  1. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Спасибо за ответ.
    Я вчера снимал дроссельную заслонку, все там вычистил, только я так понял (сейчас), что сервопривод заслонок впускных каналов коллектора это что-то другое. Подскажите где про это можно почитать, и узнать побольше? Как ВАГкомом протестить?
  2. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Пожалуйста так сильно не дави интеллектом, я таких терминов неслышал, не то что бы знать значение:D
    Коррекцию не смарели.
    Сравнивали кол-во воздуха на различных оборотах, работу лямбды именно разброс напруги и т.д. Просто я не супер знаток, ребята в компе смарели, я так, очевидец) Просто вот описанная выше гр. запомнилась, вот и решил узнать из-за чего так.
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    melkon а скажи,при снятии фишки с ДМРВ,двиг должен выйти на аварийный режим и поднять обороты?
    Игорь я так понимаю надо фотки делать или видюху и сюда
  4. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Подскажите по проблеме:
    Сегодня пробую завести авто, но не заводится... двигатель крутится бодро (теплый гараж), но даже не схватывает...
    Шнурок показал такие ошибки:
    Воскресенье,24,Март,2013,12:00:46:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер детали контроллера: 4F1 910 559 B HW: 4F1 907 559 A
    Компонент и/или Версия: 3.2l V6 FSI 0050
    Код ПО: 01050106190F0120
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2A5115D885E4089
    3 ошибок найдено:
    18446 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2014 - 007 - сбой в электрической цепи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000010
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 0 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str
    Температура: 21.0°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 0.080 V
    Скорость: 0.0 km/h
    18451 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2
    P2019 - 007 - сбой в электрической цепи - Периодически
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 21.0°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 0.080 V
    Скорость: 0.0 km/h
    17036 - Опорное напряжение датчика -В- слишком низкое
    P0652 - 007 -
    Статус ошибки: 11000010
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 133024 km
    Дата: 2004.10.12
    Время: 11:28:51
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 21.0°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 11.73 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0101
    Сбросил ошибки... попробовал завести ещё раз... не помогло..
    Не ушла эта ошибка:
    Воскресенье,24,Март,2013,12:02:06:46766
    1 Ошибка найдена:
    P0652 - 007 -
    Статус ошибки: 11010010
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 133024 km
    Дата: 2004.10.12
    Время: 11:36:13
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 21.0°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 11.63 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0110 0101
    Что это за датчик такой и что с ним могло произойти?
    Вчера весь день ездил... проблем ни каких не было...
  5. zakO.o
    zakO.o Участник форума
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    две недели назад менял ГРМ
    сегодня вылезла ошибка
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/к.з. на плюс
    возможно ли что мастера что-то не так сделали?
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    фишку может не застигнули? надо-сматреть спереди на головках вроде-бы
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Похоже просаживает что то напряжение на выходе В ЭБУ ... Есть подозрение на датчик заслонок . Можно попробовать снять разъем с него .
  8. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    то есть отключить датчик и попробовать завести?
    а где он находится?:
  9. Aleksey 1980
    Aleksey 1980 Новичок
    13 фев 2013
    82
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Добрый день, а у меня, при подключении высветило ошибку: " Р2010 высокий показатель системы изменения геометрии впускного коллектора -БАНК 1а" . Кто подскажет, что это и как избавиться? Просто удаление ошибки не помогло- при следующем запуске двигателя снова она загорелась.
  10. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    Уважаемые ФОРУМЧАНЕ, а с такими ошибками кто-нибудь сталкивался, и если "ДА", то как от них избавиться???
    Авто работает, на мой взгляд нормально, без видимых и слышимых ОШИБОК...
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент:: Komfortgeraet H28 0240
    Ревизия: 02400028 Номер лицензии: 01158470460000
    Кодировка: 0133361
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 356B36A45C5A571
    Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Номер детали: 4F0 910 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020
    2 ошибок найдено:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    004 - Нет сигнала/связи
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 48
    Пробег:: 135841 km
    Дата: 2013.03.18
    Время: 15:51:32
    00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 48
    Пробег:: 135841 km
    Дата: 2013.03.18
    Время: 15:51:32
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А чего стирать то ее ? Надо разбираться с заслонками коллектора ...Для начала попробовать адаптировать и запомнить что за показания будут при этом .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Они что постоянно висят ?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    См вложение . Их два один слева сзади ГБЦ а второй справа спереди . Вот типа того (это тот что слева) :
  14. Bulan_off
    Bulan_off Новичок
    1 мар 2013
    9
    A6 2.7 Quattro 00г
    Ошибка у меня такая буду признателен в помощи
    17539 02 sensor b2 s1 high resistance
  15. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    Помогите пожалуйста, нужен логин для входа в адаптацию на А4 2002 год. двигатель BDV
  16. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    Да, постоянно висят.:confused:
  17. Aleksey 1980
    13 фев 2013
    82
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Это с помощью Ваг-кома делается? Причиной такой ошибки даже может стать другая манера вождения?
  18. Aleksey 1980
    13 фев 2013
    82
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    И еще вот по этому справочнику http://vwts.ru/diag/vas5051_errors.pdf
    эта ошибка Р2010-заслонки впускных каналов: короткое замыкание на плюс.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Его нет общего .он уникален . И это ,что крутить там надумал ? Там крутить не предусмотрено вобще то ...
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Лямбда зонд передний слева неисправен .
