  1. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    Уважаемый melkon?
    вот и мне пришло время обратиться за подсказкой.
    После равномерного движения при попытке динамично ускориться, на оборотах около 3000-3500 внезапно разгон прекращается, дальнейшее нажатие на педаль или сброс газа и дальнейшая попытка разгона ни к чему не приводит. Ощущение как будто не работает турбина. На приборке загорается EPC. Лечится глушением двигателя и после заводки все работает и разгоняется, потом периодически происходит вновь.
    Шнурком считал коды неисправностей.
    Суббота,30,Март,2013,13:01:53:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Шасси: 8T0
    Список: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 6D 72
    77
    VIN: WAUZZZ8K4AA077583 Пробег: 62570km/38879miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя (CL0MA-CDNC) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TF H15 0002
    Ревизия: E1H15---
    Кодировка: 0124000C240F0160
    Мастерская #: WSC 00322 935 101110
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002
    VCID: 77F617C5CED665B
    1 неисправность:
    5670 - Регулятор давления наддува
    P0234 00 [229] - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 62559 km
    Дата: 2013.03.30
    Время: 12:34:44
    Готовность: 0000 0000
    Подскажи в каком направлении искать? Турбина, датчики, клапан наддува?
  2. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    Все понятно, буду исправляться. спасибо.:up:
  3. Aleksey 1980
    Aleksey 1980 Новичок
    13 фев 2013
    82
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Поехал я не в Бош центра а в РАВ центр Краснодара, его порекомендовали. Лампочка чек энджин, правда, сама потухла за 2 дня до этого и более не загоралась. Подключился там парнишка компьютером, под капот позаглядывал, пощупал разъемы заслонки и через 15 минут сделал вывод, что у меня либо заслонка изменения геометрии впуска умирает, либо куда-то там сажа какая-то попала. На мой вопрос о возможности прочистки заслонки или всего впускного коллектора, сказали, что не делается это. И довернули, что если снова будет та же ошибка и не будет убираться, то на 100% надо менять эту заслонку. Нашли мне ее в интернете только в сборе :shock: вместе с впускным коллектором за 13222 руб. Жду ваших мнений, господа. :shuffle:
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    N249 на турбине проверить/заменить в первую очередь ,опрессовка ... Потом если не поможет ковыряться с логами и вникать что виной . Логи на UDS блоках пока еще терра инкогнита :nod:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мнение диагноста абсолютно верное ... Но ! Не плохо было бы узнать нет ли возможности убрать вихревую заслонку из прошивки . Так же "промыть и продуть" ни кто не отменял, но за этим надо обращаться не в крупный сервис(им это не интересно ) а к адекватным рукастым слесарям ... Может помочь на некоторое время .
  6. Aleksey 1980
    13 фев 2013
    82
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    А что это может дать? я то не знал, что можно задать такой вопрос.:shuffle:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А ты темы дизелистов с 3.0дти почитай ... Единственно что у тебя проблематично это блок ЕДС17 и рядный мотор ... Надо уточнять у программистов
  8. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Приветствую тебя, Влад. Подскажи, пожалуйста, по показаниям в 093 группе-они у меня такие;-1kw;-4kw;0kw;-4kw.Ошибок нет,двигатель работает ровно,тесты проходит,пишет "Система исправна",просто хотелось у тебя узнать,насколько критичны показания по 2-му ряду цилиндров,а то иногда при заводке авто на холодную появляется металлический звучок на доли секунды,правда больше похожий на звук гидрокомпенсаторов или на звук форсунок,или все же потихоньку себя настраивать в дальнейшем на замену цепей и натяжителей. Заранее благодарю за ответ.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Логи UDS очень напоминают логи OPCom по опелю:laugh: И там и там применяется одна и та же прога csvconv для читаемости в екселе, а он очень приличный инструмент просмотра.
  10. kissi
    kissi Новичок
    31 мар 2013
    2
    A6/4F 2.0T 06г
    уважаемый Programmist если можете укажите пожалуйста под какой буквой J53 и J695 по схеме?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все в норме . По показаниям тем что представлены . Но стоит подключить и в момент холодного старта посмотреть как выглядят группы по положению валов если что то смущает .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не важно какое где . Они парой работают .
  13. Rostislaw
    Rostislaw Новичок
    18 мар 2013
    6
    A4/B5 2.5TDi 99AKN
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Оставил в -10 на ночь на улице, утром не завелась. Даже на шнурке пару метров протянули - глухо. В обед подключил vag, показал
    01318 - Блок управления топливного насоса-J399
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Ошибку удалил. Со второй попытки завелась (с ключа).
    Месяц назад уже появлялись
    01441 - Датчик низкого уровня топлива-G210
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    27-00 - недостоверный сигнал
    01376 - Сигнал частоты вращения для топливного насоса
    37-00 - неисправен
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    01442 - Сбой вследствие нехватки топлива
    35-00 - -
    Куда копать? подскажите, пожалуйста.
  14. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Вероятно были залиты кнопки радио и сд (радио иногда залипает кнопка) но это было еще до меня больше года назад, летом ремонтировал блок Gateway (шнурок не подключался по can) поменял одну микруху в блоке и все стало ок. пропадать звук начал осенью (на секунду сворачивается экран, моргнет индикатор на кнопке и все опять в норме). Что делать?
  15. neocev
    neocev Участник форума
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Влад, добрый вечер.
    Мне почистили все форсунки ультразвуком. Были все забиты, непонятно как вобще они работали. Почистили дросельную заслонку. Правда рем.комплекты по 2 080 р. за каждый совсем не айс, учитывая, что это пара колец и кронштейн за 50 р.)), в наличии ни у кого не было просто.
    Форсунка 4 цилиндра работает прекрасно теперь, она не была мертвой.
    Двигатель начал работать ровнее и тише. И машина задышала, едет не как прежде. Спорт стал совсем другой.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Написал выше .
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #9517 _fox, 1 апр 2013
    вот что имеем
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1127 - 002 - переобогащение смеси в системе - ЧЕК ВКЛ
    начнем с поиски дырки
    если подсосов нет, что смотреть
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Данные 032 гр ? То что подсосов нет уверен на 100% ?:D
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #9519 _fox, 1 апр 2013
    32 группу на хх или на ходу
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Просто вкл зажигание и посмотри что там ,две цифры .
