выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза.Находится в гидроблоке ABS
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    ауди а3.3.2 мкпп
    Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
    Номер детали: 1K1 909 144 J
    Компонент:: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 32610DB8AD34409
    2 ошибок найдено:
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправно
    014 - Неисправно - ЧЕК ВКЛ
    бывает ездит и выскакивает ошибка по датчику угла поворота,обнулишь и долго потом не появляется.до этого был сгоревший предохранитель.замена дала пол года езды с гуром)
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    помогите с ошибкой Р0441-002 16825
    покурив форум так и нашел что надо посматреть/поменять
  13. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Такой вопрос:
    не работает ABS, сделал диагностику, пишет "нет связи с блоком"...собственно, болезнь известная, отнес в ремонт, сделали примерно следущее http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
    Поставил блок на место, сделал диагностику, показала ошибку, замыкание в датчике переднего правого колеса....снял датчик и заменил на новый.
    Еще раз посмотрел ошибоки, было все чисто.
    Завел поехал, на компе погас аварийный значек.
    При первом же торможении на льду он загорелся опять....
    Опять смотрю ошибки, пишет "нет связи с блоком"
    Вскрываю крышку на блоке, вижу что паяный провод отвалился.
    Опять несу мастеру он паяет, ставлю блок, читаю ошибки, пишет "замыкание на датчике левого заднего колеса".....меняю датчик, однако ошибка не уходит....
    Сняли блок, проверили пайку, нашли что одна нитка отошла....
    Но теперь при одетой клеме АБС, Вагком не соединяется с машиной,
    если клему снять, видет все блоки, соответственно кроме АБС.
    Как так получается что АБС блокирует соединение ? Где искать?
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    он (блок АВС) умер возможно!!!
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Товарищи спецы,объясните пожалуйста,меняется ли алгоритм работы мотора после фиксации ошибки 16534 (или 16514) - сбой в электрической цепи лямбда-зонда спорадическая?
    Ну т.е. как это все происходит? После появления ошибки мотор переходит в аварийный режим (как-будто лямбда отключена)? И если да,то как долго он в нем работает? До ближайшего глушения двигателя?
    И как часто электроника может фиксировать эту ошибку? После каждого запуска мотора идет контроль или как?
    Извиняюсь,если коряво изложил,не знаю как правильней спросить?
  16. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Проверять клапан адсорбера N80, трубочки и обратный клапан рядом с ним.
    Герметичность пробки б/бака.
    Возможно забитый адсорбер.
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    на забитость можно просто путё подуть в шланги в сторону бака???
    клапан продуть и подать 12В??
    как проверить крышку? сам абсорбер и обратный клапан???
  18. Namid
    Namid Новичок
    15 июн 2011
    82
    A4/8E 2.0 TFSI 06г
    Обрыв цепи регулятора давления - проводку пожрали крысы (
    разобрать разъем полностью не удалось - напаял на коньчики
  19. трубодур
    трубодур Bad e-mail
    8 фев 2013
    10
    А4/В5 2,4 99г.
    ошибка 16514 Ряд1-зонд1 сбой в электрической цепи (непостоянный)
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Найди в теме ,все есть ... В принципе вариантов не много но головой подумать придется.
