  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Трудно представить что мог повредить ... Заслонки так и моют отодвинув лопату пальцами ,единственное она отключена должна быть при этом ... Датчик и заслонка по электрике в проводке ни коим образом не пересекаются . Если только внутри блока но этого я не знаю .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чудес не бывает ... увы в твоем раскладе ,если все на самом деле так как ты описываешь надо лезть в железо ... Проводку на форсунку и катушку надеюсь проверили как следует ?
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет газа в системе скорее всего и кто то накосячил с кодировкой блока ... Это же не кабриолет как я понимаю ? Шаловливые ручки в действии судя по всему :laugh:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дай ВИН в личку .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Легко ! Вот пожалуйста для начала самообразовывайся
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По первой ошибке - у тебя и есть В8 чтобы ты знал .
    По второй глюк VCDS .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка говорит что в режиме покоя (т.е. когда мотор заглушен и машина закрыта) ток покоя превышает предел допуска . Как вариант такое бывает при нештатных девайсах подключенных в прикуриватели или нештатных сигналках и т.д.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Такие советы в этой теме лучше не давать :umnik:
  9. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Я думал у меня кузов 8T (audi s5, 08 год), теперь буду знать что B8 :)
    Спасибо за инфу! :hi:
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да, 8К и 8Т близнецы. Там почти всё одно и то же.:D :hi:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лючки бака точно идентичны ... несмотря на разницу в цене девайсов :laugh:
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Породстый зверь всё таки.
  13. Valerik999
    Valerik999 Участник форума
    6 ноя 2012
    139
    Chevrolet CRUZE LS
    #9333 Valerik999, 14 мар 2013
    Я с этими ошибками купил машину, теперь пытаюсь выяснить что к чему...
    По поводу датчика, может быть эта ошибка если компрессор кондея не исправен?
    По поводу второй ошибки как проверить кодировку и какая должна быть?
    И ошибки висят в блоке климы (((... причем тут складная крыша понять не могу. А к люку это не может относиться???
  14. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Катушки поменял на новые оригинальные. Проводку к катушкам и проводку к форсункам прозвонили, саму форсунку проверили.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кодировку твоего климата пришли сюда ... По датчику смотри первый блок измерений какое давление он показывает если показывает вобще ччто то . Ну и фишку его проверь . Находится он слева по ходу авто в радиаторе кондея .
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    Влад здравствуй.я все со своей форсункой.пропуск зажигания фиксируется во втором цилиндре.нагар свечей одинаков,менял катушку,потом местами катушку и свечу,всеравно.на хх цифры счетчика пропуска бегут и бегут.чуть прибавляю газку все.пропусков нет.
    на холодную запускаю авто,секунд 10 работает отлично,потом начинаются пропуски,и мигает чек.потроит ,заглушу,заведу-работает нормально,немного подколбашивает,но не явное отключение цилиндра.форсунка ли это?
  17. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    Всем привет,ребят подскажите по ошибкам
    17964 -Charge Pressure Control Negative Deviation P1556 - 35- 10 - - -Неустойчев
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to B+ - Неустойчив
    авто в профиле
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что остается ... Если не форсунка то дальше еще страшнее что нибудь . А так таких именно вариантов у меня уже много было и проблема была именно в форсунке .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первая ошибка недодув - поиск по слову .
    Вторая ошибка проблема с приводом заслонки свежего воздуха .Если не поможет попытка переадаптации то снимать и пробовать оживить руками ну или замена .
  20. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Спасибо!Дело в том,что в машине нет вообще ничего нештатного,может аккумулятор на подходе?
