  1. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Всем привет! Ребят в чем проблема??? Заменил оба кислородных датчика на б/у-шные (типа рабочие), с битой машины. Менял так как моя постоянно выдавала ошибку и был бешеный расход топлива. Спустя неделю загорелась ошибка:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 004 - Нет сигнала/Коммуникации
    Приехал домой сбросил, больше не загоралась. В чем проблема???
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    может они тоже мертвые???
    если что у меня есть на проверку и приобретение и первый и второй
  3. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Хотелось бы сначала узнать подробности об этой ошибке:help:
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    ок если что пиши в личку
  5. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    подниму:help:
  6. Slayer
    Slayer Участник форума
    14 май 2009
    127
    A4\B7\2.0alt
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8E0-959-655-94.lbl
    Номер Блока Управления: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Компонент и/или версия: Airbag 9.41 H13 4230
    Кодировка: 0030612
    Код мастерской: WSC 06325 000 00000
    2 Найдены неисправности:
    00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
    001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Отсчет времени: 0
    00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
    Отсчет времени: 0
    Подскажите , пожалуйста , по ошибке
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    я думаю менять ремни вам!
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Патроны ремней стреляные что не понятного ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно по подробнее что есть ДХ ??? :shock: Я что то нехорошее подозреваю :laugh:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что подниму то ? Ошибка говорит про неисправность первого зонда . Почему так происходит вопрос который по сети не решишь . Если вопрос подменой на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ зонд не решился то значит надо проверять проводку до ЭБУ потом надо понять не заливает ли например рабочий зонд по какой то причине бензином или маслом жрущий АЛЬТ.
  11. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    С предыдущим зондом была другая ошибка. Нет 100% уверенности что этот зонд исправный. Согласно этой ошибке какая вероятность что дело в проводке именно зонда???
  12. Slayer
    14 май 2009
    127
    A4\B7\2.0alt
    Как нибудь можно скинуть ошибку не меняя ремней? И можно ли отдельно поменять пиропатроны?
  13. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.025
    Audi-Q7,15г,3tdi
    мы крутили датчик распредвала
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    здравствуйте.2.0 тфси перв поколение.пропуск зажигания во втором цилиндре,заменил катушку,всеравно,поменял местами и катушки и свечи,счетчик пропусков все также фиксирует второй цилиндр.если нажать на газ и держать его,то пропусков нет.а на хх подколбашивает и пропуски растут во втором цилиндре.у меня заглушен кл N80.что такое?на что указывает?проводку к катушке посмотрел -все нормально
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    нет замена ремней!
    или сопративление( но надо знать какое)
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    форсунка!!! 100%
    или компрессия там кончилась! но это врятли хотя померить надо
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    тоесть на хх идут пропуски,под нагрузкой нет.что с ней делать?мыть?
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    попробывать стоит!!!
    может на хх заливает!!!
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Артисты блин ! :lol:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Свеча отличается во втором цилиндре от остальных ?
