  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Манера вождения вообще не при чем . с помощью ВАГкома естественно делается при навыках определенных . Например можно работу заслонок в тесте исполнителей проверить .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В таком случае надо проверять связь по кан шине комфорт между блоками . Самому сделать это наврядли получится .Лучше обратится туда где представляют что и как устроено и как это проверять . Для проверки все же лучше использовать дилерский VAS в режиме ведомый поиск .
  3. Aleksey 1980
    Aleksey 1980 Новичок
    13 фев 2013
    82
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Благодарю за ответы! Понял, что без навыков никуда в этом деле! Поеду в Краснодар в Бош Дизель Сервис. У них хоть опыт есть.
    А что еще можно в моем случае поделать там? Если не трудно подскажи какой-нибудь алгоритм действий, чтоб я в том сервисе, если увижу, что они не совсем профессора в этом деле, подсказал им! :umnik:
    Премного благодарен за внимание!:wink:
  4. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    Спасибо. Поедем в Польшу на диагностику...
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что рассказывать ..? Они если целый Бош центр должны знать как проверять данный узел . Посмотреть отрабатывает ли серво привод ,какие при этом в измерениях выдает проценты по положению с потенциометра ,укладываются ли они в допуски ... Да и вообще двигаются ли заслонки и надет ли штекер на сервопривод ,нет ли обрыва в проводке ... :rollingeyes:
  6. Aleksey 1980
    13 фев 2013
    82
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Спасибо! :nod:
  7. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Когда найдешь клапан с таким обозначением у себя покажи вместе посмеемся :lol:
    По вопросу - проверяй клапан N80 (вентиляции бака) ,в тесте исполнителей должен щелкать при этом если в него дуть он должен корректно открываться и закрываться . При открытии дуться должен без усилий .
  9. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    вообщем-то взято осюда:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=190441
    N80 щелкает. сниму проверю тогда! спасибо.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    N115 это не винтиляция ,это диагностика ... вентиляции - улавливаешь ?
  11. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    #9451 Mаestro_rzn, 27 мар 2013
    а 71 группа - тест герметичность системы какой алгоритм запуска? в 70 надо завести мотор, ключить базовые установки и нажать на тормоз и газ чтобы прошло заполнение 100 %. А вот 71 группу при включении зажигания пишет в первом поле Reed Open в 4-ом Тест ОN , но результат теста не выводится...
  12. Dimis
    Dimis Новичок
    30 июн 2012
    7
    Q%
    Друзья!
    опросил блок, вышло несколько шибок. Помогите расшифровать что к чему, нашел в нете коды несправностей, не помогло, некоторых нет, некоторые ссылаются на блок управления, а что именно не так не ясно, вот лог (только то что с ошибками):
    VIN: Пробег: 53860km/33467miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (CL0MA-CDNC) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Контроллер SW: 8R0 907 115 A HW: 8K2 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TF H20 0007
    Ревизия: E1H20---
    Кодирование: 0121000C240F0160
    Мастерская #: WSC 06334 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8R0907115A A02008
    VCID: 32616B6C6534414
    2 Найдены неисправности:
    4708 - Блок управл. климатической установки (J301)
    U0164 00 [032] - Нет связи
    Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 30
    Сброс счетчика: 32
    Пробег: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    7781 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация
    P150A 00 [032] - будут расшифрованы.
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 32
    Пробег: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0B5-927-156.clb
    Контроллер SW: 8R0 927 156 Q HW: 0B5 927 156 F
    Компонент: 0B5 20TFSIRdW H10 0009
    Ревизия: --H10--- Серийный номер: 0000000345
    Кодирование: 000001
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087
    ROD: EV_TCMDL501_AU48.rod
    VCID: 49932C80E8A222C
    1 неисправность:
    8448 - Блок управл. двигателя
    U0401 00 [032] - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 0
    Сброс счетчика: 0
    Пробег: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8R0-907-379.clb
    Контроллер SW: 8R0 907 379 H HW: 8R0 907 379 H
    Компонент: ESP8 quattro H06 0110
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодирование: 025D48
    VCID: 458B20B0CCBAC6C
    01314 - Блок управл. двигателя
    013 - Опросить память неисправностей - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Приоритет неисправности: 6
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 19
    Пробег: 51375 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.02.22
    Время: 08:41:54
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x1A00
    Hex значение: 0x4006
    Hex значение: 0x120A
    Hex значение: 0x46AD
    Hex значение: 0x00FF
    00473 - Блок управл. электромеханического стояночного тормоза-J540
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 19
    Пробег: 52480 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.04
    Время: 19:35:44
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0100
    Hex значение: 0x2202
    Hex значение: 0x0216
    Hex значение: 0x0294
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 8T0-907-468.clb
    Контроллер SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
    Компонент: GW-BEM 5CAN H06 0117
    Ревизия: GB800053 Серийный номер: 5300G11820883A
    Кодирование: 00C303
    VCID: 810374A01812AAC
    Подсистема 1 - Контроллер SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
    Компонент: J367-BDM H07 0141
    1 неисправность:
    03041 - Система регулирования энергопотребления акт.
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 60
    Сброс счетчика: 34
    Пробег: 30417 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.07
    Время: 06:25:00
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000
    Напряжение: 12.60 V
    Счет: 17
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (J540) Label: 8K0-907-801.clb
    Контроллер SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
    Компонент: EPB Audi B8 H09 0100
    Ревизия: 00000003 Серийный номер: 20000000093489
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 346D6D7497204F4
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Сброс счетчика: 19
    Пробег: 52480 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.04
    Время: 19:35:44
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.00 V
    Счет: 58
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x0260
    Hex значение: 0x0001
    Hex значение: 0x0101
  13. an-anton
    an-anton Участник форума
    21 ноя 2008
    310
    Audi A6q C6 05г.
    Добрый день. У меня следующая проблема: на полном баке(80литров) в городе с пробками я проезжаю 250 км. Считаю что это очень много, ведь это не 6.0 мотор. Какую диагностику можно провести у вашем сервисном центре? Аду А6 С6 3.0(BBJ) Quattro 2005 г.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо провести диагностику ... :D как минимум . Понятие "в городе с пробками" очень растяжимое не так ли ? Ну а остальное лучше в личку или по телефону из моей подписи . :hi:
  15. Divot
    Divot Новичок
    11 апр 2012
    54
    А4/b7 2.0 tq 07
    Добрый день!
    Подскажите,пожалуйста, в чем может быть проблемка.
    VAG COM выдает ошибку:
    1 Fault Found:
    000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 120464 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 986 /min
    Load: 31.8 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 10.0°C
    Temperature: 2.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 14.224 V
    Буду очень признателен за помощь.
  16. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Есть такая ошибка в теме . Ищи поиском . Конкретно на твоем моторе надо все что касается фазорегулирования внимательно проверять ибо проблема может быть серьезной .
  18. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Попробовал отключать поочередно оба датчика... безрезультатно...
    крутит, но не схватывает...
  19. -==Александр==-
    -==Александр==- Участник форума
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    Уважаемые соклубники. Неделю назад стала периодически выскакивать ошибка (значек на панели и зуммер). По возможности подключился через шнурок, прочитал ошибки. Ошибки все те же, что были раньше, но раньше сигнала об ошибке никогда не было. Подскажите, что это за ошибки, и что из этого может вызывать сигнализацию об ошибке на панели.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Код: 05152
    Сервиса №: WSC 02324
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
    P0112 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BB
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 C
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00003
    Сервиса №: WSC 02315
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 G
    Компонент: A6-Klimavollautomat D55
    Код: 00060
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 860 F
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D02
    Код: 01062
    Сервиса №: WSC 49300
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0277613
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 A
    Компонент: Zentralverriegelung D28
    Код: 04672
    7 Найдены неисправности:
    01559 - Водительская дверь
    59-00 - не разблокируется
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    01561 - Задняя левая дверь
    60-00 - не включена блокировка замков SAFE
    01562 - Задняя правая дверь
  20. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    #9460 KVN, 28 мар 2013
    подскажите по ошибкам.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-559-BKH.lbl
    Номер блока управления: 4F1 910 559 P HW: 4F1 907 559
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0040
    Кодировка: 01050200180F0020
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 387B2CD34B48AB4
    000837 - Датчик положения распредвала (G163)
    P0345 - 006 - Эл. неисправность - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 38
    Пробег: 144758 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.22
    Время: 01:54:07
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Возд. масса: 136.3 мг/ул
    Температура: 16.5°C
    Холостой ход
    Бин.биты: 00000100
    Скорость: 0.0 km/h
    000869 - Датчик положения распредвала (B) ряд 1 (G300)
    P0365 - 006 - Сбой в работе - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 144931 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.28
    Время: 11:52:09
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 768 /min
    Возд. масса: 125.4 мг/ул
    Температура: 63.0°C
    Холостой ход
    Бин.биты: 00000100
    Скорость: 0.0 km/h
