  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    привет всем.
    Ребят помогите с ошибкой, вылазит постоянно на пару с моей вечной ошибкой по лямбде. Я перечитал все ответы по этой ошибке. Но все пишут, что процентов 99 это ДМРВ. Я его менял летом на бош, в оригинале который - на скорости показывает 140-150 мг. Впуск у меня практически новый, ВКГ менял, но нижняя часть, где блидер, тройник и трубка на кратер от контрактного мотора. Здесь писали, что так же с этой ошибкой связаны 1 лямбда и блидер. Это правда? Если да, то без проблем поменяю и лямбду и блидер на хорошие, уже под рукой.
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел
  2. dlya.gurmanoof
    dlya.gurmanoof Новичок
    17 апр 2012
    1
    A4/B8 2.0T
    Доброе утро , а может быть и не доброе.
    Ребят помогите разобраться с проблемой.
    авто audi q5 , водитель первый и единственный ездит ооооочень окуратно ( у машины пробег 78 тыщ а все еще стоят первые колодки)
    так вот
    вчера при движении машина перестала ехать . загорелись идикаторы на панели приборов - шестеренка(коробка), двигатель и датчик давления в шинах.
    позвонили офф дилеру с вопросом что делать , предложили выключить двигатель на пару минут и вкл , как нистранно но помогло.
    вечером в гараже с помошью провода и vag-com были считаны ошибки.
    сегодня утром из гаража машина выехала на задней передаче , но при попытке поехать вперед на "драйве" начала какбы "подпрыгивать" , в режиме "спорт" аналогичная ситуация.
    подскажите пожалуйста что это может быть, машина уже не гарантийная.
    Адрес 01: Электроника двигателя (CL0MA-CDNC) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Контроллер SW: 8R0 907 115 R HW: 8K2 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TF H14 0002
    Ревизия: E1H14---
    Кодирование: 0121000C240F0160
    Мастерская #: WSC 10476 935 182414
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118R0907115R 001002
    ROD: EV_ECM20TFS0118R0907115R.rod
    VCID: 43814B3FCA8EF8C
    1 неисправность:
    2937 - Блок управл. КП
    U1026 00 [032] - Опросить регистратор событий
    Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 79768 km
    Дата: 2013.02.27
    Время: 18:19:18
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0B5-927-156.clb
    Контроллер SW: 8R0 927 156 C HW: 0B5 927 156 D
    Компонент: 0B5 20TFSIRdW H02 0020
    Ревизия: --H02--- Серийный номер: 0000001428
    Кодирование: 000001
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02044
    ROD: EV_TCMDL501_AU48.rod
    VCID: 3B7133DFB27E80C
    2 Найдены неисправности:
    8087 - Переключатель передач 4 не регулируется
    P176D 00 [096] - -
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 79768 km
    Дата: 2013.02.27
    Время: 18:19:18
    8090 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация
    P176B 00 [096] - будут расшифрованы.
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 79766 km
    Дата: 2013.02.27
    Время: 18:14:37
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8R0-907-379.clb
    Контроллер SW: 8R0 907 379 C HW: 8R0 907 379 C
    Компонент: ESP8 quattro H06 0230
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодирование: 025D00
    VCID: 408B4433D398E34
    01315 - Блок управл. коробки передач
    013 - Опросить память неисправностей - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Приоритет неисправности: 6
    Сброс счетчика: 34
    Пробег: 79766 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.02.27
    Время: 18:14:37
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x00C0
    Hex значение: 0x4006
    Hex значение: 0x1F0B
    Hex значение: 0x23B1
    Hex значение: 0x00FF
    03159 - Функция контроля давления в шинах в ESP
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 4
    Сброс счетчика: 34
    Пробег: 79771 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.02.27
    Время: 18:28:49
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0800
    Hex значение: 0x1F1B
    Hex значение: 0x0DAF
  3. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.025
    Audi-Q7,15г,3tdi
    #9223 Hitman, 28 фев 2013
    вот логи (хз правильно сделал или нет) и скрин, мерил на хх. Сегодня метки проверили (грм) все в норме.
  4. inesska85
    inesska85 Новичок
    28 фев 2013
    2
    А3/1.8Т(180л.с)03г
    in servise 3500km
    Доброго времени суток! Подскажите,может у кого было такое. Сегодня после прогрева авто,при переключении коробки с P на D (автомат) на табло панели приборов,компьютер пишет - in servise 3500 km, а потом гаснет.,при этом ни одна дополнительная лампочка не загорается. Что может быть причиной ?
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    оповещает что в сервис надо через 3500км
  6. inesska85
    inesska85 Новичок
    28 фев 2013
    2
    А3/1.8Т(180л.с)03г
    ну это всем сразу понятно!! Я спросила, у кого может было такое,что ?
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    было!
    у меня уже 4 раза было за год! масло меняю по этой надписи
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты насос топливный на нормальный поменял ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В GFS не могу расшифровать и съэмулировать проверки по ошибкам из блоков ASAM (такой установлен на Q5 в АКПП и моторе) Так чтот могу только предложить подъехать и пройтись VASом реально . Он расскажет что к чему в АКПП . Подозреваю что DSG решила попросить денег у владельца :uhoh:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Данные по положению валов в норме . Теперь стоит попробовать проделать тест фазовертелки в 094 гр базовых . Интересно почему недокручивает ...
  11. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.025
    Audi-Q7,15г,3tdi
    так же на хх сделать лог ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    При чем тут лог ? Тест в базовых сделай .
  13. ae033
    ae033 Участник форума
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    Пожалуйста подскажите по ошибке в адресе 08, появилась после сегодняшнего утра, писал об этов другом блоге, что бы было понятно отписываюсь тут:
    Мужики срочно нужна ваша помощь!!!
    Случилась печалька загорелась красная масленка OIL!!!!
    Нечего не предвещало беды все было отлично меньше месяца назад делал диагностику кабелем все было хорошо и вот еду я сегодня утром на работу как обычно ни в чем не бывало и через км 11 загорается карсная масленка, сворачиваю на обочину глушу вытаскиваю щуп и вижу что на щупе совсем чууть чуть белто-жолой слизи, открываю крышку маслянную все нормально, постоял подумал завел все нормально, поехал ставить во двор, через км2 опять загорелась, но это уже почти возле дома метором 200 опять встал постоял завел опять нормально доехал поставил, пишу дрожащими руками =(((( что делать, куда копать, HELP?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Эмульсия.Помнится случай давнишний. Эмульсия была из-за тоненькой дырочки в темплообменнике под маслофильтром.Я бы его смотрел сначала.Ошибки не причём.
  15. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.025
    Audi-Q7,15г,3tdi
    вот скрин
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да скрин твой мне не нужен . Нужен тест сделаный этот на полностью прогретом масле (90-100гр) . Вот как он проходит ,с результатом каким - система в норме или нет ?
  17. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.025
    Audi-Q7,15г,3tdi
    зашел в эту группу, зажал педаль тормоза и поднял обороты до 2 тыс, далее нажал тест он, обороты упали сами, все стало как на рисунке, правильно я делал или нет ?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сначала нажать тест он, потом тормоз+газ до пола . Ждать пока тест завершится каким нибудь сообщением в последнем окне ... Если будет "система не в норме " то переходишь в просмотр ошибок и читаешь что вылезло ,думаешь над этим :umnik:
  19. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Загорелся аварийный режим коробки и больше не потухает. Вперед не едет, назад едет. Капиталка?
    Ошибка по двигателю:
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Ошибки по АКПП:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    17116 - 2. передача: неправильное передаточное отношение
    P0732 - 003 - Механическая неисправность
    17195 - сильное проскальзывание сцепления/муфты
    P0811 - 003 - Механическая неисправность
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    по механическим неисправностям точно вскрывать коробку!
    не соответствие передаточного отнашения это проскальзывание!!! как сцепа буксует!
