  1. afonya58
    afonya58 Участник форума
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Остановился перевел корбку в положение P включил 032 группу и начал смотреть в обеих 0(нули), погазовал тоже самое, погазовал до 5500об. всек равно нули, буквально месяц назад ети значения менялись при таких действиях... менялись до -11...
  2. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Если только что сбросил ошибки то там и будут нули.... 32 группу надо смотреть после минимум 20-50 км пробега
  3. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    А подскажите по ошибкам :
    00576 terminal 15 и 00883
    оба с кодом 57-10 electric curcuit failure
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #904 melkon, 26 ноя 2009
    Падение напряжение на клеме 15 . По второй ошибке не ясно откуда она ... Да и машину,мотор (буквы) в профиль вбить не помешает
  5. Пахен
    Пахен Новичок
    23 авг 2007
    20
    Audi A4 1.8T BFB
    Точно, дело было в нем. Отсоединил почистил, продул, все сбросилось. Но тем не менее спасибо за совет! :beer:
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :drunk2:
    обращайся :)
  7. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    все из 16 блока, мотор АМБ
  8. Barko
    Barko Новичок
    28 ноя 2009
    97
    Audi A8 3.0 TDI 08г.
    Привет. Первый мой пост на этом форуме и надеюсь не последний. Замучился с данной ошибкой
    16395/P0011/000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    Буду признателен за советы.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Звучит как - ряд цилиндров 1 система позднего регулирования фаз газораспределения заданное значение не достигнуто . А вот протокол по ней не могу сделать ,не дает GFS ничего ...сцука .
  10. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    Загорелся сегодня Check
    вот такие ошибки.
    Причем когда сбрасываешь, заводишь заново машину и начинаются троение,
    смотрел 015 и 016 группу там пропуски как секунды бегут, немножко погазуешь пропуски прекращаются и потом обнуляются.
    Из-за чего такое может быть?
    PS Бензаносос уже месяц на холодную подгуживает.
    Friday,02,January,2009,00:18:01:26365
    VCDS Version: Beta 812.4
    Data version: 20090214
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 F
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 63351
    5 Faults Found
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    17658 - Fuel Level too Low
    P1250 - 008 - Implausible Signal
    Readiness: 0000 1001
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #911 melkon, 30 ноя 2009
    Катушки 2-го и 3-го цилиндра просятся на замену . По последней ошибке - бак осушал до нуля ?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я бы не был так категоричен - при бедной смесевке тоже пропуски летят.
    на АМБ кстати и видел.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Я же не писал меняй нах... Их проверить заменой для начала стоит . Ну и при бедной смеси пропуски будут хаотичные по всем котлам ...например когда ДМРВ начинает врать .
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я чето думаю что у него надо деталь номер 6 проверять :nod:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    :shock::uhoh: такой не слышал .... Это чё ?
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    опять стёб......:D
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :D какой стеб... я на полном серьезе :D
    я за последний месяц столько насмотрелся этих картинок, что уже даже номер выучил - поз. 6 - блидер, он же PCV клапан. я картинку даже искать не буду - они чуть не в каждом посту про ВКГ.
    признаки - трясет на ХХ, пропуски, бедная смесь, крышку присасывает масянную.
    проверка - снимаем трубку от PCV к коллектору и глушим обе дырки. - если работа на хх в момент нормализовалась - значит оно.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ааааа ,логично .Но думаю что здесь все же не оно .
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Извини, мне про поз. 6 что-то неприличное подумалось..... :D
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    предлагаю ее назвать "блидером" :rofl:
