  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Возможно ... но все равно надо понаблюдать . Что было у тебя с машиной Дата: 2013.03.10
    Время: 15:14:24 ? Она плохо заводилась ?
  2. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Да,плохо,она еле завелась,как на подсаженном аккумуляторе,потом с полтычка
  3. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Сегодня утром завел машину,грею,тут неожиданно начали выскакивать ошибки,помогите пожалуйста их расшифровать
    Friday,15,March,2013,09:50:49:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
    Компонент и/или версия: ESP8 quattro H01 0060
    Кодировка: 0020895
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 66C84A81514F122E12D
    1 неисправность:
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 213
    Пробег: 144649 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.15
    Время: 07:38:05
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4082
    Hex значение: 0x0009
    Hex значение: 0xAAA7
    Hex значение: 0x00FF
    Friday,15,March,2013,09:51:39:10463
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
    Компонент и/или версия: EPB CB4C0060 H04 0060
    Кодировка: 0005021
    Код мастерской: WSC 02324 785 00200
    VCID: 1F461F65CE9503E691B
    1 неисправность:
    01316 - Блок управления тормозов
    Friday,15,March,2013,09:52:14:10463
    Адрес 55: Корректор фар Label: 8P0-907-357.clb
    Номер блока управления: 8P0 907 357 F
    Компонент и/или версия: Dynamische LWR H02 0010
    Кодировка: 0000003
    VCID: 3D7AC5ED645971F6A37
    1 неисправность:
    013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Частота появления ошибки: 0
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 144648 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.15
    Время: 07:38:09
  4. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    по первой ошибке вопрос решил(нашол дырку) больше не выскакивает.А по второй ошибке,где искать ту самую заслонку?
  5. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    #9345 denfok, 15 мар 2013
    Здравствуйте!
    Помогите решить проблему:
    Для того чтоб завести машину нужно держать ключ всегда нажатым,
    В сервисе сказали менять замок зажигания, сегодня поменял но ничего не изменилось (
    Ошибка:
    Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb
    Control Module Part Number: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 3173
    Software Coding: 0104002C18072018
    Work Shop Code: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 (AU48)
    VCID: 79F3F33DF8C2731
    1 Fault Found:
    5462 - Starter Control; Returned Message
    P3053 00 [047] - 50 Short to Ground
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 77122 km
    Date: 2008.05.28
    Time: 01:15:16
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Где взять схему ?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Схема вот. У Влада фотка где-то была по отгоревшим проводникам на плате.
  7. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Спасибо,
    а какой ник у Влада?
  8. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    По ошибке нужно провод 50 проверять ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Привод заслонки доступен после снятия бардачка .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ага ... в блоке мед 17... :rollingeyes:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ошибке надо два реле проверять в первую очередь и проводку .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что с задним правым колесом до этого делал ?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Влад это я есличто :hi:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ошибке происходит так :
    После каждого пуска зажигается ЕРС ,стираешь после ошибку в блоке и до следующего запуска ...так ?
    На самом деле самому трудно будет проверку организовать такую но на всякий случай вот вводные :
  15. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    В том то и дело-ничего не делал,колесо снимали последний раз в начале зимы-переобували,сегодня снял правое заднее колесо и прозвонил штекера на моторчик и датчик,помоему частоты вращения,все в норме,жгут как новый,ручник работает,даже и не знаю из за чего все эти ошибки повыскакивали!
  16. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Камрады ошибки имею, просвятите куда копать: А6С6, 3.2 auk, мкпп :wink:
    -Контроллер 01: Двигатель (AUK) Описания: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер детали SW: 4F1 910 559 P HW: 4F1 907 559
    Компонент:: 3.2l V6 FSI 0030
    Ревизия: --H15--- Номер лицензии:
    Кодировка: 010D0200180F0120
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 387B2CD33776
    1 ошибок найдено:
    008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    P2004 - 007 - Замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 59
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 117052 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.03.06
    Время: 13:28:28
    Об/мин: 960 /min
    Масс.расх/ Rev.: 163.5 mg/str
    Температура: -4.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 3.320 V
    Скорость: 0.0 km/h
    -Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Компонент:: J533__Gateway H06 0071
    Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 1200B112268001
    Кодировка: F5519E6370020600
    Код сервиса:: WSC 00484 935 177012
    VCID: 2D550D87C834
    1 ошибок найдено:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 49
    Пробег:: 117442 km
    Дата: 2013.03.16
    Время: 11:55:30
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сосбственно вот :hi:
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Скорее 50R
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9359 052, 16 мар 2013
    +1 .От себя добавлю файлик для проверки кодирования 19 блока
  20. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Товарищи,пожалуйста подскажите,что мне нужно делать и проверять по моим ошибкам?
