  1. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Вот такая ошибка вылезла, где искать?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Поиск по цепи. Размыкание бывает вследствии трещины на электроплате ABS.Бывают и другие варианты.
  3. Moran
    Moran Новичок
    3 авг 2012
    17
    A6 Alroad/C5 2.5
    Помогите разобраться с ошибками, я не пойму в некоторых адресах нет данных
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57 ,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 401 B
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G230SG D07
    Кодирование: 01015
    Код Сервиса: WSC 32026
    00014059 130 106EC150_1.R75992682182
    2 Найдены неисправности:
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 389
    Компонент: ABS/ESP allrad D57
    Кодирование: 06355
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AH
    Компонент: A6-Klimavollautomat D65
    Кодирование: 00063
    Код Сервиса: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 959 655
    Компонент: Airbag Front+Seite 2002
    Кодирование: 00106
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 920 930 C
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 00082
    WAUZZZ4BZ1N118867 AUZ7Z0Y1736112
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D34
    Кодирование: 06721
    1 Неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 035 192 H
    Компонент: Navigation BNO 0011
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-00 - нет связи
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    36-00 - обрыв цепи
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D05
    Кодирование: 00030
    Код Сервиса: WSC 67083
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Компонент: Radio BNO 0001
    Кодирование: 32000
    Код Сервиса: WSC 00222
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Конец ----------------------------------------------------
  4. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    а как эта трещинана электроплате ABS выглядит? её можно устранить?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Поймите правильно, не факт, что причина там, а фото трещины сделать невозможно, может и банальный неконтакт в цепи.
  6. Сергей1980
    Сергей1980 Новичок
    14 авг 2009
    28
    Allroad 4B.C5 2.7t
    Подскажите, где находится второй блок с предохранителями?
  7. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.025
    Audi-Q7,15г,3tdi
    ДВС уважаемые форумчане, вот кака ошибочка стала вылезать, стирал уже 2 раза. И еще в последнее время когда машина постоит (остынет) при прогреве очень сильно дымит и воняет маслом, дым белый..., как прогреется маслом не воняет, но вот именно когда холодная начинает вонять
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Регулирование положение распредвала - крайнее положение не достигнуто . Ошибка разбиралась в теме . Суть проблемы может быть в нескольких причинах :
    - низкое давление масла
    - низкое давдение масла именно в ГБЦ и ГНЦ
    - неисправность ГНЦ или растянутость цепи .
  9. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.025
    Audi-Q7,15г,3tdi
    #9209 Hitman, 25 фев 2013
    ГНЦ и цепь менялись 2 тысячи назад (ставил все оригинал)
    P.S. я читал темы, но там слишком много воды, так решение проблемы не увидел, грешат на ГНЦ, но у меня он новый...
    P.P.S. на дым влиять может из глушаков на холодную или нет ? (чтобы было наглядно понятно, после проведения процедуры опресовки двигателя из глушаков некоторое время идет дым и запах масла, вот у меня именно так же щаз, когда машина холодная и прогревается, поедешь, и все проходит..) Масло поджирает, но раньше так не дымила
  10. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Приветствую всех!Ребят в воскресенье чтото заболела моя ласточка,заметил такие необычные явления расход 20л а то и больше ,нет динамики,все насадки выхлома в копоте.Снял ошибки а там целый букет.
    Ката нету и СВВ ,неперепрошивался под евро2.
    Стёр ошибки пока проехал 30км ,всё едет хорошо и расход в норме.,Куда рыть то ?Опресовка в норме,вчера сделал уже?Крышка масла подпрыгивает,.. Что еще может быть,Выручайте братья
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Думаешь переобеднение от избытка воздуха только? От нехватки топлива гораздо чаще .Замер давления и т.д.
  12. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    :shock:а почему расход тогда 20+ ?!
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Давление замерь как уже сказали . Блидер провер и клапан вентиляции бака (всю систему вентиляции до входа в крыло ) Логи по расходу воздуха тоже посмотреть не помешает .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Цепь и ГНЦ меняли - отлично ! Какие значения в 091 и 093 гр на прогретом моторе ? Давление масла какое ?
  15. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.025
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Завтра посмотрю метки на всяк случай, далее сделаю замер по группам, а давление масла в группах можно посмотреть, или монометром мерить ?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Масло манометром :nod:
  17. cluh
    cluh Участник форума
    10 июл 2011
    232
    А4 1.8Т Q
    #9217 cluh, 27 фев 2013
    BFB,механика зимой выскакивали ошибки именно обе и именно в одно время,совместно
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
    P1292 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    пару дней назад опять появились. Катушки новые,свечи новые.
    По ощущениям авто держат за 5ю точку
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Катушки и свечи тут непричем ... По ошибкам - 1. либо дырка во впуске либо в ВКГ (возможно блидер умер).Надо это понять и устранить причину . 2. Нужно проверить термостат ну и плавно готовиться к его замене . По желанию можешь обращаться поможем с решением твоих проблем :hi:
  19. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    Парни , сегодня сделал диагностику. Ошибки разные вылезли, ОД у нас нет.
    12555 р310в Регулирование давления низкого топлива : вне заданного давления топлива.
    01794 Неправильно введен номер шасси в блок управления.
    00576 Клемма 15 :Короткое замыкание в цепи тока.
    00883 Выключатель стартера зажигания( клемма S ) : короткое замыкание в цепи тока.
    В какую сторону копать?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Будь добр почитай первый пост . Там описано все что надо сделать . Набей в поиск твои ошибки и посмотри варианты . По ошибке 12555 есть целая тема в разделе ремонт да и в этой теме я писал по ней много ,в последний раз вроде Zlodey спрашивал по ней . По ВИН не верному не ясно в какомм блоке эта ошибка . По двум последним ошибкам тоже не понятно из каких блоков они
