  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вроде, ручка в таком состоянии один раз отгибается вхолостую, но поднимается пипсик. Второй раз отгибается и дверь открывается.
    Пультом, что ли закрывать?
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #9182 Alex_z, 20 фев 2013
    примерно такие: -1.5; -3 ; -1.5 ; -7
    по левой голове под нагрузкой почему-то всегда перелив. Даже когда форсунки местами поменял,вообще ничего не изменилось. (напомню,ошибка по правому зонду появляется. По левому вообще ни разу не поялвялась ). Почему такой перелив может происходить?
    Еще по левой стороне периодически выскакивает ошибка "СВВ - снижение пропускной способности". Может она как-то влиять на перелив топлива?
    Не могу сказать,не выловил никакой закономерности. По наблюдениям могу только сказать,что зимой чаще выскакивает.Летом может месяц не появляться. Зимой дней через 5 выскакивает
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Проверил: закрыл авто штатным пультом и брелком сигналки - двери изнутри уже открыть не могу. Дергаю за ручку - поднимается пипсик и опускается, на кнопку открытия/закрытия ЦЗ не реагирует. Не знал раньше про такое. Дверь хрен откроешь малой кровью, если ключи остались внутри.
    Работает ли функция SAFE у меня? Может она чисто механически отрабатывает, а микрики только для того, чтобы замки видел блок комфорта? Может, блок комфорта просто не видит разблокировку дверей, по которым ошибки? Какие последствия?
  4. ae033
    ae033 Участник форума
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    Спасибо!
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Работает функция и контролируется .В измерениях 001 002 003 гр есть индикация стоит ли замок в режиме safe .
    Вот можешь перевести себе
    Servicing central locking systemt The A6 central locking system is now electrical, as opposed to pneumatic.t The door actuators are integrated into the door lock and have two motors.t The actuators cannot be replaced separately.t The first motor locks the door, whereas the second motor locks the interior door handle (SAFE function).t The doors can then no longer be opened from the inside either.t The actuators for the filler neck compartment lid and rear lid have one motor each and can be replaced separately.t Following an accident involving airbag triggering, the central locking system control unit releases any locked doors.t The central locking system control unit is located in front of the driver's seat beneath the floor covering.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вчера проверил эту индикацию :nod:. Два замка постоянно видны как SAFE, хотя открываются изнутри.
    Спасибо, перевел.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Есть ли какая опасность, что два замка видны блоку комфорта в состоянии SAFE?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну какая опасность ? Ошибки будут ...концевики залипли на моторчиках этих .
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ясно, пасиб :hi:.
  10. Саня кокс
    Саня кокс Новичок
    22 дек 2008
    9
    Audi А3 2.0TFSI
    всем привет! помогите разгадать загадку... на А3 2.0TFSI 200л.с. в ходе диагностики обнаружилась ошибка Р0237 и Р0236 - расшифровку этих ошибок я нашёл, а вот что теперь с этим делать... ума не приложу. посоветуйте кто чем может
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если не знаешь что делать можешь приехать . Разберемся :hi:
  12. Саня кокс
    Саня кокс Новичок
    22 дек 2008
    9
    Audi А3 2.0TFSI
    цена вопроса?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эти вопросы в личку или по телефону :umnik:
  14. Евгенийй
    Евгенийй Новичок
    21 фев 2013
    30
    А4(8ED) 2.0ТD 05г
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Причем тут тема про расшифровку ошибок ?:shock:
  16. Евгенийй
    Евгенийй Новичок
    21 фев 2013
    30
    А4(8ED) 2.0ТD 05г
    А куда написать,подскажите! Только зарегистрировался,не разобрался ещё.Информация просто срочно нужна!!!!!!!! Заранее спасибо!!!!!!!!!:thumbup:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На сколько я смог понять из того что ты выложил тот клапан меняется (продается) только вместе с впускным колектором . Возможно ошибаюсь .
  18. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=54F003DE
    Другое дело, что проблема может быть не в нём, а в закисших от нагара заслонках внутри впускного коллектора.
  19. Евгенийй
    Евгенийй Новичок
    21 фев 2013
    30
    А4(8ED) 2.0ТD 05г
    Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Выручил! Хотел спросить,а по какому каталогу ты смотришь?????? Я тоже смотрел и по ЕТКЕ и по ЕЛКАТСУ,только там отдельно этого узла НЕТ!!!!!!!!! Можно ссылку на источник?!
  20. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    По elcats и смотрел. Только на A6. На них такие же моторы есть. Недавно впуск с BRF снимал, поэтому и вспомнил, что видел всё это в каталоге.
