  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ДМРВ менять тебе надо ну и с замками разобраться . А что там моргает на приборке это трудно представить . Оно ни как к ошибкам в моторе не относится ,там либо что то индицируется либо АБС глючит или еще что
    1 человеку нравится это.
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хм странно . Ошибки по двум датчикам холла расположенным на противоположных углах ... С чего это началось ? Проверить опорные 5 в на датчики ,проводку прозвонить от блока . Пробовать переставить их и смотреть за ошибками .
  3. -==Александр==-
    -==Александр==- Участник форума
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    А чистка не поможет? Как проявляет себя умерший датчик? Машина вроде хорошо едет.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну если ошибка по ДМРВ вылезает постоянно при условии что впуск герметичен , фильтр воздушный свежий и проводка к датчику исправна . То и проверять ничего не стоит особо . Проверка датчика это запись его хар-ки в лог под нагрузкой и анализ графика последующий как вариант .
  5. -==Александр==-
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    У меня с вентиляцией картерных газов непорядок. Клапан не исправен и вообще не герметична система. Может воздух сосет и из-за этого ДМРВ не то показывает?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Подсосы устранить потом дальше разбираться .
  7. -==Александр==-
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    Ладно, буду разбираться, спасибо за помощь.
  8. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Поменял цепи, натяжители, вычистил впускные коллектора и впускные камеры с клапанами. День покатался нормально, сегодня прокатился 350 км. и выскочили эти ошибки. Вечером сейчас скинул ошибки, пошевелил разьемы, покатался немного, вроде нормально, посмотрим что дальше.
  9. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Парни привет.Вылезла такая вот ошибочка:З1639-008 недостоверный сигнал.Сопровождалось лампочкой ЕРС и антипробуксовка..Стер вроде пока нет..Что может быть?Машинку как за зад держали(((К чему готовиться? Кстати..А4 8Е 2003года 2литра ALT
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Из какого блока то вылезла ? Я устал уже в угадайки играть ...
  11. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    В ABC..
  12. neocev
    neocev Участник форума
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Владислав, сегодня с Вами общались по поводу диагностики и замены форсунки на 3.0 компрессоре А6. В Севере мне написали, что "Ошибка по ДВС - отклонение цикловой подачи 4 цилиндра".
    Двиготель работате с вибрацией, на педали газа чувствую излишние обороты по вибрации, хотя по тахометру в норме. На 70 км/ч как-будто двиготель под сильной постоянной нагрузкой оборотов. Поставил до показа на парковку (в субботу Вам, если у Вас получится) и пересел на пассат.
    А форса ли это(
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот это мы и проверим :nod:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка номер которой ты указал не существует в блоке АБС . Вспоминай нормальный номер .
  15. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Кстати ошибок после этого не считывал больше... есть ли смысл? А то боюсь аккум сядет...
  16. neocev
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Владислав, посмотрели по ошибкам, форсунка 4 цилиндра хандрит. Завтра снимут все форсунки почистят ультразвуком, посмотрят распыление, возможно обойдется без замены форсунки. К Вам побоялся далеко ехать (Химки) и потом сказали не 100% получится. Форсы сделаю к Вам обязательно доеду. Простите, что напряг.
  17. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    прошу прощения конечно, на ошибки пока не смотрел, НО. сегодня обратил внимание на старт двигателя, а точнее когда крутит стартер, то дисплей ММаЙ как бы мигает в такт кручения стартера, я не уверен, но кажется раньше просто горел нормально, а щас типа как просадка напруги что-ли?
    видимых чеков и других ошибок нет, машина ездит, светит, все работает. шнурком не смарел. вообще дисплей должен помигивать при кручении стартера или нет?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки из 61 адреса думаю все скажут сами за себя . По вопросу - тема не про угадай мелодию а про расшифровку ошибок по кодам :umnik:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Думаю это мертвому припарка ,если форсы снимут то "хандрящую" под замену . Снятие и установка хотя бы одной форсунки стоит столько сколько она сама . По этому для проверки их снимать дело накладное . При установке их назад не забудьте заменить ремкомплекты .
  20. neocev
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Спасибо. Завтра все сделаю, отпишусь.
