  1. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    Бак действительно осушал до нуля, но не до того чтобы заглохнуть.
    После прошивки у sergeynik скидывал ему логи, он говорил что ДМРВ мертвый(показания чуть меньше чем надо, поэтому наврное и смесь бедновата), заказал новый, на днях должен прийти поставлю посмотрю что получится.
    Катушки 2 3 на замену, придется заказать, а то было както в 500 км от родного дома катушка отказала.
    Откуда тогда Random missfire detected ?
    Как говорил что при просмотре 015 и 016 групп пропуски во всех цилиндрах.
    Давление померял 4 бара держит четко так что насос еще работает.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Поставь ДМРВ .потри ошибки и покатайся . Если будет опять пропускать то ...
  3. valentin3011
    valentin3011 Новичок
    22 ноя 2009
    7
    Audi B4 1.9 tdi 1992
    pomogite s osybkami
    3 Faults Found:
    00542 - Needle lift Sensor (G80)
    05-00 - Input Open
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Readiness: N/A
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #924 michфуд, 1 дек 2009
    92 год, а уже умеет ошибки показывать - зер гутт
    ps - на три года старше владельца :) - ну чисто как мой холодильник в деревне :thumbup:
  5. valentin3011
    22 ноя 2009
    7
    mladse mozet? i na 4 goda a ne na 3 :) nu pokazyvajet toka samyj mizer, tolko dvigatel , bolshe nicego ne pokazyvajet
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ага, младше - ошибсо :drunk2:
  7. 142800
    142800 Новичок
    7 июн 2009
    25
    Audi A3/8P sportback 2.0FSI (BLY) 2005 г.в.
    Здравствуйте, помогите расшифровать ошибки выдаваемые VagCom.
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 06F 906 056 CH HW: Hardware No
    Component: MED9.5.10 00 7000
    Revision: 00000000 Serial number: AUX7Z0E0FN500E
    Coding: 0000075
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    3 Faults Found
    16475 - Valve for Fuel Metering (N290): Short to Ground
    P0091 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
    Part No: 09G 927 750 DH
    Component: AQ 250 6F 0644
    Coding: 0000008
    1 Fault Found
    01045 - Tiptronic Switch (F189)
    Не включается типтроник...
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017025
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    1 Fault Found
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    Первый раз такая ошибка выскочила, потом пропала и все...
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 J HW: 8P0 820 043 J
    Component: KlimavollautomatH14 0180
    Revision: 040545 Serial number: 8P0820043J
    2 Faults Found
    01853 - Heated Seat; Left Front (Z45)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 142
    Mileage: 98752 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.12.02
    Time: 21:19:35
    Freeze Frame:
    Temperature: 11.0°C
    01854 - Heated Seat; Right Front (Z46)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 126
    Mileage: 89381 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.09.18
    Time: 08:12:53
    Freeze Frame:
    Temperature: 15.0°C
    Не работает подогрев сидений, ни водительское ни пассажирское...
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 930 N HW: 8P0 920 930 N
    Component: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
    Revision: D04 Serial number: 2240ED04007573
    Coding: 0002103
    Shop #: WSC 00472 935 20670
    1 Fault Found
    16346 - Control Module - ROM Error
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000011
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 110465 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.11.18
    Time: 17:32:52
    Иногда сбрасывается время на приборке...
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN.lbl
    Part No: 8P0 959 801 E
    Component: Tuersteuerger. H10 0030
    Coding: 0000048
    1 Fault Found
    00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
    Видимо управление окнами с водительской двери... иногда несколько раз щелкать приходится...
  8. afonya58
    afonya58 Участник форума
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Мужчины доброй ночи, столкнулся с такой проблемой... акумулятор не разряжал, не отключал... а ошибка выскакивает постоянно, ответа на форуме не нашел... Если кто разобрался или просто знает что это помогите пожалуйста...
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #929 melkon, 4 дек 2009
    Ну так описывалась такая проблема же . Надо проверять в измерениях руля контактную группу замка зажигания . Возможно придется ее менять или еще чего с ней делать .Так же стоит проверить почему пропадает питание на клеме 15 . Там ни какой нештатной сигналки нет ? ну а первая ошибка только из-за убитого аккумлятора бывает.
  10. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    Добрый день, сегодня почитал ошибки на своей машине:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4
    Скан: 01,02,03,08,15,17,25
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8A0 906 266 K
    Компонент: 2,8l V6/2V MPI D01
    Код: 00002
    Сервиса №: WSC 39659
    2 Найдены неисправности:
    00554 - Лямбда-регулирование 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 927 156 M
    Компонент: AG4 GETRIEBE 01F D72
    Код: PMC 0
    Сервиса №: 0260002287
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    29-00 - к.з. на массу
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 907 379 D
    Компонент: Bremsen-Elektronik
    Код: 0265103061
    Сервиса №: BB 23836
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 820 043 D
    Компонент: Klima-Vollautomat D05
    Код: 00060
    Сервиса №: WSC 02315
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Конец ----------------------------------------------------
    Так и не понял что с лямбдами. Уважаемые гуру подскажите.
  11. valentin3011
    22 ноя 2009
    7
    pomogite rassyfrovat
    05-00 - Input Open
  12. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Дык, ты же уже их сам "расшифровал"
  13. valentin3011
    22 ноя 2009
    7
    nu ja neocen mogu poniat etu osybku
    05-00 - Input Open
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Коллеги поддержите тему .... В расшифровке и описании . Перехожу на Вин 7 - временно не имею возможности работать с рядом программ.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #935 michфуд, 6 дек 2009
    думаю что не совсем временно :D - эльзу поставишь - сразу пиши как
    но поддержать могу :) - в смысле что по 92 и 93 году ниччего не понимаю :cry:
  16. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Посмотрите плиз,
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Контроллер: 038 906 019 CG
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1366
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 63351
    WAUZZZ8EZ1A062908 AUZ6Z0A0089665
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front D1320
    Кодирование: 04255
    Код Сервиса: WSC 06435
    3 Найдены неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-10 - - - Спорадическая
    18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
    P1628 - 35-10 - - - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Контроллер: 8E0 820 043
    Компонент: A4 Klimaautomat 0508
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0510
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0302
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 E
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D13
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 48895
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 K
    Компонент: Komfortgerбt T01 0112
    Кодирование: 06720
    1 Неисправности:
    01562 - Задняя правая дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Где это?
    По етке не нашёл
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #937 energy26, 7 дек 2009
    В Эльзе смотри, климатическая установка.......
  18. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    А что непонятного? Проверяй датчик хода иглы на форсунке 3его цилиндра...
  19. afonya58
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Хочу сказать огромное спасибо всем кто мне помог разобраться с моей проблемой в вкг особенно господину michфуд. Езжу неделю все нормально, осталось сделать систему отопления(охлаждения).
  20. Wproti
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    По моим ошибкам прокомментируйте пожалуйста.
