  1. трубодур
    трубодур Bad e-mail
    8 фев 2013
    10
    А4/В5 2,4 99г.
    2 ошибки
    16514 Ряд 1 зонд1
    Р0130-35-10 сбой в эл.цепи-непостоянный
    17536 Ряд1 адаптация смеси(под нагрузкой)
    Р1128-35-00 Переобеднение смеси в системе
  2. трубодур
    трубодур Bad e-mail
    8 фев 2013
    10
    А4/В5 2,4 99г.
    подскажите где искать
  3. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Наверху ветки есть "поиск по теме" Тула вбей свою ошибку и форум тебе найдет все :)
    Отправлено используя Nokia 3310
  4. трубодур
    трубодур Bad e-mail
    8 фев 2013
    10
    А4/В5 2,4 99г.
    а4 ошибка 16514
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А сколько еще раз свой лямбда зонд сюда воткнешь ?
  6. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    "Я твой лямбда зонд втыкал!" :laugh:
  7. AndreyLA6
    AndreyLA6 Завсегдатай
    25 фев 2008
    583
    A6 2012г.в. 2.0 tfsi
    всем привет!!!! ехал вдруг машина задергалась и не захотела больше ехать!!!! выдала ошибку 005697, остыла завелась нажал на газ опять заглохла что это может быть??????? помогите далеко от дома не знаю что и делать
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В климате есть ошибка? Давление фреона в группе 001 какое?
  9. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    если это что то с климатом почему машина не заводиться??? а так я в дороге сам особо ваг комом не владею !!!! вот выдал номер только этой ошибки в блоке управления двигателем 005697!!!!! ехал долго потом машина задергалась при нажатии газа заглохла и баста!!!!!!
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Никто не подскажет?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подскажите, пожалуйста, что КОНКРЕТНО означают эти ошибки блока комфорта, чем они вызваны, как должна работать SAFE функция, как лечить. Ошибки появляются снова.
    01561 - Left Rear Door
    61-00 - Won't De-Safe
    01559 - Driver's Door
    Смотрел описание - мне непонятно, как В ПРИНЦИПЕ это должно работать. :hi:
  12. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    http://translate.google.ru/translat...ki.ross-tech.com/wiki/index.php/01561&act=url так понятнее? :)
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Неа, мне принцип непонятен. Что такое режим SAFE, какая это блокировка, как она себя ведет, когда работает и не работает. Что сейчас конкретно происходит с моими замками, сам пока ничего плохого не замечаю.
  14. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Безопасный государства может нормально быть проверены только когда автомобиль блокируется при выключенном зажигании, однако обычно система комфорта / центральный замок позволяет диагностировать проблемы даже при выключенном зажигании, пока диагностических связи была начата до того, как зажигание переключаются выключен. Более подробно это означает, включите зажигание, подключить к системе комфорт / центральный замок и открыть нужный измерительный блок. Держите измерения хода блока, выключите зажигание и заблокировать автомобиль. Наконец, когда разблокировки проверки, если привод изменяет статус, как ожидалось.
    Насколько я понимаю блок не уверен в правильном сигнале от двери. Т.е. не уверен дверь закрыта или нет. Попробуй как в спойлере написано, только ошибки удали сначала.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну это читал уже, попробую.
  16. Garma
    Garma Новичок
    15 дек 2011
    56
    A2 1.4 01г.
    #9176 Garma, 19 фев 2013
    Помогите пожалуйста, форум курил поиском по первым двум ошибкам есть ответы но они связанны с другими ошибками которых у меня нет. Провода ВВ и свечи новые. Недавно диагностировал вылазили ошибки по пропуску в 3 цилиндре, ошибки стер, дроссельную заслонку еще мыл, покатался, прочитал еще раз и вот что появилось:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8Z - Audi A2
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,37,45,46,56,57,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 036 906 034 Q
    Компонент: MARELLI 4LV 3415
    Кодирование: 00051
    Код Сервиса: WSC 31062
    WAUZZZ8ZZ1N005097 AUZ7Z0Y1463296
    2 Найдены неисправности:
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 35-10 - - - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 907 379 A
    Компонент: ESP 20 CAN V008
    Кодирование: 10758
    Код Сервиса: WSC 02154
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 820 043
    Компонент: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 920 900 G
    Компонент: W1-KOMBIINSTR. VDO D09
    Кодирование: 05142
    Код Сервиса: WSC 00322
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 959 433 H
    Компонент: Komfortgerбt T04 02B1
    Кодирование: 02048
    4 Найдены неисправности:
    01559 - Водительская дверь
    58-10 - не блокируется - Спорадическая
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    находил что это концевик, он в барабане протирает выемку (лечение наростить концевик, либо заделать выемку двухкомпонентным клеем)
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    00936 - Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира-E107
    27-00 - недостоверный сигнал
    стеклоподъемник работает без нареканий
    Конец ----------------------------------------------------
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Твой вопрос не совсемм понятен . Работает по обходному алгоритму пока снова сигнал с зонда не получит контроллер . Бывает зальет зонд бензином и получаешь такую ошибку хотя электрически зонд исправен . Просто сигнала нет с него ву тот момент когда он должен быть . Что ты для себяя понять хочешь ? Менять зонд или нет ?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Режим SAFE это когда машина закрыта разрывается жесткая связь между внутренней ручкой открывания и замком . Просто попробуй закройся на ЦЗ сидя в машине и потом подергай ручки открывания - все поймешь.Это для того чтобы было невозможно открыть машину зацепив внутреннюю ручку проволокой просунутой через щель отжатого стекла например. Там специальный моторчик и концевик в замке на европейках есть, так вот если концевик не отрабатывает или мотор не срабатывает будет подобная ошибка .
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не знаю,как правильно сформулировать.
    А как долго зонд может находиться в таком "нерабочем состоянии"? Несколько секунд? Или целый день например? Или если он долго не работает,уже другая ошибка выскочит ? Хочу понять,как долго после возникновения ошибки я езжу в "аварийном режиме"?
    Да
    С учетом того,что ошибка может вылезти иногда через дней 5 после сброса,а иногда через пару недель.
    На моем авто как я понимаю нельзя посмотреть,сколько раз ошибка фиксировалась за конкретный временной промежуток?
    И может ли данная ошибка значительно влиять на расход топлива? (ошибка 16514)
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    В любой момент он как отваливается так и возвращается к жизни . Какие параметры в 032 гр . При каких обстоятельствах происходит отмирание зонда ? Если это происходит после значительного переобогащения по смеси то он возможно не виноват . В остальных случаях зонд просится на помойку .
